Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] pinout zegarów
sash997
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 17:00   [R75] pinout zegarów
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
:idea: Koledzy, przeszukałem pół internetu ale ani słowa o pinoucie zegarów w R75 a potrzebuję sobie zegary na stole podłączyć tzn zaświecić,dysponuje ktoś takowym ? Ewentualnie ma ktoś rave i chce mu się poszukać i print screena zrobić?
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 17:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 17:43
sash997, mogę napisać co do czego.
Andrzej
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 18:15
sash997, sprawdz plik ROVER 75 & MG ZT wiring diagrams EN.pdf z katalogu : http://chomikuj.pl/daddy86/ROVER/
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 18:27
gniazdo 12 pinowe :
pin 1. CAN BUS
2. CAN BUS
3. masa 0V
4. temp. zew.
5.DS-2
6.prędkość
7.dioda led alarm
8.kontrolka hamulec ręczny
9.trip komputer
10.NAW-BUS
11.bieg wsteczny
12.kontrolka zużycia klocków
[ Dodano: Nie Lut 24, 2019 18:27 ]
gniazdo 18 pinowe :
1.sterowanie oświetleniem PWM
2.abs kontrolka
3.K-bus
4.kontrolka ładowania
5.tempomat lampka
6.12V z aku
7.12V ze stacyjki II poł.
8. # I poł
9.masa
10.nie używany
11.poziom płynu hamulc kontrolka
12.pasy bezp. kontrolka
13.airbag
14.ciśnienie oleju lampka
15.SRS lampka ostrzegawcza
16. 12 V / alternator /immo
17. lampka ostrzegawcza poziomu płynu spryskiwaczy
18.czujnik/ wskaźnik paliwa
Andrzej
sash997
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 19:19
Dzięki wam chłopaki, skąd to wzięliście? Ja to w google wpisywałem po polsku i angielsku i noc a nic nie szło znaleźć...
MD
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 19:23
Czy pozycja nieużywana, to jest #10 w 18-pinowym gnieździe, odpowiada za kontrolkę wyłączenia poduszki pasażera? U mnie takowa istnieje, ale wiadomo, nie podświetla się. Pytam z ciekawości, bo może dałoby się w razie jakiejś mniej lub bardziej dziwnej potrzeby zrobić z niej użytek - włożyć maskownicę o innym kształcie, zrobić własną kontrolkę.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
sash997
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 19:38
Wszystko gra, teraz trzeba rozebrać i spróbować naprawić LCD
dawidd
Wysłany: Nie Lut 24, 2019 21:57
sash997, a jaka metoda chcesz go naprawić? Odkleić i od nowa przykleić driver do taśmy i taśmę do lcd czy bardziej chałupniczo nakłuwając piny igłą?
TMDexter
Wysłany: Pon Wrz 14, 2020 13:38   To do zegarów z wyświetlaczem ?
TO kostki w zegarch z wyświetlaczem bo wczesniesze liczniki z kontrolkami mają pin 13 wolny.
SeniorA napisał/a:
gniazdo 12 pinowe :
pin 1. CAN BUS
2. CAN BUS
3. masa 0V
4. temp. zew.
5.DS-2
6.prędkość
7.dioda led alarm
9.trip komputer
10.NAW-BUS
11.bieg wsteczny
gniazdo 18 pinowe :
2.abs kontrolka
3.K-bus
5.tempomat lampka
6.12V z aku
8. # I poł
9.masa
10.nie używany
13.airbag
Brak nowych postów [R75] Pinout Ecu silnika
vwjacek Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sty 31, 2012 19:44
vwjacek
Brak nowych postów [R75] test zegarów
sash997 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Mar 26, 2009 13:01
klakierek1982
Brak nowych postów [R75]Problem zegarów
ditrex Rover serii 75, MG ZT 37 Pią Maj 20, 2016 13:55
Brak nowych postów [R75] Test zegarów
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Cze 03, 2014 21:02
pelson91
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] PODŚWIETLENIE ZEGARÓW
alpacino Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Paź 09, 2014 06:27
MaReK
