Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Nagle zgasł silnik podczas jazdy.
slevy70
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 13:23   [Freelander] Nagle zgasł silnik podczas jazdy.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
w czasie jazdy nagle zgasł silnik zapaliły sie kontrolki , rozrusznik przestał kręcić jakby zabrakło prądu a jest. Proszę o wskazanie mozliwej usterki.
[ Dodano: Pon Mar 07, 2011 13:23 ]
dzisiaj zdjąłem osłonę i zerwał się pasek rozrządu , jakie mogą być komplikacje ?
Wysłany: Pon Mar 07, 2011 13:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Sro Mar 09, 2011 00:23
slevy70, Kolego przy duzej predkosci Ci strzelil pasek?? w tym silniku rozrzad jest kolizyjny i moglo narobic biedy, trzeba by ostawic rozrzad i cisnienie sprawdzic ...
LUCOM
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 20:34
W najlepszym razie mogły się pogiąć 1-2 zawory...i po wymianie i ustawieniu rozrządu będzie OK.
Ważne jest odpowiednie ustawienie rozrządu i prawidłowe naciągnięcie paska.
Może kolega napisze co się stało ostatecznie ?
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] drgania podczas jazdy
Bulway Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 21 Sob Cze 18, 2016 10:21
AdaskoC
Brak nowych postów [Freelander] Problem podczas jazdy
makogreg Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Nie Maj 24, 2009 21:18
makogreg
