Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si 98r] - Jak zmniejszyć spalanie benzyny ?
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:41
Lukasz0000
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 21:12   [R416Si 98r] - Jak zmniejszyć spalanie benzyny ?
Moim problemem jest wysokie spalanie około 11l / 100km, chyba że to normalne przy tym silniku [R416Si 98r] ?
Odrazu zaznaczę, że nie mam ciężkiej nogi i wiem co to oszczędna jazda.
Może regulacja zapłonu, zaworów, wymiana przewodów wysokiego napięcia, sonda lambda może daje złe wskazania do komputera? Proszę o jakieś wskazówki i porady od czego zacząć i na czym skończyć? Prawdopodobnie jak dla każdego pieniążki się liczą i fajnie by było zrobić to jak najtaniej, chyba że dobrze oznacza większy wydatek :D
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 21:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 21:21
Zapłonu nie da się regulować.
Zawory raczej nie mają nic do tego, chyba że ciśnienia nie trzyma ale wtedy samochód był by zamulony i byś to zauważył.
Wymiana kopułki i przewodów WN mogą pomóc.
Do sondy lambda podłączasz miernik i sprawdzasz napięcie tak po minucie pracy silnika. Jeśli jest między 0.2 a 0.9V to najprawdopodobniej sonda jest sprawna.
To spalanie tylko w mieście? Czy tryb mieszany?
bibson3
Jeśli tylko jazda miejska to spalanie w normie. Producent podaje 9,9l więc 11 to absolutna norma.
http://www.roverki.pl/cha...techniczne.html
Możesz sprawdzić sonde, było na forum jak sprawdzić po napięciach bodajże, musiałbyś poszukać.
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 21:24
Lukasz0000 napisał/a:
Od tego bym zaczął :wink:
Był gdzieś nawet opis jak ją sprawdzić.
Lukasz0000
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 21:40
ADI-mistrzu :) tak to raczej tylko miasto :(
Jeśli powiadacie że to normalne spalanie , to moje kolejne pytanie jak wygląda sprawa z instalacją gazową i awaryjnością tego samochodu? po jej zamontowaniu bo po przeczytaniu tego forum wszyscy strasznie narzekają na uszczelkę pod głowicą i tego zaczynam się obawiać najbardziej :( że i mi się przydarzy to nieszczęśliwe zjawisko :(
I może ktoś poleci jakąś sprawdzoną instalacje odpowiadającą do tego modelu ??
Kozik
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 21:52
Lukasz0000, usterka uszczelki pod głowicą jest przypadłością silników serii K niestety, a co do instalacji gazowej to nie ma się co bać silnik to znosi, ja mam DT Gas System (sekwencja) a tutaj na forum polecają Staga
Pozdrawiam Kozik
flapjck1
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 22:17
istotne jest to jak dlugie dystanse pokonujesz jednorazowo po odpaleniu auta, jesli tylko kilka km to takie spalanie jest jak najbardziej ok
oprawca_1978
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 23:12
E, coś nie tak masz z nim, mi Poldorover GAZU, gdy go nie męczyłem, palił mi regularnie w lato na poziomie 7.5 litra, a w zimie maksymalnie 9 litrów na sto km.
Nexia, którą teraz jeżdżę, benzyny średnio przez miesiąc, gdy zmuszony byłem ją tankować, spaliła średnio 6.2 litra (a jeździłem do Wawy i z powrotem), a gazu średnio pali 8.3 - 8.5 litra (trasy do Wawy i z powrotem, korki, przyśpieszanie, hamowanie, itd..).
Lukasz0000
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 06:57
Jeszcze taki mały szczególik ma może ktoś schematy elektryczne do tego modelu jak rozwiązane są połączenia w tym samochodzie co gdzie powinno biegnąć i jak i z czym powinno być połączone ?
Jeśli ktoś może pomóc to gdzie znajdę sonde lambde, gdzieś przy katalizatorze jeśli tak to w jakim miejscu ?
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 08:49
Na stronie Roverki.pl jest takie coś jak RAVE, to dokumentacja i tam znajdziesz schematy instalacji elektrycznej.
Co do sondy lambda, jest ona wkręcona w katalizator wydechowy, między nim a blokiem silnika jest, jak tam zajrzysz to zobaczysz kabelek stamtąd wychodzący, to ona.
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 11:11
ADI-mistrzu napisał/a:
katalizator
chyba kolektor ;)
faecd
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 12:35
napewno
oprawca_1978
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 13:11
W Roverkach jest sonda czteroprzewodowa, ale przewód sygnałowy do niej - to czarny, drugim jest masa, która ma swoje wyjście ze wtyczki (ale nie wiem, czy jest w sondzie połączona z jej korpusem). Jest to sonda jednovoltowa, tj. zakres jej wskazań mieści się w granicach 1 volta. Im wyższe jej napięcie - tym mieszanka bogatsza - i odwrotnie.
Poprawność działania sondy, abstrahując od innych elementów i urządzeń automatyki i czujników silnika, miarodajnie można sprawdzić tylko oscyloskopem, odpowiednio nastawionym.
Pomiar miernikiem (tylko elektroniczne się nadają, z racji małego obciążania sprawdzanego obwodu) - jest tylko potoczny, właściwe sprawdzenie działania sondy lambda - tylko oscyloskop. To samo tyczy się czujnika położenia wału w tych silnikach.
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 13:47
Lukasz0000,
Odłącz tymczasowo sondę. Komputer wtedy przestawia się w tryb awaryjny i podaje chyba uśrednione dane. Dodatkowo sprawdź, czy Ci odbiją prawidłowo hamulce.
Deezer
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 21:07
Witam, mój problem dotyczy wprawdzie poszarpywania tylko po rozgrzanu silnika (na ssaniu jest ok), ale nie o tym...
czy polecilibyście taką sondę? - http://allegro.pl/sonda-l...1241128354.html
Wydawało mi sięże cen sondy powinna być trochę wyższa.
bibson3
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 11:20
Może dlatego że to jakiś chiński odpowiednik, ja do tej pory też widziałem dużo droższe.
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1334
Brak nowych postów [R416Si] Mieszanie benzyny 95z 98
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Nie Maj 06, 2012 12:09
ketchup1
Brak nowych postów [R416SI] Duze spalanie
niu90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Pon Mar 25, 2013 16:14
boczas
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Brak nowych postów [R414] Zapach benzyny...
kileros2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 13, 2009 17:54
kileros2
Brak nowych postów [R414] Ile benzyny na gazie
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pią Cze 01, 2007 15:02
