Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wtryskiwacze - jak wyciagnąć CDT/CDTi
deniss302mld
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 18:44   [R75] Wtryskiwacze - jak wyciagnąć CDT/CDTi
Witam wszystkich,otoz ma mam Rovera 75 diesel cdt 2000r,mialem problem kilka tygodni temu taki ze rano na zimno palil bez problemu ,na cieplo bez problemu,ale gdy temperatura silnika na wskazowce na desce spadla pomiedzy cwiartka a niebieskim polem mozesz krecic i krecic,wiec klapa do gory poczekac az wystygnie silnik calkiem i potem zapala bez problemu.zaciagnalem porady mechanika i mowi ze to wtryski padly.wiec kupilem wrtyski i dzis zabralem sie za wymiane ich....jeden wyszedl bez problemu.jest caly pordzewialy.reszta utknela.czy jest jakis srodek by wlac dookola wtrysku zeby latwiej go bylo wyjac?mam specjalistyczny klucz do wyjecia wtryskow.ale i on nie pomaga,wydaje mi sie ze wtryski nie byly nigdy ruszne.auto jest bajka dla mnie tv,nawigacja,skory,pelna elektryka,czarny kolor i automat.ma juz prawie 400tys km.Dziekuje bardzo za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Gru 18, 2011 10:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 18:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
markozalko
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 19:05
Co do wtrysków nie mam niestety pojęcia ale Twój pzrebieg prawie 400 tyś. km tylko pozazdrościć. Ja mam 250 tyś i na okrągło coś tam świruje ale się jeździ. Mam nadzieję że ktoś ci pomoże. Pozdrawiam
stazaj88
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 22:47
Kolego miałem podobny problem - musiałem zmienić pokrywę zaworów. Na szczęście od razu zawiozłem auto do znajomego mechanika. Mechanik próbował podważać śrubokrętami, brechami i nic... Jedynym rozwiązaniem było odkręcić górę z pierwszego wtrysku, rozłupać plastik który był na niej, przyspawać ją do młotka odśrodkowego. Potem trzeba było przykręcić tą górę z wtrysku z powrotem do wtryskiwacza i walić młotkiem. Następnie odkręcić górę i przełożyc do następnego...itd.
U mnie 1 Wtrysk poszedł ok drugi troszkę ciężej, z 3 było już dość ciężko, a przy 4 wtrysku młotek odśrodkowy 3 razy się urwał. :shock:
RAMZES709
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 16:54
HEJ WITAM,WYMIENIONE WTRYSKI,silnik calkiem inaczej chodzi ,zbiera sie lepiej,ale niestety problem pozostal.... nie zapala kiedy ostygnie.wskazowka temperatury silnika musi byc na niebieskim.pozdawiam.
markozalko
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 17:22
Jak ja to kocham. Wsadzić kupę kasy żeby coś zrobić a tu nadal to samo.
domel-x
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 18:01
RAMZES709, do wtrysków są specjalne ściągacze, co do reszty
http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
możliwe że czujnik wałka
STS
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 12:31
Witam. Czasami mam podobny problem ale u mnie zawiesza się pompka paliwa , która jest obok akumulatora.
21matys
  Wysłany: Sob Mar 10, 2012 20:34   [r75] przepuszczająca uszczelka wtryskiwaczy
zauważyłem ze wokoło dwóch wtryskiwaczy mam mokro i po zapaleniu silnika z jedengo i drógiego wtryskiwacza w miejscy zaznaczonym na rrysunku idą bąbelki. wiem ze pod wtryskiwaczami są miedziane uszczelki tylko mam pytanie jakie one mają symbol
czy to ze jest mokro to przyczyna nieszczelntych uszczelek ?? zaznaczam ze wtryskiwacze są dokręcone
druga sprawa to takia ze chce je zdemontować i teraz tak:
wiem ze trzeba odkręcić dwie śróby które są naprzeciw siebie (jedna zazaczona na niebiesko)
potem odkrecić przewód paliwowy
oczywicie odpiąc kostkę zasilającą i przewód przelewowy :)
czy po tych zabiegach wystarczy o ile nie jest on zapieczony wyciąfgnąć ten wtryskiwacz czy jescze trzeba o czymś pamiętac?? posiadam auto z 2000r
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 21:20
21matys napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=698269#698269
cin1391
Wysłany: Pią Cze 12, 2015 09:26
Pomocy. Jak wyciągnąć podkładkę wtryskiwacza z gniazda? Macie jakiś sposób? Próbowałem gmyrać tam drutami, psikać WD40 i płynem do mycia silników i nie mogę jej wyciągnąć. Może ktoś ma jakiś pomysł?
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Brak nowych postów [R75]cdti Przegrzany silnik cdti
zaku4 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Gru 02, 2016 00:02
Brak nowych postów [R75] Wtryskiwacze
domel-x Rover serii 75, MG ZT 52 Pon Kwi 01, 2019 06:51
dawidd
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem CDT - wtryskiwacze
slovik Rover serii 75, MG ZT 57 Wto Maj 20, 2008 14:33
Mariusz418
Brak nowych postów [R75] Jak wyciągnąć czujniki ABS?
kris-tofer Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 25, 2009 20:36
kris-tofer
Brak nowych postów [R75]Wysprzęglik jak go wyciągnąć...
Janusz2.0CDT Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 07, 2012 14:13
Janusz2.0CDT
