Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Koło dwumasowe?
markozalko
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 14:55   [R75] Koło dwumasowe?
Czy to dwumasa? Słuchajcie meczyłem się od dluższego czasu z tym moim skrzypieniem czy tarciem z przodu auta. Wymieniłem wczoraj tarcze i klocki z przodu bo były do bani, końcówkę drążka. Niestety nie pomogło. Wystarczyło że wieczorem jak auto stało poruszłem ręką kołem i tarło jak cholewa. Tylko co pojechałem do mechanika jak ręką odjął objawy. Dzis stwierdził że tulejak czy to uszczelka na wahaczu jest ostro wyrobiona. Pojechalem na miasto i staję na parkingu a tu gruchotanie że szok. Wyszedłem otworzyłem maskę i nic, terkocze jak cholera. Pojechalem do majstra jeszcze kazał mi spręzarkę klimy włączyć to zaczęło jeszcze głośniej dawać. Od jakiegoś czasu było słychac jakieś terajkotanie ale dziś to mnie zszokowało. Wstawiłem auto i czekam na opinie. Ile takie ciortostwo mni ewyniesie?
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 23:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 14:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 15:14
Wg mnie to koło pasowe wału ( dwumasowe)- musisz je znaleźć i obejrzeć. Koszt części od 250- 700 zł, i nie pytaj dlaczego taki rozrzut :)
tommsz
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 17:11
Koło pasowe i dwumasowe, to zupełnie co innego...
Tomek
Boncky
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 17:45
witgut napisał/a:
no dziwnie napisane, koło pasowe wału to nie dwumasowe :)
po za tym dwumasa raczej nie hałasuje, raczej... natomiast pasowe jak najbardziej, zgrzyta trzeszczy itd. 5 min oględzin i widać i słychać co jest grane
Pamparampam
markozalko
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 17:58
Teraz trochę czytałem i faktycznie objawy jakby od koła pasowego. Dobrze że po tym rozdupceniu nie jeździłem tylko pojechałem i od razu wstawiłem auto. Orientujecie się czy dużo jest roboty z wymianą tego, bo muszę mieć auto na początku tygodnia?
Boncky
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:14
roboty bardzo mało, ściągasz plastiki oraz paski, odkręcasz jedną śrubę, zdejmujesz koło, wkładasz nowe ustawiasz rozrząd paski i tyle na spokojnie godzinka dwie z piwem
Pamparampam
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:18
tommsz, Boncky, poczytajcie trochę. :smile: witgut, ma rację. Koło pasowe wału w CDT/CDTi jest dwumasowe. Co to znaczy ogólnie dwumasowe http://www.google.pl/ :wink:
markozalko
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:19
a czy dla mechaników, którzy nie mieli doczynienia z roverem to jest jakaś trudnieszka sprawa? Chodzi mi o te ustawienie rozrządu itp. boję się żeby nic nie zdiablili
Boncky
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:21
apples napisał/a:
teraz Cie zrozumiałem, mówisz o budowie... tak to się zgadza, ja to zrozumiałem jako osobne i nazewnictwo :)
[ Dodano: Sro Lut 09, 2011 19:21 ]
markozalko napisał/a:
znaki masz czytelne w "książkach" z rozrzadami Rover też będzie, nawet na necie znajdziesz jak ustawić, trzeba tylko dobrze ustawić i mieć dobry klucz bo dociągasz śrubę na 205 Nm jak pamiętam dobrze...
Pamparampam
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:24
markozalko, http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721 oraz mój przypadek http://forum.roverki.eu/v...p=523466#523466
[ Dodano: Sro Lut 09, 2011 19:22 ]
Boncky napisał/a:
Co Ty chcesz ustawiać? Przecież koła pasowego nie ustawiasz na żadne znaki.
[ Dodano: Sro Lut 09, 2011 19:24 ]
markozalko, opisałem wymianę w linkach które podałem wcześniej. Przeczytaj. :wink:
witgut
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:33
dzięki apples za tłumaczenie i zrozumienie :) :ok:
Boncky
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:38
Boncky napisał/a:
a co masz za kołem pasowym ? :> i co się może stać jak odkręcisz śrubę i ściągniesz koło pasowe i pasek (paski)
Pamparampam
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:41
Boncky napisał/a:
a co masz za kołem pasowym ? i co się może stać jak odkręcisz śrubę i ściągniesz koło pasowe i pasek (paski)
NIC się nie stanie. :smile: Paski klinowe jak zdejmiesz to i je tak samo założysz, a łańcuch rozrządu jest za obudową przykręconą do bloku. :smile: Po co chcesz ściągać rozrząd do wymiany koła pasowego? Chyba że dla kasy. :wink:
Koło pasowe wału napędza tylko podzespoły silnika i jest przykręcone śrubą do wału korbowego. Łańcuch rozrządu chodzi na innym kole. :wink:
Boncky
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:47
apples napisał/a:
Boncky napisał/a:
Koło pasowe wału napędza tylko podzespoły silnika i jest przykręcane na jedna śrubę do wału. Łańcuch rozrządu chodzi na innym kole. :wink:
ale za pasowym na tej samej jednej śrubie masz koło zębate z rozrządu odkręcasz śrubę i koło nie jest przykręcone, może się przestawić, tak bynajmiej jest w serii K
Pamparampam
markozalko
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:55
ja to sobie mogę ustawić chyba temp. na panelu klimy nic więcej. Chodziło mi o to czy dla mechanika który nie miał w rękach rovera 75 nie będzie dla niego problemu żeby takie koło wymienic. Boję się zawsze ze jak jedno zrobią to drugie spier.......
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 20:28
Boncky napisał/a:
A świstak siedzi i zawija w te sreberka. :wink: Nie ma takiej opcji.
Nie przesadzaj. :smile:
Da rade, o ile nie pojedziesz do kowala. :smile: Podjedz do mechanika który naprawia BMW, a na pewno da radę.
Wracając do tematu, to na 100% koło pasowe wału. Wymień komplet z rolkami i paskami. Ja kupowałem http://allegro.pl/show_user.php?uid=11392545 zgodnie z http://forum.roverki.eu/v...p=523518#523518
Boncky
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 21:23
[quote="apples"]
Boncky napisał/a:
jest taka opcja ale nie ciągnijmy tematu :lol: na pw mogę Ci wyjaśnić na własnym przykładzie ;]
Pamparampam
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 22:46
Boncky napisał/a:
jest taka opcja
NIE ma. Łańcuch się nie przesunie razem z zębatką, a tym bardziej nie zeskoczy z zębatki. Zdjęcie poniżej. :wink:
Boncky napisał/a:
OK :smile:
markozalko
Wysłany: Pią Lut 11, 2011 08:51
witgut napisał/a:
Gratuluję trafnej odpowiedzi. Tak to było koło pasowe. Zapłaciłem za nie 480zł. Można byłoby taniej ale to by zajęło trochę czasu.
Brak nowych postów [R75] Koło dwumasowe
denirok Rover serii 75, MG ZT 77 Pią Sie 26, 2016 08:10
Pieta
Zemsta konstuktorów i mnie dopadła
Rowan Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Wrz 14, 2010 17:18
Brak nowych postów [R75] koło dwumasowe
Owca1911 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lip 11, 2014 10:11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Koło dwumasowe.
Damian92 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Paź 27, 2012 16:36
hubizx Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sty 26, 2011 11:37
hubizx
