Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 2,0 tdi] wspomaganie
bioly99
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 18:20   [r25 2,0 tdi] wspomaganie
wspomaganie mi buczy na postoju i jak kręcą kierownicą w zbiorniczku robi mi się piana co sie dzieje
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 18:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
boss.007
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 18:23
A Masz jeszcze płyn :?:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
bioly99
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 18:28
jest na max
boss.007
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 18:36
jak wspomaganie zaczyna chałasować a płyn jest,to pewnie kończy sie pompa :/
Hmmmmm ale dziwne trochę z tą pianą(a nie pokitrał sie ktoś i nie wlał czego innego)
bioly99
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 18:52
nie pokitoweałem się wiem gdzie lać płyn
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 18:53
boss.007 napisał/a:
albo ktoś pomieszał dwa inne gatunki płynu i się zważyło :???:
boss.007
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 18:54
szosownik napisał/a:
Dobra myśl :wink:
bioly99
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 19:30
płyn jest od początku jeden i nic nie było robione
chudson
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 10:30
A jak sprawdzałeś czy jest płyn ?? wyjełeś korek i popatrzyłeś ,że jest ? Czy tak jak sie to powinno robić czyli od boku zbiorniczka patrzysz na MIN MAX ?
Mi hałasowała i pioeniła się , patrze od góry płyn jest - patrze od boku kreska poniżej minimum - dolałem przestało.
Brak nowych postów [R25- 2,0 TD]- wspomaganie
mruwesku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Mar 02, 2010 19:47
Rino
Brak nowych postów [R 25 20iDT] Wspomaganie
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 04, 2016 09:58
wolian
Brak nowych postów [R200 '98 1,4] Wspomaganie?
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 28, 2010 13:12
Papaa2
Brak nowych postów [R214 1.4 16v 91r] wspomaganie
Benior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 14, 2009 23:35
Benior
Brak nowych postów [r200 1.4Si '97] Padło wspomaganie??!
wasyllo007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 17, 2007 11:06
