Forum Klubu ROVERki.pl :: [400 1.6] 1998r gotuje sie dziwne objawy
turus161
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 21:05   [400 1.6] 1998r gotuje sie dziwne objawy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
witam mam pytanko mianowicie gotuje mi sie plyn chlodzacy rover 416 1.6 16v gdy zbiornik wyrownawczy jest zamkniety widac ze spod korka zaczyna parowac i po chwili zalacza sie wentylator (gdybym w tym momencie sprobowac odkrecac korek to woda zaczyna wylatywac) odkrecilem korek od zbiorniczka z plynem to wszystko wylecialo przez otwarty korek a wentylator sie nie zalaczyl. Odłaczylem brazowa wtyczke na dwa piny i wentylator zalacza sie automatycznie po jej zdjeciu po zalozeniu wylacza sie prosze o pomoc slyszalem ze moze to byc uszczelka pod glowica dodam ze jakies 18miesiecy temu mialem wymieniana uszczelke pod głowica
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 21:45
Korek wymień na początek...Od Poloneza pasuje.
turus161
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 21:51
ale bez korka woda wylatuje a wentylator sie nie zalacza
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 09:08
I dlatego wymień korek. W układzie chłodzenia musi być odpowiednie ciśnienie. O to dba właśnie korek.
turus161
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 12:30
korek zmienilem i nadal dymi sie z pod korka i dopiero zalacza wentylator gorny waz od chlodnicy robi sie twardszy dodam ze chlodnica ma troszke ubytki brakuje troche tych raszek chlodzacych zgasilem samochod po nagrzaniu i slychac w wezach bulgotanie
bizon
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 12:48
a odpal na odkreconym korku, czy plyn buzuje i wylatuje?
turus161
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 13:06
ale na zimnym czy na goracym silniku? na troszke rozgrzanym odpala i plyn zaczyna wylatywac jak z wulkanu przed uruchomieniem sie wentylatora
bizon
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 14:50
turus161 napisał/a:
jak dla mnie to zle objawy
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 17:50
Zobacz czy masz szczelny zbiorniczek. Może gdzieś jest pęknięcie.
turus161
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 18:14
z tym wulkanem to zaczyna wylatywac gdy juz jest goracy silnik i odkrecony korek woda wylatuje a wentylator stoi a gdy zakrece korek to zaczyna parowac z pod niego i dopiero wlacza wentylator waz od chlodnicy gorny robi sie twardszy ide montowac chlodnice napisze co i jak
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 18:38
No to masz wszystko dobrze poza tym parowaniem z okolic korka (chociaż przy takiej różnicy temperatur może być w sumie para widoczna :roll: ). W korku jest zaworek, który przy odpowiednim ciśnieniu się otwiera. Po wymianie chłodnicy dobrze odpowietrz układ chłodzenia.
panwilli
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 21:27
a moze termostat sie zacina
bizon
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 21:33
turus161 napisał/a:
AdrianWWL napisał/a:
mi sie nie wydaje aby to bylo dobrze, cos robi za duze cisnienie
[ Dodano: Pon Gru 19, 2011 21:33 ]
panwilli napisał/a:
to by sie wentylator wogole nie wlaczal
turus161
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 22:56
chlodnica zmieniona i nadal to samo te proby robilem w garazu jest tam 10stopni martwi mnie troche ten twardy waz od chlodnicy jak sie nagrzeje boje sie zeby mi znowu go nie rozsadzilo
odpowietrzylem ta srubka na metalowej rurze. Brak pomysłów!
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 06:31
bizon,
Płyn przy odkręconym korku i rozgrzanym silniku będzie się wylewał ze zbiorniczka. To normalne, bo w układzie nie ma odpowiedniego ciśnienia. :wink:
turus161 napisał/a:
Czemu wcześniej nie napisałeś, że miałeś taki problem? Sprawdź termostat.
polofix
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 16:32
bizon,
turus161 napisał/a:
racja. niech sprawdzi termostat. może puszczać na chłodnicę ale zbyt słabo się otwiera i temperatura jest ponad 100*C. jest też taka opcja, ale to raczej chyba ciebie nie dotyczy. może nalałeś koncentratu do obiegu bez dodatku wody?
turus161
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 13:33
teraz mialem sama wode wymienilem termostat napisze co to dało jak pojezdze troszke
sobrus
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 13:41
A czy silnik sie przegrzewa czy tylko woda gotuje?
Bo jeżeli tylko sie gotuje to nie wina termostatu, a ciśnienia.
btw Termostat mogłeś wymienić na fabrycznie niesprawny ;) To częsty problem.
Brak nowych postów [r45]Sprzęgło - dziwne objawy
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Czw Kwi 28, 2011 17:13
karooo
Brak nowych postów [R 45] Dziwne objawy podczas hamowania
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Czw Paź 06, 2011 00:16
palomarcin7
Brak nowych postów [R400] Po HGF, dziwne objawy z obrotami
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 14, 2008 14:18
Paul
Brak nowych postów [420 Si] dziwne objawy predkosciomierz wariuje
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 24, 2010 08:05
chrupol
Brak nowych postów [R45 2.0 TD 2002] Dziwne Objawy Mojego Diesla
Problem z moim Dieslem R45 2.0 TD 2002
yopablo_2007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Mar 16, 2010 22:32
yopablo_2007
