Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamek - wymiana zamka
Aragorn
  Wysłany: Wto Sty 19, 2010 15:18   [R75] Zamek - wymiana zamka
Witam padł mi zamek od strony pasażera (cyngiel odskakuje ale nie można ich otworzyć ani od zewnątrz ani od wewnątrz) więc przymierzam się do wymiany. Mam możliwość nabycia fabrycznie nowego zamka od mini coopera na fotkach wygląda identycznie ale czy będzie pasował? czy ktoś przerabiał taką wymianę w 75, wiem że lepiej było by nie kombinować ale wolę wymienić na nowy od mini niż na używkę z 75 o ile podpasuje ( w załączniku foto zamka od mimi)
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 25, 2011 20:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 15:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 15:37
a ile kosztuje od Mini, bo do R też można kupić nowy.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 15:41
250 zł na allegro ;) http://allegro.pl/item877689910.html w porównaniu do R to dobra cena. Fajnie by było dorwać od strony kierowcy EU.
Już je kiedyś oglądałem i wyglądają podejrzanie podobnie. Brakowało tylko samozaparcia i chęci utopienia w razie czego ze 100zł w jakąś używkę żeby sprawdzić czy podejdzie.
Aragorn
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 15:45
SeniorA, Od "miniaka" będę miał za friko nowy, dlatego mam nadzieję że będzie pasował :-) była by pogoda i czas to może bym reanimował stary ale narazie ograniczyłem się do WD40 ale niestety nie pomogło, raz tylko się otworzyły i jak myślałem że będzie ok to zaś to samo :-(
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 16:06
to wymieniaj i napisz czy działa. Powodzenia.
Andrzej
Aragorn
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 17:36
tak by zamknąć temat to zamek pasuje :-) różni się wizualnie tylko obudową, mocowania cięgien i samo mocowanie zamka jest w tym samym miejscu co w Rover-owskim zamku
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 17:40
Czyli wszystko pasuje bez przeróbek?
Aragorn
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 19:06
apples, pasuje idealnie w załączniku foto
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 19:21
Aragorn, identyczny , tylko spinka inna. 2x tańszy. Super.
Andrzej
Aragorn
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 19:46
SeniorA, ta spinka też fajniejsza bo "samozaciskowa" wygodniejsza w montażu :-) no i co najważniejsze dowiedziałem się od osoby która załatwiała mi ten zamek jak pytałem czy się czymś różni od poprzedniej wersji montowanej w mini to ponoć tym, że coś zmienili w mechanizmie bo poprzednia wersja miała tendencje do przymarzania co wiązało się z awariami mechanizmu
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 19:54
Aragorn napisał/a:
to znaczy, że założyłeś spinkę zamiast kasetki ( samorozpinającej się ) i nie trzeba było regulować długości ?.
Andrzej
Aragorn
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 20:29
SeniorA napisał/a:
Aragorn napisał/a:
założyłem tą nową spinkę i nic nie trzeba było regulować
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 20:58
OK , dzięki.
Andrzej
dorotamax1
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 20:15   [75] zamek dzwi
Z zmieniłem dziś zamek prawych drzwi ,wsadziłem od Mini Cooper .działa bez zarzutów , ale nie dawał mi spokoju ten stary zamek, co można zrobić ,żeby działa, 3 godz walczyłem , powiem z można to zrobić , bo sprawdzałem działa , tylko nie podnosi rygla w drzwiach,zdejmujemy sprężynkę pokazane na zdjęciu nr,1 na zdjęciu nr,2 pokazane jak jest oryginalnie zamontowana . otwiera drzwi z pilota i zamyka ,tylko jest mały minus ze nie zamknie się samochodu bez akumulatora , bo rygiel nie podnosi się do góry.Morz ktoś już to opisywał , jak tak to proszę o usuniecie tego posta.
R.R.
bastolini
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 08:03
Panowie potrzebuje zdemontować tapicerkę lewych tylnich drzwi. Nie otwierają się od zewnątrz.Zabrałem się za to pościągałem zatrzaski to połowy ale dalej nie chciało iść.Ja odchyliłem tapicerkę to widziałem ze uchwyt (rączka) do zamykania od wewnątrz przykręcona jest do drzwi dwoma śrubami.Jak się do nich dorwać,a może robię coś nie w tej kolejności?
mike-l
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 08:48
Wszystko jest w temacie:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
tapicerkę masz zamontowaną nie tylko na spinki, ale też na zatrzaski. Aby wyjąć tapicerkę musisz cały boczek teraz podnieść (czasami idzie ze sporym oporem) - szarpnąć do góry. Całość wyskoczy z takich plastików "blokad", które z kolei wchodzą na metalowe bolce. Tylko nie pomyl ułożenia plastików przy zakładaniu.
bastolini
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 16:47
Oki dzieki,ale na pewno ten uchwyt do zamykania drzwi nie jest przykręcony do blacharki drzwi? Bo jak tak lukałem po odchyleniu tapicerki to mi się tak zdawało.
mike-l
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 17:10
Zobacz na tej stronie schemat:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001902
Tapicerka trzyma się na drzwiach dzięki elementom 10 oraz 11.
11 (wspornik) jest wkręcany w drzwi (na stałe) a 10 to taki plastik "nakładka" który wsuwa się w tył tapicerki (metalowy stelaż) a następnie całość jest wciśnięta w ten bolec. Jak chcesz zdjąć to nie szarp "do siebie" tylko w górę, ten plastik nr 10 wysunie się ze stelaża tapicerki i zostanie w wsporniku 11.
Jaśniej nie mogę :)
bastolini
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 12:28
Mowa jest o tylnich drzwiach bo schemat pokazuję drzwi przednie . Sorki ze jestem taki upierdliwy ale nie chce czegoś zepsuć a już pourywałem zaczepy przy chromowanej ozdóbce wokół klamki :/
SlawekG
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 12:50
czy tylne czy przednie nie ma to znaczenia. W obu przypadkach postępuje się tak samo :)
R75 2.0 KV 1999r automat gaz
Mitsubishi Eclipse 2.0 1992r - było
Brak nowych postów [R75] zepsuty zamek/wkładka zamka
Raafaał Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Kwi 24, 2014 14:11
czarek532
Brak nowych postów [R75] Wymiana zamka
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Mar 16, 2008 15:24
PD
Brak nowych postów [R75] Linka zamka
bys Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Wrz 07, 2010 10:15
bys
Brak nowych postów [r 75 2,0 2001] - silniczek zamka
dawidek126 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Cze 23, 2016 21:29
dawidek126
Brak nowych postów [R75] Sterownik centralnego zamka
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 55 Sob Maj 06, 2017 02:28
MaReK
