Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416si] problem z ogrzewaniem i spryskiwaczem
Otwarty przez: Adrian
Czw Sty 19, 2012 19:29
dawid24
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 12:51   [R416si] problem z ogrzewaniem i spryskiwaczem
Witam wszystkich kupiłem niedawno rovera 416 si i mam problem z ogrzewaniem tzn raz działa a raz nie, jak odpalę autko i działa ogrzewanie wszystko jest ok działają wszystkie tryby i nawiewy a czasami jest tak że jak odpalam to nie działa nic, przekręcam moc nawiewu i ogrzewanie mi nie działa. Włącza się samo wtedy kiedy chce. Nie wiem gdzie jest problem proszę o radę ? przełącznik, nagrzewnica styki ?
nie działa mi także spryskiwacz, płyn jest zalany ale nie słychać żeby pompka pracowała co zalecacie wymiana pompki ?
proszę o pomoc pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez dawid24 Czw Sty 19, 2012 18:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 12:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kacpextreme
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 09:06
jak odpalasz zimny silnik to nie działa do póki się nagrzeje :grin:
edit: W ogóle to też jestem z Lubina ;0
bizon
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 10:49
ja obstawiam elektryke w obu przypadkach. Miernik w reke i jechane. Pompke tez najpierw sprawdz czy dociera napiecie, przeczysc zlaczki i dopiero wymieniaj
truten23
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 23:09
Co do pompki, dobry masz bezpiecznik? A potem pójdź za radą kolegi bizon, i sprawdź podawanie napięcia.
Co do nawiewu, jak to jest z tym nawiewem, raz działa raz nie, czy nie działają konkretne biegi?
Zdejmij schowek pasażera i masz dość proste dojście do rezystorów nawiewu i do większości kabli nawiewu.
dawid24
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 17:40
jak zapale auto to ogrzewanie raz dziala a raz nie np stoi samochod wsiadam zapalam auto i ogrzewanie jest np na 2 trybie i dziala przelaczam na wszytskie tryby i dziala na 1,2,3,4 zgasze auto odpalam znow i ogrzewanie nie dziala juz w ogole na zadnym trybie i tak caly czas nie wiem co jest grane raz dziala a normalnie a raz w ogole nie chce sie uruchomic
darek_wp
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 21:04
dawid24 napisał/a:
Jeśli chodzi o dokładność to mówisz Kolego o nawiewie a nie o ogrzewaniu.
Sprawdź na początek oporniki umieszczone w obudowie wentylatora. Jest to najczęściej uszkadzający się element w tym układzie.
truten23
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 09:19
Albo poluzował się kabel + w kostce. Z tego co pamiętam to nie ma chyba tam możliwości żeby z powodu opornika nie działał tam 4 bieg, bo jest na krótko.
Brak nowych postów [R45 1.8 '02] Problem ze spryskiwaczem
bardzo slabo tryska
Grbavica Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Gru 19, 2009 17:32
praktis
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Brak nowych postów [R45] Problem z ogrzewaniem
Kaktus511 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 05, 2009 15:35
snake0908
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Lis 14, 2010 03:14
marcinZG
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i] R[400] Problem z ogrzewaniem.
TheRobertoo91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 18, 2011 13:29
