Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] EGR przestał działać
Mundekk
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 15:03   [R25] EGR przestał działać
Witam. Mam problem z egr, jak kupiłem ten samochód raczej nie działał, nie było słychać bzyczenia. W wakacje nagle zaczął sobie bzyczeć tzn. chyba ożył, a jakiś miesiąc temu po wymianie map na mafless znów padł całkowicie. Dodatkowo chyba nie działałał on zbyt dobrze nawet kiedy w ogole działał bo wyłączał sie po około 30 sec na biegu jałowym i skrzypiał podczas włączania/wyłączania, a czasem w ogóle sie nie włączał. Po odpaleniu silnika od razu też nie działał, dopiero jak sie trochę nagrzał. Chciałbym go naprawić ale nie wiem co mam posprawdzać. Zaślepienie nie jest lekarstwem bo często jeżdze na którkich odcinkach i egr pozwolił by szybciej dogrzac silnik. Co może być powodem niedziałającego egr?
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 15:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 19:56
Mundekk, EGR jak brzęczy to już ma swoje za sobą i się zacznie psuć. Sprawny lub nowy EGR nie wydziela żadnego dźwięku od siebie. A w sumie to nie EGR tylko elektrozawór taki dźwięk robi.
Możesz cały EGR wymontować przeczyścić go i podłączyć pod podciśnienie i zobaczyć czy się otwiera :wink:
Elektrozawór to możesz jak odłączyć tylko wężyk z EGR zobaczyć czy zasysa powietrze, czyli otwiera EGR. Czuć to palcem. :razz:
Mundekk
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 20:22
Właśnie elektrozawór wydawał taki dźwięk. Odczepić ten cienki wężyk od egr i wtedy będe wiedział czy elektrozawór jest sprawny? Z przeczyszczeniem dużo jest do demontowania?
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 20:55
Mundekk, Jak ma być EGR otwarty na biegu jajowym przy włączonym silniku i jak przyłożysz palca na koniec wężyka to powinno go zassać jak elektrozawór działa.
Jak byś potrzebować elektrozawory to mam ich kilka z moich demontażów :wink: Za browara i jest twój :mrgreen:
Mundekk
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 13:51
Odłączyłem wężyk idący od elektrozaworu do egr i nie zasysa go na jałowym ani po dodaniu gazu. Elektrozawór nie brzęczy. Możliwe, że uszkodziłem coś podczas demontarzu komputera i montażu maflessow? Bo właśnie od tego momentu po przełożeniu map przestał działać całkowicie. A może te mapy poprostu go omijaja? Przecież przepływomierz steruje praca egr, a w tych mapach funkcja przepływomierza z tego co wiem została okrojona do odczytu temperatury powietrza
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 23:21
Mundekk, Niby te nasze mapki EGR nie odcinają, nic mi na ten temat nie wiadomo w sumie. To podłącz elektrozawór na krotko do baterii i zobacz w tedy czy działa, czy czuć zasysanie :wink: Ominiesz w tedy ECU, bo 12V na elektrozaworze jest po przekręceniu kluczyka i ECU steruje tylko masa elektrozaworem. wiec możesz tez tylko na jeden przewód podać masę i zobacz czy zacznie działać.
Ja ma pad ta wiązkę elektrozaworu akurat podpięta pompę paliwa :razz: Najłatwiej dostępne pod maska +12V po kluczyku jest właśnie tam :mrgreen:
Mundekk
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 23:40
Tzn moge jedynie poprowadzić gdzieś od elektozaworu mase i powinien działać po przekręceniu kluczyka tak?
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 23:57
Mundekk, Tak, ale EGR się musi zamykać bo jak dodasz gazu to będzie mul i będzie kopciło auta strasznie :mrgreen:
Wez miernik zmierz wtyczkę i będziesz widział gdzie jest +12V a do drugie pinu podciągnąć masę od akumulatora i zobacz czy on w ogolę działa :wink:
Mundekk
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 15:04
Sprawdziłem ten elektrozawór tylko, że nie starczyło mi kabla żeby podpiąć mase do akumulatora więc podpąłem do karoserii ale to chyba nie ma różnicy gdzie mase złapie? Próbowałem na włączonym i na wyłączonym silniku nie zadziałał. Na wtyczce też jest coś dziwnego, na jednym pinie mam 14V a na drugim 6V i napięcia te są takie same obojętne od tego czy mam na biegu jałowym czy gaz na full więc komp chyba i tak nie odróżnia kiedy ma zamykać i otwierać egr ;/ Wychodziło by z tego że jedno i drugie przestało działać jednocześnie?
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 17:15
Mundekk, Obojętnie skąd bierzesz masę :wink: No na jednym masz 14V a na drugim nie powinno przy wył. silniku nic nie być. A jak komp pracuje i EGR otwiera to się ma tam masa pojawić.
Wiec jak masę podłączyłeś i 14V to powinno to działać ten elektrozawór. Lub u ciebie chyba padło. :sad:
Ale coś Ecu tego faktycznie nie widzi po powinno zmieniać się.
Mundekk
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 18:09
Na wyłączonym napięcia nie mierzyłem tylko patrzyłem czy działa :razz: Pewnie poprostu mapy tego nie obsługują i nic sie nie zrobi, ale mógł by jeszcze sie ktoś wypowiedzieć kto ma maflessy czy u nich też nie działa. Jak nie to trudno starych map napewno nie włoże, za bardzo sie przyzwyczaiłem do mocy xd
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 23:10
Musze u siebie zobaczyć, mam drugie EGR to podłącze i zobaczę czy wciąga :razz:
mentos
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 15:11
Ja również mam napięcie coś kolo 6-7V na wtyczce elektrozaworu. Kiedyś czasami pojawiało się cykanie, teraz już nie słyszę. Map nie modyfikowałem.
Dla pewności odłączyłem i zaślepiłem przewód podciśnieniowy. Czy jeśli zawór jest zamknięty to mamy pewność ze przy odłączonym podciśnieniu się nie otworzy? (np od ciśnienia turbo)
Artur
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 15:21
mentos, Co ma zawór EGR wspólnego od ciśnienia Turbo :?: Podciśnienie wytwarza alternator, tam siedzi pompka w L-series.
Jak jest zamknięty to się nie otworzy.
mentos
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 15:41
Remigiusz napisał/a:
Chodzilo mi o to czy cisnienie panujace w kolektorze dolotowym nie ma jakimś cudem możliwości wypchnięcia tego grzybka egr jak przewód podciśnieniowy jest zdjęty.. i czy mogę mieć pewność nie mając zaślepki.
Artur
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 15:51
mentos, Przecież zawór EGR się podnosi od strony spalin do gory. Wiec ciśnienie z kolektora go tylko bardziej przymyka. :wink:
Spaliny go tez nie wypchania, bo jak masz duza ilość spalin to masz tez wysokie doładowanie :wink: Pewność masz tylko jak go wykręcisz i zobaczysz czy jest całkiem zamknięty :wink:
Mundekk
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 22:01
mentos, a u Ciebie też napięcie jest cały czas niezależnie od tego czy masz na jałowym czy wciskasz gaz?
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 23:47
Mundekk, Wypróbuj to jeszcze raz ale np z rana jak silnik jest chłodny. Bo w Rave pisze takie coś ze nie zawsze może EGR działać, w zależności czy ECU uważa ze trzeba przepalić jeszcze raz spaliny czy nie.
mentos
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 11:12
Mundekk napisał/a:
Dokładnie i silnik był raczej zimny. Chociaż jeszcze sprawdzę to jutro rano uwzględniając kwestie, ze jest sterowany masą. Patrzyłem na to ponad pól roku temu i już nie pamiętam jak się miernikiem wpinałem. Sadze, ze podpinałem miernik do 2 pinów we wtyczce i miałem 7V.
Artur
Mundekk
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 14:20
Właśnie wtedy jak patrzyłem to nie był zbyt ciepły, chyba nawet wskazówka się nie ruszyła.
Brak nowych postów [R214] Przestał działać pilot
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Mar 01, 2016 17:02
robsson78
Brak nowych postów [R200]Alarm przestał działać
Kempesik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 08, 2013 14:49
Brak nowych postów [R214] Przestał odpalać po -20 st. Mrozie
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Lut 02, 2012 15:00
Drwal85
Brak nowych postów [R214i] Drugi bieg przestał wchodzić.
Fancy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lut 04, 2013 19:41
Fancy
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2002r.] Nagle przestał odpalać !! pomocy
nexxus_2005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pią Paź 29, 2010 08:03
oprawca_1978
