Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Automatyczna skrzynia biegów - awaria, szarpie
Jamal
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 01:36   [R75] Automatyczna skrzynia biegów - awaria, szarpie
Wiem że tematy podobne się przewijały aczkolwiek objawy inne niż te co już były omówione.
Otóż u mnie wczoraj po krótkim postoju kiedy odpaliłem silnik i wrzuciłem bieg "D" szarpnęło do przodu. Potem jak już ruszyłem to przy zmianie na drugi bieg ponownie szarpnęło kolejne biegi wchodziły normalnie.
Zdarzyło mi się także wjeżdżając pod nie wielkie wzniesienie że skrzynia miała problem z redukcją a potem z wejściem na wyższe biegi a poza tym coś w skrzyni postukało lekko.
Jak już się wtoczyłem na wzniesienie jechał normalnie.
Niestety szarpie nadal po wrzuceniu na jaki kolwiek bieg do przodu i szarpie podczas jazdy przy zmianie z jedynki na dwójkę.
Czy wiecie czego to objawy? Czy to już wymiana potrzebna ?
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 01:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 08:20
Jamal, zacznij od sprawdzeni silnika przez podłączenie do komputera diagnostycznego . Kilka czujników sterowania silnikiem, może wpływać na takie działanie skrzyni np. czujnik położenia wału , położenia pedału gazu, temperatury, VIS , MAP. Jak silnik będzie OK,to sprawdzić połączenia elektryczne skrzyni i oporność czujników w skrzyni, olej w skrzyni.Miałeś zalany silnik olejem to może trzeba wyczyścić wtyczki/gniazda przewodów el. od skrzyni.
Jamal napisał/a:
prawidłowo eksploatowane i zadbane skrzynie żyją dłużej od manualnych.
Andrzej
Jamal
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 09:43
ok, dzięki za podpowiedź...
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 10:22
Jamal napisał/a:
moim zdaniem sinik ma za wysokie obroty do wymaganych przy zmianie biegu. Nie zdziwiłbym się gdyby wyszły błędy P1844 i P1605.
Andrzej
Jamal
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 15:32
Witam po dłuższej przerwie.
Auto wreszcie kończy się naprawiać na warsztacie ASO.
Ze skrzynią był problem taki, że doszło do pęknięcia kosza i kilku tarczek - spec od automatów za regeneracje krzyknął od 4 tys. do 5 tys i zbladłem wtedy.
Udało mi się zakupić używaną skrzynię z gwarancją ponieważ nie mogłem pozwolić sobie na tak kosztowną regenrację zwłaszcza że musiałem dłubać jeszcze z silnikiem (prawie HGF z tego wyszedł)
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów - awaria.
reed Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 09, 2016 08:17
sobierw
vfred Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Wrz 29, 2011 10:20
Brak nowych postów [R75]2.0cdti Automatyczna skrzynia biegow,awaria
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lis 15, 2012 17:38
Zajac1941
wdzaman Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 29, 2016 21:09
rafalmis1
niqel Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Kwi 10, 2010 21:28
