witam ,mam pytanko kupilem zarowki do licznika w kolorze bialy zimny ale swieca tak jakby zolto czy cala operacja drapania tarcz pomoze zeby uzyskac ten lodowy kolor??? np widac ze licznik kilometrow ladnie podswietla na lodowy kolor taki jak zarowki
dzieki za info a czy da sie to zrobic bez sciagania wskazowek? przynajmniej w predkosciomierzu? i obrotomierzu? jak sie zabrac za to zeby zdjac te tarcze
Nie no wskazówki ściągnąć musisz bo inaczej nie dostaniesz się do spodu tarcz.
wcale nie musisz sciągać wskazówek żeby drapać tarcze . Jest może troche trudniej ale da sie to zrobić, nie musisz drapać całej tarczy wystarczy ze ok 1 - 1,5cm od krawędzi czyli tam gdzie sa cyfry. Ja jak robiłem swoje to posmarowałem tarcze od spodu środkiem do czyszczenia rur PCV przed klejeniem. Potem szmatką przetarłem i było po sprawie bez drapania. Minus jest taki ze tarcza od spodu stała sie chropowata, ale to w niczym nie przeszkadza.
edycji :.
noo tak tylko jak wyciagnac tarcze bez sciagania wskazowek? chyba sie nie da tak zrobic
a po co sciągac tarcze odkręcasz bały moduł. np prędkościomierz jest montowany na 3 śrubkach z tyłu i masz dostęp do tarczy od spodu. wyjmij licznik i zacznij go spokojnie rozkręcać to zobaczysz jak to wyglada.
edycji :.
Samych tarcz nie ściągniesz bez zdejmowania wskazówek. Jeśli cały mechanizm to i owszem od tyły są śrubki. Lepiej opatentujcie jak potem nie kalibrować liczników Np jakimiś zaciskami chirurgicznymi od spody tarczy (jeśli jest miejsce) złapać i można ściągać. Bez obawy ze się poprzestawia.
_________________ 0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
To ja tez sie pochwale jak zrobilem u siebie w 600-tce.Wykonalem na razie podswietlanie wskazowek bez wymiany ich na przewodzace swiatlo.Tu prosba do forumowiczow :jezeli ktos posiada jakies scinki folii translucentnej to bede zainteresowany odkupieniem bo niestety u mnie ciezko z takimi materialami.Wskazowki sa pomalowane bezbarwnym lakierem swiecacym w UV.Do oswietlania wskazowek uzylem 5-cio watowej swietlowki UV.Na zdjeciach widac sposob montazu swietlowki i przetwornika do zasilania jej.Przetwornik do swietlowki pochodzi od katod do komputera takich po 30 cm.Nadaje sie swietnie bo ma zakres dzialania od 10 do 15.8 V.Jesli ktos bedzie mial pytania prosze smialo.Niestety zdjecia to nie real.Nie widac dokladnie uv tylko bardziej wpada w niebieski.
Przypomniałem sobie że lakier którym malowałem swoje wskazówki na czerwono też miał świecić w UV! Nie próbowałem jednak tak jak kolega wyżej montować jakiś świetlówek uv dla mnie już zbyt ambitne Natomiast.... 3 diody UV podłączone równolegle po obu stronach, zamieniłem po prostu tą jedną diodkę co oświetlała zegary od góry na 3 diody UV. Diody spiłowane tak aby rozpraszały światło UV i o dziwo wskazówki świecą!! Są dzięki temu bardziej widoczne i naprawdę poprawiła się ich widoczność w nocy! Postaram się zrobić fotki jak to wygląda, jeśli w ogóle zdjęcia odtworzą jak naprawdę to wygląda. Jednakże naprawdę polecam pokombinować z oświetleniem zegarów z światłem UV jeśli mamy tylko pomalowane wskazówki lakierem.
[ Dodano: Pon Sty 09, 2012 23:11 ] CichyEska, Do czego Ci ta Folia translucentna
CichyEska i Matbia, , wogole u Ciebie nie widze fioletowej poswiaty. Ja jak zalozylem u gory dwie w1.2w uv to owszem wskazowki troche swiecily ale cale zegary mialy poswiate fioletowa i nie pasowalo mi to. Czy to wynikalo z kiepskiej jakosci diod??
Witam...
Po ostatniej zabawie z zegarami postanowiłem dorzucić coś od siebie.
Otóż tak wyglądają wskazówki po potraktowaniu ich lakierem UV.
Od góry włożone są 4 diody piątki UV.
Może komuś się przyda
Witam...
