Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator
[R75] Wentylator
Wentylator chłodnicy
sash997
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 22:11
poszukaj po forum bo jest wiele na ten temat,widze że nowy na forum jesteś więc musisz obczaić toche i napewno znajdziesz potrzebne informacje
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinmaks
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 22:17   awaria wentylatora r75
witam wszystkich mam problem z wentylatorem,jestem za granica i moje ruchy sa ogroniczone,chce kupic jakis inny i tu moje pytanie,jaki posuje lepiej z vectry czy yoyagera???????i co jeszcze musze do kupic do niego zeby dzialal dobrze.z gory dziekuje za pomoc :beczy:
[ Dodano: Sob Mar 17, 2012 22:17 ]
no jestem nowy zakupilem r75 i juz zaluje wsadzilem w niego 5 tys.zl.i teraz ten wentylator.wiem czytalem posty i zdania sa podzielone wiec pytam z jakim bedzie najmniej problemow przy zakladaniu bo nie mam zbytnio gdzie to zrobic(na chodniku przy bloku)
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 22:29
marcinmaks napisał/a:
od czego mam zaczac
od napisania jakie to auto diesel? benzyna? z którego roku? jaki wentylator 3 czy 2 biegowy?
No nikt nie jest jasnowidzem
[ Dodano: Sob Mar 17, 2012 22:27 ]
z oryginalnym lub chrysler ale nadal nie wiadomo jaki chcesz wymienić
[ Dodano: Sob Mar 17, 2012 22:29 ]
a może rezystor tylko padł
sash997
ja prawie tyle ostatnio dałem za felgi i opony... niestety auto to skarbonka i tyle :mrgreen:
marcinmaks
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 22:42
to jest r75 cdt rok 2002.ale ile biegow ma to ja nie wiem
[ Dodano: Sob Mar 17, 2012 22:38 ]
a gdzie szukac tego rezystora w jakim miejscu jest
[ Dodano: Sob Mar 17, 2012 22:42 ]
panowie sorry za zament,jutro rozbiore auto i zobacze z czym mam do czynienia.i sie odezwie.ojciec bedzie mi kupowac czesci i musze mu dokladnie opisac co chce bo zielony jest tak jak ja.
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 22:55
rezystor jest przed wentylatorem przymocowany do obudowy
Pieta
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 19:07
rocznik 2002 to wentylator 3 biegowy bez rezystora
marcinmaks
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 23:58   awaria wentylatora r75
witam ponownie,rozebralem wentylator no i nie ma szczotek,wogule w srodku wszystko jest jakby wypolone,dlatego musze zalorzyc nowy wentylator.jutro jade w poszukiwaniu innego bo jestem za granica,a i rezystor jest juz ktos kiedys musial tam kopac.
[ Dodano: Wto Mar 20, 2012 23:48 ]
no i mam pytanie czy ten wentylator bedzie pasowac?????????http://allegro.pl/wentylator-nowy-chrysler-voyager-caravan-town-01-i2204218548.html
[ Dodano: Wto Mar 20, 2012 23:49 ]
i jakie rezystor do niego ma byc.dziekuje wam i sorry za zament
[ Dodano: Sro Mar 21, 2012 23:58 ]
pomoze mi ktos????????
witgut
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 08:48
Ja Ci pomogę :)
http://forum.roverki.eu/v...p=494732#494732
marcinmaks
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 16:12
dziekuje za pomoc,zrobilem tak jak bylo w instrukcjach i smiga wentylator jak trzeba.
Alex_Tom
Wysłany: Nie Lip 15, 2012 23:45
I przyszła na mnie kolej aby zabawić się z wentylatorem.
Będę się za niego brał powoli bo klima przez niego nie działa mi.
Po przeczytaniu Workshopa piękne informacje o wentylatorze ale nie zauważyłem podstawowej rzeczy. Żeby się do niego dostać trzeba ściągać aż cały zderzak? Trochę głupio bo aby np. sprawdzić go na krótko to zdejmować zderzak..
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 00:09
Sprawdzić na krótko w przypadku R75 możesz bez ściągania zderzaka.
Później, albo tniesz obudowę jego, albo rozpinasz rurki od klimy...
Nie wiem jak te kombinacje wypadają finansowo. Niedawno Tomi w ofercie swojego sklepu miał w przystępnej cenie nówki od chińczyków, montowane w MG 6(7).
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Alex_Tom
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 22:18
Dobra, na krótko już się dowiedziałem, że nie trzeba. Wystarczy od spodu po lewej stronie w zderzaku się dobrać, tak jak do halogena i tam jest kostka. Oczywiście rozumiem, że to jest pierwsza kostka na kablach idąc od wentylatora (nie mówiąc o skrzynce przekaźników), długi ten kabelek dali na początek.
MaReK napisał/a:
Ale tutaj nie rozumiem nic a nic o czym mówisz i do czego to się ma :oops:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 22:41
Alex_Tom napisał/a:
Zrozumiesz jak będziesz już wymieniał wentylator we własnym zakresie ;)
Będziesz musiał zdjąć stary razem z obudową, aby nałożyć nowy ;)
Niestety rurki od klimy przechodzą przez obudowę i żeby ją zdjąć bez rozpinania rurek od klimy musisz obudowę przeciąć. Ja taką operację zrobiłem, gdyż nie miałem w pobliżu serwisu klimy :) To później nie będzie wpływać na całość konstrukcji, ale będzie brzydko wyglądać ;) No i myślę, że do tej wymiany będziesz musiał targnąć zderzak na ziemię, łącznie z belką.
Alex_Tom
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 12:41
Strasznie to wygląda.. ciąć to brzydko, a klime spuszczać, jeszcze gorzej.
Nawet mi się nie myśli wymiana wentylatora, mam nadzieje, że to kwestia szczotek, jakiegoś kabelka i tyle.
No dobra, to na dniach będę rozdzielać zderzak od przodu a dalej w trakcie się zobaczy.
Wieeelkie dzięki.
[ Dodano: Wto Lip 17, 2012 12:41 ]
Może ktoś dać opis kabli co idą od wentylatora, co są na dole po lewej stronie. Bo tam jest ich 6 a nie 5 (po 3 na kostkę) !! A chce na "krótko" posprawdzać z tamtego miejsca. Zdjęcie tych dwóch kostek:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 23:12
Podepnę się pod temat:
Mam problem (nie u siebie w aucie tylko u szwagra - R75 2.0 V6 manual 2001r) z wentylatorem chłodnicy. Wyjeliśmy go z auta aby sprawdzić czy w ogóle działa sam silnik - wyjeliśmy silnik wraz z puszką sterującą i przewodami. Podłączyliśmy pod prostownik i wszystko ładnie chodzi na każdym biegu (są 4 przewody czyli silnik 3-biegowy)
Jaja robią się gdy zamontowaliśmy go z powrotem do auta i robimy tak:
Auto stoi nie odpalone silnik+śmigło+wiązka podłączone. Odpalam, daje klime na "LO" słychać jak sprężarka zaskakuje ale wentylator ani drgnie.. odpinamy wtyczki(auto cały czas pracuje, sprężarka chodzi)i podpinamy je z powrotem i w tym momencie wentylator startuje pochodzi z 3-4sek i się sam wyłącza. Nie ma opcji żeby potem sam wystartował. Trzeba znowu odpiąć wtyczke potem ją włożyć i znowu wiatrak chodzi przez 3-4sek i zatrzymuje się.
Potem zrobimiśmy tak że podłączyliśmy masę prosto z aku do kostki i gdy uruchomiliśmy auto, włączyłem klime wiatrak wystartował i cały czas chodził. Wyłączyłem klime wiatrak się ładnie wyłączył, włączyłem klime wiatrak wystartował - czyli wszystko tak jak być powinno... no ale nie jest bo przecież nie będę stał z dodatkowym przewodem stałej masy...
Co z tym fantem zrobić?
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 09:13
xROnx napisał/a:
Wygląda na to że zniknęła masa na wiatraku. Zobacz czy na czarnym przewodzie jest masa na stałe.
Reszta przewodów to dwa z plusem z bezpieczników i trzy sterowane z ECM (sterowane masą).
adas.ko
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 22:23
W moim R75 CDTi 2003 (147 kkm) nie działa mi 1 bieg wentylatora, klima działa (była niedawno uzupełniana, przed było 120g czynnika), ale wentylator włącza się dość często tylko na najwyższym biegu i straszy przechodniów. Pomiędzy śmigłem a chłodnicą widać przez atrapę opornik w aluminiowej obudowie. Diagnostyka wykazuje błąd, który po wykasowaniu powraca :
1152 Electric fan
Error frequency : 255 Logistic counter: 34
Error not present Sporadic error Controll circuit or short circuit to positive B-
Wnioskuję, że mam nowszy typ wentylatora, skoro występuje w nim rezystor (?)
Ponieważ chciałbym rozwiązać problem i wcześniej przygotować się do tego, mam od razu kupić rezystor czy też da się go jakoś sprawdzić bez demontażu zderzaka ? Czy rezystor da się wymienić zdejmując np tylko atrapę ? Czy od razu kupić nowe szczotki do wentylatora, ewentualnie czy warto je wymienić profilaktycznie przy okazji rozbierania ?
Pozdrawiam, Adam
R 75 03r CDTi automat; R 45 03r 1.6; R 400 98r 1.6
haszczyc
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 22:57
adas.ko, przed liftem da sie podobno wymienic rezystor ściągając grilla ja mając po lifcie ściągnąłem cały zderzak i wymieniłem rezystor :) wymiana prosta i w końcu mam dwa biegi, oznaki uszkodzonego rezystora miałem podobne
adas.ko
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 10:09
haszczyc dzięki!
a czy bawiłeś się też w wymianę szczotek ? zastanawiam się czy warto to robić skoro to już jest ten nowszy typ wentylatora. Rezystor zamówiłem w TME (AX100WR-0R47 Rezystor:drutowy z radiatorem;przykręcany;470mΩ;10 0W;±5 % ROHS Producent: TE Connectivity Symbol producenta: 5-1625999-3 ). W sumie to chciałem najpierw ustalić czy to na pewno on, ale nie wytrzymałem i już zamówiłem nowy :)
Pozdrawiam, Adam
[ Dodano: Sro Sie 28, 2013 10:09 ]
Jestem po wymianie rezystora, wentylator i klima ok
Mam tylko obawy czy opaski wytrzymają temperaturę radiatora, który dość mocno się nagrzewa i ewentualnie mrozy. Czy ktoś montował to opaskami? Jak to się sprawuje?
Brak nowych postów [R75] Wentylator
jupik Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Lip 28, 2010 12:35
O wentylatorze chłodnicy
spiraf Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Maj 06, 2007 15:24
spiraf
brzeki webasto
witia24 Rover serii 75, MG ZT 30 Wto Mar 16, 2010 10:29
kris-tofer
Brak nowych postów [R75]wentylator
grota10 Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Kwi 16, 2017 21:09
sash997
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 36 Pią Cze 10, 2016 22:11
aimp12
