Wysłany: Sob Maj 07, 2011 17:41 [R600] montaż halogenów pare pytań
Witam chce zamontować halogeny i czytałem ze jest tylko jedna wiązka przy zbiorniczku spryskiwaczy ale znalazłem jeszcze podobną kostkę przy chłodnicy koło sprężarki tak koło wiatraka czy ktoś wie od czego ona jest?A czy halogeny załącza ten sam przycisk co załącza światło tylne przeciwmgielne?
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 17:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziękuję Marcin za odpowiedz na moje pytanie
a gdzie mogę dostać taki włącznik do przednich przeciwmgielnych żeby pasował i ładnie wyglądał jak z fabryki
mam pytanko, czy jeśli nie miałem w samochodzie halogenów a chce je dołożyć to muszę kombinować z przekaźnikiem i go dorabiać czy mogę użyć przekaźnika od innego auta które halogeny miało?
jeśli tak to który to przekaźnik i gdzie go znajdę?
przeszukałem wszystkie wątki - nie jestem z tych co nie potrafią użyć opcji szukaj i poświęcić 5min... ale to nie odpowiedz na moje pytanie
tak jak w pytaniu - czy auta z fabryczną instalacją mają oryginalny przekaźnik? czy z auta które miało halogeny mogę go przepiąć do siebie? jeśli tak gdzie on jest i jak wygląda (który to )
Jeśli nie miały halogenów to nie mają. W temacie, który podałem są fotki miejsca przekaźnika. Możesz poświecić minutke i sprawdzić, czy u Ciebie w aucie on już jest.
kruszan napisał/a:
Jak w temacie wyżej. Możesz użyć dowolnego przekaźnika o zbliżonych parametrach, ale wymagał on będzie przeróbki (inne gniazdo).
kruszan napisał/a:
Gdzie, podane jest w proponowanym temacie.
Jak wygląda oryginał, nie wiem. Mało jest R600 z tymi halogenami.
Aha, schematy z Accorda w tym przypadku są do niczego. To jest jedna z różnic pomiędzy R, a Accordem.
Accordy miały halogeny tylko w późniejszych latach (suplement do accorda) z zupełnie inną instalacją.
Mozesz wspomóc sie RAVE. Tam na pewno są dobre schematy, bo sam kiedyś znalazłem.
kruszan napisał/a:
Wątek znalazłem w dwie minuty i IMHO wyczerpuje on temat.
No jakoś na zdjęciu nie widzę aby pokazany był jakikolwiek przekaźnik który oryginalnie jest w aucie a halogenami, albo nie czytasz tego co ja pisze albo odpowiadasz ogólnikowo na szybko tak jak gdybym był jakieś ten&teges ?!
pytanie proste - JAK WYGLĄDA/KTÓRY DOKŁADNIE JEST PRZEKAŹNIK od halogenów, w aucie w którym fabrycznie halogeny były, pytam bo mam dostęp do takiego auta ale muszę wytłumaczyć komuś którego dokładnie potrzebuje
tak jak pisałem - forum przeszukałem pod kątem Halogeny/rover 600
kruszan, nie unoś się.
Ja chcę tylko pomóc, nic więcej.
Napisałem Ci przecież, ze nie wiem jak wygląda oryginalny przekaźnik, ale są zdjęcia wtyczki oraz jej lokalizacja.
Mozesz próbować wsadzać przekaźniki do których masz dostęp.
Może któryś będzie pasował.
W ostateczności mozesz przerobić inny przekaźnik, bo to proste jak diabli i najszybsze rozwiązanie.
W rave na bank są szkice tego przekaźnika, ale nie wiem, czy szkic Ci pomoże.
marthinez, spoko nie chciałem się unieść ale sam przyznasz, że troszkę inaczej odpowiadałeś na inne pytanie
wiem, że przerobić to nie problem ale skoro mogę mieć oryginał i jedyne co muszę wiedzieć to który ma mi przysłać to sprawa była by prosta
zrobię zdjęcie tych które mam ja, i musiał to będzie być taki który tak jest a którego ja nie mam, bo z tego co pamiętam to jakieś wolne miejsca mam
pozdro
[ Dodano: Pon Lip 18, 2011 12:08 ]
Sprawa rozwiązana, podobnież można użyć dowolnego przekaźnika (od rovera, np od świateł itp.) i wpiąć w miejsce halogenów (z miernikiem sprawdzę które to miejsce jest) ustalając to na przyszłość będzie wiadomo gdzie go wpiąć
[ Dodano: Wto Lip 26, 2011 14:03 ]
jednak chyba to nie to miejsce gdzie są dwa wolne przekaźniki, zauważyłem, że obok przekaźnika od przeciwmgłowych tylnych jest miejsce na 2gi przekaźnik (widać to dopiero po zdjęciu tego plastiku poniżej kierownicy) i pewnie tam jest fabryczny w autach które halogeny mają, a te które nie mają to zostaje podpinać się pod tą wtyczkę co jest luźna, generalnie też też nie problem ale chciałem mieć jak fabryka dała
przekaźnik 3,9zł 4x końcówka żeńska, 4x męska + 40cm kabla 5min pracy
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 21:45 Re: [R600] montaż halogenów pare pytań
Sorka za odkopywanie ale zrobiłem wszystko a halogeny dalej nie świecą
tzn:
Przycisk oryginalny na ramce zegarów dodałem, przekaźnik dołożyłem nawet słychać jak pstryka przy włączaniu przyciskiem. Ale halogeny dalej nie świecą.
Arek napisał/a:
Ta wtyczka na której powinien być prąd to jest ta do której podłącza się halogen lewy oryginalnymi przewodami czy jakaś inna której u mnie brakuje Sprawdzałem tą wtyczkę i halogenem i inną podłączoną żarówką i nici ze świecenia.
Na allegro sprzedają przełączniki do halogenów, ale sprzedają dokładnie to co już mam w samochodzie (zdjęcie). Mam jeden przycisk i jeden plastik nad nim, który się nie wciska. Rozumiem, że mam wymienić ten nieruszający się element? Mam go wyciągnąć i wsadzić tam ten sam, który mam poniżej?
Jednym przyciskiem wolałbym przednie i tylne odpalać.
Ale to jest bez sensu i wręcz nie legalne.. Bo w mieście przy dużej mgle powinieneś mieć zapalone tylne halogeny abyś był widoczny ale przednich nie możesz mieć włączonych bo mandat.. Zresztą czasami jest tak jak ja używam, że jade po dziurawej drodzę i chce sobie w nocy doświetlić to co mam przed maską (w R nie mam ale w Acco którym śmigam są i pomaga).. i nie ma sensu włączać i oślepiać ludzi z tyłu.. Przemyśl to
