Forum Klubu ROVERki.pl :: [620] Bzyczenie po odpaleniu
blessschild
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 18:10   [620] Bzyczenie po odpaleniu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Zastanawiam się co to może być za "bzyczenie" po odpaleniu samochodu. Dźwięk wydobywa się z przodu auta i trwa ok 3 sek po odpaleniu. Ostatnio zauważyłem, że czasami te bzyczenie twa nawet ok 5-6 sek i zdarza mi się, że czasami słychać ten dźwięk podczas jazdy. Wygląda to tak jakby coś się załączało. Co to może być?
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 18:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 18:41
3 sekundy? 5-6 sekund? a nie aby cały czas?
LINK
Rover 600 2.0 SDi 99'
blessschild
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 18:45
ale u mnie to jest benzyna
kruszan
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 18:51
mój błąd, w oczach miałem D pomiędzy tym Si :P
tomason
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 20:01
Mi tak bzyczy po odpaleniu i to chyba pompa hamulcowa lub map sensor :D Ale chyba to normalne. Dodam ze podczas jazdy tez czasem zabzyczy
blessschild
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 20:17
Normalne to moim zdaniem było jeśli trwało to ok 3 sek po odpaleniu. Ostatnio tak jak pisałem, raz na powiedzmy 10 razy trwa to dłużej. I wcześniej nie słyszałem tego nigdy podczas jazdy.
_papa_
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 08:56
a może układ podciśnienia (nie wiem jak to fachowo się nazywa)
U mnie też jakby bzyczy chwilę, a podczas jazdy gdy jest chłodniej słychać nawet gwizdanie. Chyba nie jest to nic niepokojącego.
Spróbuj przytknąć ucho pod maskę a może znajdziesz winowajcę. Wtedy będziemy się zastanawiać, czy czy jest ok, czy nie.
blessschild
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 21:42
A więc dzisiaj stwierdziłem, ze jest to prawdopodobnie związane z hamulcami. Dźwięk ten jest czasami słyszalny podczas hamowania (nawet delikatnego). Zauważyłem dzisiaj również, że nawet jak hamuję dosyć spokojnie to załącza się ABS bo czuć pod pedałem i wtedy po puszczeniu jest te bzyczenie.
marthinez
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 22:57
Czy przypadkiem nie brak płynu w zbiorniczku abs-u?
Marcin
blessschild
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 23:20
Właśnie o to chodzi, że płyn jest. A może to serwo ... ale nic nie wiem na jego temat
Brak nowych postów [R600] Bzyczenie spod maski, EGR
po chwili na jakąś minute ustaje
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lut 08, 2008 14:33
Brak nowych postów [R620ti] Problem po odpaleniu
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Lip 31, 2013 12:28
KatoSBE
Brak nowych postów [620si] po odpaleniu gaśnie
Draconic Rover serii 600, Honda Accord 11 Sob Mar 23, 2019 00:36
Draconic
Brak nowych postów [R600] Po pierwszym odpaleniu gaśnie ...?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Wrz 27, 2008 17:48
Mayson
Brak nowych postów [620Ti]Nadciśnienie w ukł. chłodzenia i stukot po odpaleniu.
Smiejacy Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Mar 21, 2015 12:58
