Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214Si] Problem przy zmianie foteli
Lesior
  Wysłany: Sro Mar 13, 2013 18:33   [r214Si] Problem przy zmianie foteli
Witam mam problem przy zmianie foteli w swoim roverku kupiłem skórzane prawdopodobnie z rovera25 i nie mogę je podłączyć bo mają inną wtyczkę i cały czas świeci kontrolka od poduszek wie ktoś może jak temu zaradzić ??
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 18:42
wykręć napinacze ze starych foteli i przykręć do nowych i bedziesz miał pasującą wtyczke ... kontrolka po wpięciu sama zgaśnie
[ Dodano: Sro Mar 13, 2013 18:42 ]
mozesz też po prostu wywalić wtyczki i przylutować ... sporo osób tak robi, bo te wtyczki z biegiem lat tracą styk i kontrolka zaczyna świecić a SRS wtedy nie działa
Lesior
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 18:43
a nie mogę złapać tego na ostro ?? tak bym miał najłatwiej :D :D a co do Twojej odpowiedzi czy jak je zmienię z starych dam do nowych to będą działać napinacze ?
a nie da jakąś się tak zrobić żeby to srs działało dalej ??
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 20:50
mozesz i na ostro ... a jak zmeinisz to będą działać .. jedna śruba jest do odkręcenia przy wymainie napinaczy tylko
[ Dodano: Sro Mar 13, 2013 20:50 ]
ja zmieniałem w R200 fotele na takie z MG ZR i żadnych problemów ... wyjąłem ze starych foteli napinacze i włożyłem do nowych pozapinałem wtyczki i gotowe :) ... póxniej fotele jeszcze raz podmieniałem i dalej wszystko pasowało :)
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 11:43
Lesior napisał/a:
Będą działać. Podmień je i tyle.
Brak nowych postów [R25] Problem z SRS po zmianie foteli.
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lut 10, 2017 17:47
herobot
Brak nowych postów [r214SI 16V R97] Problemy po zmianie silnika
MORTON Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 18, 2010 23:28
Brak nowych postów [R214Si'97] Problem przy montażu klimatyzacji ..
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 28, 2009 20:36
Brak nowych postów [R25] Opór przy zmianie biegów
Yadziah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Lis 06, 2011 22:01
Pawell
Brak nowych postów [MG ZR 2.0] muł na niskich obrotach przy zmianie z 1 na 2
rafal64j Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sie 14, 2011 20:43
JacK
