Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Stukanie w silniku na mrozie ?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:46
LukaszJ1984
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 18:28   Stukanie w silniku na mrozie
witam,mam problem z roverem 75 2.0 diesel 116km. gdy jest zimny z rana na mrozie po uruchomieniu silnika bez problemu pali zaczyna przerywać oraz słychać dziwne stuki i to na każdym biegu . Po paru minutach jak silnik jest ciepły wszystko jest ok . Olej co prawda niedługo powinien już być wymieniony patrząc po wpisie po wcześniejszej wymianie(samochód mam 2 miesiące a) czy to ma coś wspólnego z olejem bo samochód więcej stał niż jeżdził ale na początku jak został zakupiony było wszystko ok ale to może dlatego że było ciepło.Byłem u mechanika i podłączył pod komputer i wszystko wykazało że jest ok wtryski ok są i kazał mi kupić środek liqu molly do przeczyszczenia całego układu który zakupiłem i wlałem ale to nic nie pomogło.Może ktoś miał podobny problem ??
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 18:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 18:31
Ciut nie ten dział. :) Miałem podobnie, im zimniej, tym bardziej przypominał w dźwięku T-34. Winna była zbyt mała ilość oleju.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
LukaszJ1984
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 18:37
ok idę zaraz sprawdzę poziom oleju bo na te czujniki to nie ma co liczyć i po dolaniu oleju wszystko masz ok??? ale tylko na zimnym silniku tak miałeś te stuki ?? ?
Karim
Wysłany: Sob Gru 27, 2014 21:40
a jaki olej lejesz? 5w40/ 10w40/ 15w40? Wymien olej bo masz stary pilnuj poziomu i zalewaj maximum 10w40. Ja do swojej alfy 2.4Jtd lalem valvoline 5w40 i polecam ten olej;;D A przerwywac nie powinien raczej z malej ilosci oleju.
Był 620Si 96' 131KM+LPG -> Jest R25 01' 103KM
Brak nowych postów [R214 '99] Stukanie w silniku
michal145a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 13, 2008 09:18
Brak nowych postów [R214 Si 97] Dziwne stukanie w silniku...
pol82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Sro Lut 13, 2008 13:08
Brak nowych postów [R214] Przestał odpalać po -20 st. Mrozie
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Lut 02, 2012 15:00
Drwal85
Brak nowych postów [R214] Problemy na mrozie - otwarcie bagażnika
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 16, 2016 23:14
Robertus74
Brak nowych postów [R25] Stukanie w silniku
Janek94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 18, 2011 15:58
Janek94
