Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i] wyciek/pocenie po hgf
grzesieketz92
  Wysłany: Sro Cze 04, 2014 22:35   [r214i] wyciek/pocenie po hgf
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
w itam. pisze z takim tematem iż mam drobny problem. w zeszły piątek odebrałem roverka od mechanika. robiłem rozrząd, uszczelniacze zaworowe, zawory uszczelke, uszczelki kolektora i zmieniłem śruby od głowicy. krótko mówiąc 750 zł części i 490 robocizna. autkiem.zrobiłem od tego czasu 250.km. dzusiaj zaglądam pod maskę i.na.łączeniu blok-glowica przy osłonie rozrządu od przodu tzn od strony chłodnicy znajduje się olej.. wczoraj było lekko tłuste dzisiaj ewidentnie.widać.olej.. jakim cudem? co jest nie tak? czy to normalne? dodam również iż.przed wymiana uszczelki też tam było mokro.
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 22:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kezmanq
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 22:45
jaką uszczelkę pod głowicę założyłeś? Najlepiej wrzuć fotki jak to wygląda.
Dla mnie to:
- uszczelka nowego typu i ponowny HGF
- olej leci z rozpołowienia głowicy - jakoś tak to się nazywa nie pamiętam dokładnie
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 23:10
Bez fotek, a z samego opisu wynika, że masz wyciek spod mostka wałków rozrządu.
Ten mostek (camshaft carrier) jest zaraz pod pokrywą zaworów ("trzyma" wałki) i na styku z głowicą nie ma pod nim żadnej uszczelki. Powinno zastosować się dobrej jakości uszczelniacz np. LOCTITE 5188 (info od kolegi MultecFSO :ok: )
Dodam, że ja z takim wyciekiem przejechałem 5 tyś km, a nie wiadomo jak długo jeździł poprzedni właściciel. Wg mnie może 10 kropli wyciekło przez te 5k km. Jeśli nie musisz dolewać oleju to na razie monitoruj wyciek i bez obaw. Jak będzie zalewać to konieczne uszczelnienie.
Może też wyciekać z uszczelniacza wałka rozrządu - trzeba sprawdzić.
Nr 15 na rysunku (kliknięcie powiększa)
grzesieketz92
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 05:57
uszczelke wielowarstwowa bga. u mnie.po 250 km widać na. oko w miejscu łączenia olej. mam wezsza glowica niż w.16v i można powiedzieć ze mam 0,5. cm półkę. na łączeniu. i tam się zbiera. a uszczelniacze. też mam nowe. a zdjęcia postaram się wrzucić wieczorem
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 15:37
Zerknij gdzie u mnie był wyciek (nad mocowaniem alternatora) i jeśli u ciebie nie zalewa to naprawdę bez obaw.
http://www.youtube.com/watch?v=ECJGxrYmgAM#t=115
kezmanq
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 16:42
NoPe tylko on pisze, że jemu cieknie na łączeniu głowica-blok :(
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 18:27
Zaś czegoś nie doczytałem... To ja już sobie dam spokój z radami na jakiś czas... :razz:
Jak Kolonko, mówię jak jest.
robsson78
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 21:22
Zaczekajmy na fotkę.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R200 8v 97] Wyciek oleju (pocenie) spod pokrywy zaworów??
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Sty 18, 2008 22:41
miguelsanchez
Brak nowych postów [r214i] Pocenie spod obudowy wałka rozrządu [fotka]
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 24, 2011 12:46
tomi83
Brak nowych postów [R214i 98r] Wyciek spod silnika...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 16, 2008 16:49
Kozik
Brak nowych postów [R214i 1.4] Skąd może być ten wyciek?
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 10, 2009 19:20
Brak nowych postów [R214i] Wyciek oleju do filtra powietrza
rafal10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 10, 2012 19:32
