Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka ładowania, ABS-u i układu hamulcowego
wellman
Wysłany: Sob Cze 14, 2014 01:32   [R75] Kontrolka ładowania, ABS-u i układu hamulcowego
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Krótko i na temat: jedzie sobie człowiek spokojnie, deszcz pada, a tu nagle kontrolka ładowania, ABS-u i układu hamulcowego. Świecą się, ale Roverek jedzie, wszystko działa. No... nie wszystko - padły wycieraczki. Niemniej zjeżdżam na stację, sprawdzam - pasek na miejscu, miernik z bagażnika - na wyłączonym aku normalnie trzyma swoje 12.6V. Tymczasem na doładowaniu z alternatora wskakuje 16.4-16.6V !!
W trakcie jazdy sprawdzałem jeszcze "miernikiem" z pozycji 9 w IPK, pokazywał podobne odczyty. Do tego, gdy puściłem gaz i wcisnąłem sprzęgło napięcie wracało do normy, kontrolki gasły i wycieraczki działały :-)
Dojechał w ten sposób do celu - jakieś 120km. Po około 30 minutach stania pojechał kolejnych kilka, było dobrze i dopiero pod koniec napięcie znowu zaczęło rosnąć.
No i teraz pytanie - alternator, regulator napięcia czy coś jeszcze innego? Ewentualnie - jak to sprawdzić?
Wysłany: Sob Cze 14, 2014 01:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 14, 2014 12:40
stawiam regulator napięcia... ma za wysokie napięcie i odcina urządzenia co by ich nie uwalić.
jak padła altek i nie miałem ładowania to też wyłączało po kolei następne sprzęty wg tego co najpotrzebniejsze
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Nie Cze 15, 2014 00:34
Czytając brytyjskie forum też zacząłem obstawiać regulator. Niestety nikt w okolicy nie ma oscyloskopu, żeby sprawdzić czy aku dostaje dobrze wyprostowany prąd, co pozwoliłoby sprawdzić sprawność diod jeszcze przed akcją demontażu alternatora.
Co ciekawe, dzisiaj po odpaleniu i krótkiej trasie ładowanie jest w granicach normy lub za niskie - od 13.6 do 14.1V i diodka od ładowania już nie wyskakuje. Może stałoby się coś przy dłuższej trasie, ale na razie tego nie sprawdzę.
Zamówiłem już regulator i wizytę u doktora od elektryki na poniedziałek. Spróbujemy się do tego alternatora dostać i sprawdzić co i jak.
[ Dodano: Nie Cze 15, 2014 00:34 ]
Jedna sprawa się wyjaśniła - informacja dla potomnych.
Gdy nagle na drugi dzień po wystąpieniu "przeładowania" masz na mierniku "niedoładowanie" znaczy, że akumulator siadł i za chwilę nie będziesz mógł odpalić. :-) Po wymianie akumulatora na inny - 17.2V. Zgroza.
Więc sobie wybierz."
Brak nowych postów [MG ZT 190] Pytanie na temat układu hamulcowego
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Paź 17, 2016 14:15
prebenny
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania
kontrolka ładowania
Nodi Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Kwi 19, 2011 09:26
Nodi
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania aku.
mariose Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 16, 2008 23:53
mariose
Brak nowych postów [R 75 ]kontrolka ładowania
Pitek Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Mar 06, 2013 19:15
Pitek
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania akumulatora
gogo Rover serii 75, MG ZT 50 Nie Lut 24, 2013 18:34
Pitek
