Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i 96r.] Skaczaca wskazowka temperatury
Odbiii
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 14:11   [Rover 214i 96r.] Skaczaca wskazowka temperatury
Dzis jade moim roverkiem 214i wdusilem gaz mocniej i po chwili patrze wskazowka na skacze na czerwone! po chwili opada do polowy i po jakims czasie w gore nawet ponad czerwone!!!!! wsytraszylem sie zatrzymalem i pierwsze co czy jest plyn sprawdzilem jest cisnienie na wezu tez bo twardy !! ! mysle moze zapowietrzony obieg wiec odkrecilem srubke (odpowietrznik) leje sie woda wiec powietrza nie ma!!!! wsiadam do auta przekrecam wskazowke a temp na czerowne odpalm silnik i jade i wskazowka do pionu i opada ponizej czerownego i nie jest to powolna rekacja raczej szybka !! ! czy to czujnik temperatury??? co moze byc powodem????????????? wentylator nei wlaczyl sie woda nie gotowala!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sie 21, 2009 22:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 14:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 15:01
dopisek od moderatora:
Odbiii, jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
Wyglada na czujnik lub przewód od czujnika.
SeevS
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 15:18
Jak widzę takie posty to mnie krew zalewa...
Zacznij od czujnika temperatury bo z pewnością już nie daje rady i pokazuje złą temperaturę koszt nie duży a duże prawdopodobieństwo że to pomoże.
Czujnik np. tu:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=969
Odbiii
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 20:44
to niech Cie zaleje krew i nie tylko ... kto Ci czlowieku kaze to czytac i komentowac krew zalewa nie jestem mechanikiem a pisze tu po to by ktos mi mogl doradzic inaczej bym nie pytal mimo to dzieki za odp
BetJar
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 21:21
Brt napisał/a:
Nie odpisujmy na temat jak nie poprawi.
Odbiii napisał/a:
to niech Cie zaleje krew i nie tylko ... kto Ci czlowieku kaze to czytac i komentowac ...
Takim tekstem nie zyskasz tu szacunku.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Odbiii
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 22:01
mam prozbe prosze usunac ten moj problem czy jak to sie tam u was nazywa ... pomoc znajde u mechanika bo tu raczej tej pomocy nie uzyskam dzieki i pozdrawiam
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 22:05
Skąd ten sarkazm? Przychodzisz tutaj z problemem, to wypadałoby przynajmniej zapoznać się z panującymi tu zasadami. Taki problem przeczytać zasady kącika, w którym piszesz? Pomoc uzyskasz, ale najpierw zrób, co do Ciebie należy i napisz poprawnie temat. Nie ma co się obrażać. To wszystko, co tu piszemy ma służyć nie tylko Tobie, ale też innym i dlatego takie, a nie inne zasady tu obowiązują :smile:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 22:07
Odbiii, pomoc już uzyskałeś przecież .... a zasady tutaj wprowadzone mają pomagać w przeszukiwaniu forum a nie utrudniać życie .... poprawne pisanie tematu to przecież drobiazg .... jeśli jednak tego nie akceptujesz to siłą nie zatrzymamy. W lkażdym razie powodzenia w poszukiwaniu i rozwiazaniu problemu :ok: :) temat pozostanie mimo wszystko :ok:
Odbiii
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 12:35
Dal majacych taki sam problem -rozlaczylem akumulator odczepilem i przeczyscilem wtyczke przy czujniku temp ale tym od spodu podlaczylem i dziala po raz kolejny blachostka ... pozdrawiam
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Wskazówka Temperatury
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 05, 2010 12:31
darek_wp
Brak nowych postów [ R 25 1,4 16v ] wskazówka temperatury się nie rusza ???
czy to wina czujnika ???
boss.007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 31, 2009 17:54
boss.007
Brak nowych postów [R214 Si 98'] Problem ze wskazówką temperatury.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sty 15, 2010 20:42
Zlotowa
Brak nowych postów [rover 214i 1997] czujnik temperatury silnika
maka85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 03, 2010 13:08
maka85
