Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Problem zegarów
ditrex
  Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 23:04   [R75]Problem zegarów
Wczoraj w moim roverku wydarzyły się dziwne rzeczy na zegarach mianowicie po pierwszym przekręceniu stacyjki i odpaleniu auta zamiast pokazanych przejechanych km ujrzałem PPP.P gdy dojechałem do celu, zgasiłem auto, wsiadłem ponownie i odpaliłem auto temp. zew zaczęła pokazywać -40, przestał działać obrotomierz, prędkościomierz jakby działa z opóźnieniem do tego wydaje krótki sygnał po przekroczeniu ok.35km/h, poziom paliwa wskazuje ok połowy, a temperatura wody w ogóle się nie zmienia, jest po za niebieskim polem. Po niżej przedstawiam zdjęcie zaistniałego incydentu.
Teraz mam pytanie czy większe prawdopodobieństwo jest że siadły zegary czy też ich pamięć czy może powinienem szukać przetartego przewodu?
Dodam jeszcze, że miałem jakiś dłuższy czas przetarty przewód od ABS od strony kierowcy, czujnik wymieniłem ale w zegarach żadnych zmian.
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 23:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Punx
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 09:11
Ja mam PPPP średnio kilka razy w miesiącu od co najmniej 5 lat. Kiedyś przy okazji wizyty na T4 zapytałem Jowiego co to jest to mi odpowiedział "... generalnie PPPP oznacza śmierć zegarów ...", nie potrafię powiedzieć co generuje taki komunikat bo pojawia się on losowo w momencie włączenia pozycji czasami nie ma go 3 miesiące a czasami wyskoczy 2x w ciągu tygodnia. Sporadycznie ale częściej pojawia mi sie Err, a TOAF w IPK wykrywa błąd sumy kontrolnej, który powraca po usunięciu.
prebenny
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 09:14
Punx a przebiegi LSM-IKE się zgadzają?
cin1391
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 09:16
A zwykły reset zegarów robiłeś?
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Punx
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 10:16
Wg 3 wizyt na T4 wszystkie przebiegi są prawidłowe, sprawdzę jeszcze TOAF'em dziś pod wieczór. Resetów z pozycji 21 to ja już z kilkadziesiąt w ciągu 6 lat zrobiłem :)
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 10:44
Na zagranicznych forach piszą ze to oznaka padających zegarów, ale nie podają co pada bo jak to oni wymieniają na nowe. Może zimny lut gdzies, albo wgrać eeprom od nowa ;)
75 Red Edition
ditrex
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 12:59
Aha tak więc czeka mnie wymiana zegarów, na coś trzeba zwrócić szczególną uwagę przy zakupie czy nie ma znaczenia, że zegary są od benzyny czy v6?
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 14:38
V6 tez na benzynę wiec bez znaczenia, teoretycznie idzie przestawić pb/on ale trzeba przekladac tarcze. Resztę da sie zaprogramować, jednak do vinu i przebiegu zegary tez trzeba rozmontowac
75 Red Edition
uroczya
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 16:15
ditrex napisał/a:
Jak coś mam zegary z Diesla bez kompa. Jakbyś chciał daj znać.
Rover 75 CDTI na DJ...
ditrex
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 18:06
panowie po wpięciu sie toaf'em mam błąd pamięci eeprom w module wskaźników
dodaje zdjęcie poniżej czy ktoś może mi pomóc o co chodzi?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 21:42
Masz włączoną prędkość elektroniczną pokazywaną na wyświetlaczu jako ostatnia opcja dostępna po naciśnięciu przycisku na manetce od kierunkowskazów?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
ditrex
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 22:30
nie mam pojęcia, bo nie działa mi wyświetlacz.. możliwe, że coś na wciskalo się. Jest możliwość sprawdzenia tego po przez toaf'a?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 22:39
Ja tu widze ze masz rozjehany eeprom.
VIN jakis dziwny, identyfikacja modułu bez sensu..
Wgraj TOAFem jakis obcy backup do swojego licznika.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 22:53
Ten licznik pewnie był cofany :)
VIN mu się nie nagra TOAFem. Trzeba wytargać zegary i ponownie nagrać zawartość. Do zrobienia na ZLOCIE :)
janio
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 07:28
Skoro VIN mu się TOAFem nie nagra, to odniosłem takie wrażenie, nie wiem czy słusznie, że przebieg można zmienić?
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 09:51
janio napisał/a:
Gdyby VIN był "virgin", to wtedy można go dopisać za pomocą TOAF'a. Następnie przepisanie kilometrówki z modułu świateł odbyło by się automatycznie po włączeniu zapłonu. Wgranie poprawnego pliku przez opcję RESTORE mogłoby zaowocować uruchomieniem ekranu LCD. Więc jak ktoś ma wsad z diesla niech podeśle koledze.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 14:03
Wgraj plik załaczony w tym poscie. (Diesel z roku 2000)
Pownno to naprawic konfiguracje ( np LCD) .
nie smieni to jednak VIN i przebiegu.
ditrex
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 14:19
wszystko fajnie tylko, że wchodząc w moduł nie mam zakładki kodowanie i nie mogę zrobić backup'a :(
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 14:34
Z jakiej wersji korzystasz ?
w wersji .43 jest problem z kodownaie w IKE. sciagniej starszą wersje, badz podaj adres email to wysle Ci nowszą ;]
ditrex
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 14:35
mam wersję ze strony z 22 kwietnia ale jak możesz podeślij swoją na ryuki89@gmail.com
z góry dzięki
Brak nowych postów [R75] test zegarów
sash997 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Mar 26, 2009 13:01
klakierek1982
Brak nowych postów [R75] PODŚWIETLENIE ZEGARÓW
alpacino Rover serii 75, MG ZT 49 Nie Paź 12, 2014 01:19
alpacino
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] PODŚWIETLENIE ZEGARÓW
alpacino Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Paź 09, 2014 06:27
MaReK
Brak nowych postów [R75] pinout zegarów
sash997 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Wrz 14, 2020 13:38
TMDexter
Brak nowych postów [R75] tarcze zegarów
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lip 04, 2021 02:17
Linkoln60
