Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Tylne spryskiwacze
misiekGL88
  Wysłany: Nie Sty 09, 2011 20:54   [R 200] Tylne spryskiwacze
Cześć. Mam Rover 200 1.4 Si (103KM) rocznik 1999, 3 drzwiowy. Mam takie pytanie czy wiecie czy on posiada tylne spryskiwacze bo mi się wydaje że są, widzę 2 dziurki na samym końcu wycieraczki, zdjąłem osłonę jakiś przewód też idzie ale nie w ogóle nic z nich nie leci? Z góry dziękuje za pomoc:)
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 20:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel101
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 21:01
Może Ci pompka padła tak jak mi, skoro nie masz ciśnienia, albo inne opcje urwany lub zapchany wężyk ewentualnie same spryskiwacze. no chyba, że nie masz wystarczająco dużo płynu i wtedy też nie poleci :wink:
JacK
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 21:15
nalej do pełna płynu, póżniej niech ktoś włącza tylny spryskiwacz a Ty posłuchaj czy burczy pompka jeśli nie to sprawdz bezpiecznik, następnie czy na kostce od pompki prąd dochodzi jeśli jest to dobrze czyli pompka nie działa, jeśli pompka chodzi to pewnie masz przewód przerwany na łączeniu tylnej klapy z karoserją, po otwarciu bagażnika gumowa osłonka po lewej stronie, pozdro i powodzenia
domel101
Wysłany: Nie Sty 09, 2011 22:10
u mnie pompka burczała a ciśnienia nie było. z przodu to komar mocniej sika a o tyle to mogłem zapomnieć. wymieniłem cały zbiorniczek z pompkami i po problemie. a i Misiek GL88 pamiętaj, że roverek ma 2 pompki jedna na przód a druga na tył.
badek
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 00:25
U mnie wezyk byl ulamany zaraz przy mechanizmie wycieraczki.
Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko :)
colin1983
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 07:19
misiekGL88, sprawdź najlepiej w kole zapasowym czy nie masz wody to pomoże wyeliminować złamany wężyk
staszekPZN
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 10:00
wezyk idzie przez koło zapasowe?
[ Dodano: Pon Sty 10, 2011 10:00 ]
ogólnie rozebrałem podsufitkę tam jest taka dziurka ale nigdzie nie mogłem go wyczuć tak zastanawiam się jak on idzie ??pod autem czy podsufitka ??może jakiś schemat bardzo chętnie:)
Rover 214si
azer
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 10:09
tutaj powinieneś znaleść odpowiedzi na twoje pytania
http://www.roverki.pl/por...pryskiwacz.html
colin1983
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 10:54
staszekPZN napisał/a:
nie ale jak by wężyk był złamany miał byś wodę w kole zapasowym bo woda tak spływa z góry,po lewym słupku tylnym
domel101
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 11:57
zapewne masz teraz wlany płyn a nie wode, jakbyś miał jakąś kałuże w kole zapasowym to posmakuj jej do wyeliminowanie ewentualnego przecieku przez nieszczelność karoseri opadów typu śnieg, deszcz.
adamsky
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 12:02
ja się podepnę pod temat.
U mnie wycieraczka nie dziełajet, ale działa pompka,
po ściągnięciu osłony wężyk od spryskiwacza urwany jest tak, że wyciągając go, jego długość wynosi sporo ponad metr.
patrzyłem w RAVE, w sekcji WIPERS&WASHES ale schematu poprowadzenia wężyków nie widziałem.
Pytanie : którędy biegnie wężyk od spryskiwaczy ? ciężko mi nawet sprecyzować w którym momencie jest przerwany bo jak mówiłem, długość po "wyciągnięciu" to ponad metr.
Driving is believing !
kamax_19
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 12:06
adamsky, Jak byś miał R200 to bym ci powiedział... :razz: :razz:
adamsky
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 12:07
tak dodam dla sprostowania że w lewej osłonce wężyka nie było więc podejrzewam że będe go musiał jakoś ładnie przerobić, a najlepiej wymienić od momentu gdzie będę mógł się do niego dostać. Ale potrzebuje do tego schemat ;/
[ Dodano: Pią Cze 24, 2011 12:07 ]
kamax_19 napisał/a:
Podać Ci mój VIN ?
Mam 220SDi 98` :) 3d
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 12:17
srednica to fi 5 i kup zawór zwrotny i zrobione
ściągnij lewy boczek w bagażniku i przy lewej lampie idzie ęzyk, wsadz łape i go wyczujesz :wink:
[ Dodano: Pią Cze 24, 2011 12:17 ]
ew. od str. klapy wsadzisz przewód i będziesz widział dokładnie gdzie w karoserii wychodzi
kamax_19
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 12:21
adamsky, To czemu pod avatarem jest napisane R45...hmmm :?: :?:
Do rzeczy. Jak stoisz z tyłu samochodu i nie masz go w tej gumie co idzie do klapy to szukaj go w słupku między tylnym błotnikiem a blachą od kielicha amortyzatora (najlepiej jak wymontujesz z bagażnika z lewej strony ten materiał co przykrywa blachę wiesz o co chodzi..) Idąc dalej wężyk jeszcze znajdziesz u pasażera z tyłu po wykładziną czy podłogą u ciebie będzie to raczej dość ciężkie to zrobienia bo masz 3D ja u siebie otwieram drzwi ściągam uszczelkę drzwi i podnoszę podłogę i wężyk jest widoczny. Ty byś musiał trochę auta po rozbierać..... :???: :/
Teraz dokładnie nie pamiętam ale wężyk chyba zakręca zaraz przed fotelami pasażerów na prawą stronę i idzie chyba przy słupkach z prawej strony aż do ściany grodziowej.
adamsky
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 12:26
bo nie mam zdjęć w garażu R220 :)
Harry, kamax_19, dzięki za pomoc.
Jutro się przejdę do zoologicznego i zacznę się bawić ;)
kangaroo69
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 12:57
misiekGL88,
Ja miałem problem bo płyn był, pompka działała a nic nie leciało. Druga osoba włączała mi wycieraczkę a ja przytykałem wężyk, okazalo się że był zapchany, jakiś syf wyleciał i do tej pory spokój :smile: Spróbuj :wink:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Brak nowych postów [200 sdi] spryskiwacze
dragon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lut 27, 2010 14:43
golab
Brak nowych postów [R 214 97'] spryskiwacze
zbiorniczek spryskiwaczy
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Cze 06, 2008 10:58
bandieta
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Spryskiwacze z passata B5 .
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Gru 22, 2016 09:41
bociannielot
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 200] Spryskiwacze szyb
seba719 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 30, 2013 19:47
Brak nowych postów [R 200/25/ZR] Jak wyjąć spryskiwacze?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 17, 2011 12:09
Zlotowa
