Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Skrzynia biegów, napęd, wyciek oleju
CHOROMANSKI
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 20:20   [R620] Skrzynia biegów, napęd, wyciek oleju
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
witam!! proszę o pomoc! zauważyłem ze wycieka mi olej jak się okazało jest to olej z skrzyni biegów a wylewa się przy osi napędowej nie wiem jak się to nazywa ( do skrzyni biegów wchodzi taki metalowy kielich) on lata i stamtąd przez uszczelniacz się wylewa chciałem się dowiedzieć czy ktoś tak miał i jakie są koszty naprawy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 22:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 20:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aragorn
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 22:45
miałem podobną usterkę w 620di tylko u mnie dochodziło do wibracji skrzyni przy dużych prędkościach, okazało się że padło łożysko oporowe a dokładniej wyrobiło się jego gniazdo, po podliczeniu kosztów naprawy nie wiedząc co się dzieje w skrzyni czy tylko to łożysko padło zdecydowałem się na wymianę całej na używkę to było z 5 lat temu nie wiem jak teraz z cenami łożysk. Nie wiem czy to dokładnie taka usterka ale jeśli przegub napędowy ma luzy to może być to
Brak nowych postów [Rover 600] Skrzynia biegów, tylny napęd
szybkiiii Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Cze 13, 2018 01:00
szybkiiii
Brak nowych postów [R620] Wyciek oleju, czujnik ciśnienia oleju i króciec
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Mar 12, 2008 21:37
Skiba
Brak nowych postów [R620] Skrzynia biegów i trudności z wrzucaniem biegów
eugeniusz.kam Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Sie 10, 2009 12:21
borsi
Problem z układem kierowniczym
legri Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lut 29, 2008 09:12
legri
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Paź 18, 2010 23:22
kadzaf
