Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 sdi] spryskiwacze
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:58
dragon
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 16:05   [200 sdi] spryskiwacze
Od jakiegos czasu nie działaja mi spryskiwacze po wstepnych ogledzinach i postow na forum wywnioskowalem ze pompka sprawna, ale tu sie zaczyna problem wlaczajac je w ogole nie pryska na przednia szybe na tylnia tez, a plyn ucieka tylnim nadkolem za kierowca dziwne nie wiem co moze byc przyczyna?
edytowalem jesli Cie to tak razi;)
200 SDI 105KM
Ostatnio zmieniony przez dragon Pią Lut 26, 2010 16:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 16:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wild_weasel
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 16:13
Kolego,
Po pierwsze, stosuj się do zasad interpunkcji. Napisałeś 2,5 linijki tekstu bez choćby jednego przecinka. :evil:
Po drugie, ten temat był wielokrotnie poruszany - użyj wyszukiwarki, a na pewno znajdziesz odpowiedź.
Ok?
It's all right...
dragon
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 16:22
w r 200 tez jest ten filterek co w r75?
200 SDI 105KM
Krzysi3k
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 19:25
dragon napisał/a:
Otwórz klapę, po lewej stronie u góry masz peszel, a w nim rurka, która Ci pewnie pękła.
Co do przedniego spryskiwacza to zobacz czy też przypadkiem nie pękła gdzieś rurka, albo weź szpilkę i dysze na masce przetkaj.
U mnie od przedniego spryskiwacza pękła przy zbiorniczku płynu wspomagania.
Potem jeszcze parę razy pękała to rurkę dołożyłem, ścisnąłem opaskami zaciskowymi i spokój. Z tyłu opasek raczej nie zastosujesz, bo tam się ugina.
golab
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 14:43
Czytałem gdzieś na necie, że można kupić rurkę w akwarystycznym, która jest bardziej elastyczna i spokojnie można ją zastąpić oryginalną. Nie wiem sam nie próbowałem (choć mam ten sam problem, tylko brak czasu), ale ponoć działa. :-)
Brak nowych postów [R 214 97'] spryskiwacze
zbiorniczek spryskiwaczy
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Cze 06, 2008 10:58
bandieta
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Spryskiwacze z passata B5 .
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Gru 22, 2016 09:41
bociannielot
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 200] Spryskiwacze szyb
seba719 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 30, 2013 19:47
Brak nowych postów [R 200/25/ZR] Jak wyjąć spryskiwacze?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 17, 2011 12:09
Zlotowa
Brak nowych postów [R 200] Tylne spryskiwacze
misiekGL88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Cze 24, 2011 12:57
kangaroo69
