Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]2.0cdti Automatyczna skrzynia biegow,awaria
Zajac1941
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 23:23   [R75]2.0cdti Automatyczna skrzynia biegow,awaria
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Przeczytalem chyba wszystkie posty na temat automatu i niestety nie znalazlem nic co by dotyczulo usterki mojej skrzyni.Przyjechalem do szkoly aby odebrac wnuka,auto bylo sprawne.Po powrocie po przekreceniu kluczyka,na wyswietlaczu zapalilo sie EP w miejscu gdzie zawsze wyswietla sie P czyli parking itak zostalo.Auto nie chce przyspieszac pomimo ze silnik wchodzi na obroty,zaznaczam ze skrzynia nigdy nie szarpala.Czasami na wyswietlaczu zapala sie D np.na dziurawej drodzie wtedy na chwile jest dobrze i znowu powraca usterka.Czyzby dopadl mnie remont skrzyni?Chyba dowloke sie jakos na T4 zobaczymy co powiedza.Moze ktos z kolegow klubowiczow cos doradzi,olej w skrzyni jest.Dziekuje i pozdrawiam.
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 23:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michalie
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 11:00
Było kiedyś na forum, sprawdź czy jak przełączasz guzik na S to pojawia sie na syświetlaczu s a jak na zimę to czy na wyświetlaczu pojawia się * jeśli nie to musisz posprawdzać połaczenia kablowe skrzyni ze sterownikiem kable ponoć leża płasko miedzuy skrzynią a silnikiem rozepnij kostke i popsiukaj kontaktem
rafalmis1
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 11:09
Coś jeszcze mi się kojarzy, że jak akumulator stary i zaczyna konac, to mogą być takie objawy
dukat11
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 20:20
Zajac1941, jak na dziurach wraca do normy to najpewniej brak styku. Temperatury spadają, wilgoć w powietrzu więc łatwiej o problemy. Tak jak koledzy radzą rozłączyć wtyczki popsikać kontakt spray'em i zobaczyć. Jak nie pomoże to T4 i będzie odpowiedź
Pozdr.
Dukat11
Zajac1941
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 17:38   [R75]2.0cdti Automatyczna skrzynia biegow,awaria
Wyjasnila sie awaria skrzyni.Pojechalem na T4.Okazalo sie ze.Silnik-Magistrala can (Problem z innym sterownikiem),Skrzynia p0705 Usterka Przelacznika zmiany zakresow biegow (PRNDL)P1605 http://forum.roverki.eu/t...on6.gifwlaczony kod bledu (EPROM). Silnik wszedl w tryb awaryjny.Po wykasowaniu bledow i portwela, wszystko wrucilo do normy. Tak napisali na fakturze.Dziekuie koledzy za podpowiedzi. Pozdrowieniahttp://forum....es/icon_lol.gif
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów - awaria.
reed Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 09, 2016 08:17
sobierw
vfred Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Wrz 29, 2011 10:20
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów - awaria, szarpie
Jamal Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Maj 31, 2012 15:32
Jamal
wdzaman Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 29, 2016 21:09
rafalmis1
niqel Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Kwi 10, 2010 21:28
