Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem z odcinaniem prądu
Cremce
  Wysłany: Czw Maj 10, 2012 18:31   [R214] Problem z odcinaniem prądu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
Z GÓRY sorry jak się nie doszukałem mojego problemu w innych tematach;/mianowicie sprawa wygląda tak..po zgaszeniu auta i zamknięciu go czy pilotem czy kluczem jakby padał calkowicie prąd nawet czerwona kontrolka się nie pali(miga)..co dziwne jesli ponownie go otwieram kluczykiem(pilot już wiadomo nie działa) i odłącze klemy od akumulatora i podłącze ponownie auto działa jakby nigdy nic..po przejechaniu jakiejś trasy whatever..sytuacja się powtarza..po zamknieciu trup..i znowu musze otwierac klape odlaczac aku bla bla..i niewiem czy to wina akumulatora ale po odlaczeniu klem i podlaczeniu jest prąd ok wszystko dziala jakby nigdy nic proszę o pomoc fachowców z Roverków pozdrawiam !
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 18:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 20:57
Nie doszukałeś się podobnego problemu bo nikt jeszcze takowego nie miał. Sprawa jest trudna, wygląda na to że to wina centralnego zamka, który odłącza ci prąd po cyklu swojej pracy ale to tylko przypuszczenie, dziwne jest to, iż nie wywala bezpieczników, bo po restarcie akumulatora samochód normalnie działa.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 21:01
Otwórz przednią maskę, odłącz + klemę od akumulatora i wsadź amperomierz na co najmniej 20A.
Spisz wartość prądu, następnie zamknij drzwi z pilota i znowu spisz wartość prądu.
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 13:14
Wiązka klapy tylnej do sprawdzenia.
zdzichu
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 23:02
Cremce, mam kilka pytań. Czy po odłączeniu i podłączeniu klemy musisz synchronizować pilota? Czy jak otwierasz kluczykiem to otwierają się wszystkie drzwi? (jeśli masz centralny zamek) Czy po otwarciu kluczykim można samochód odpalić? Jeżeli nie można to czy świcą jakieś kontrolki na desce? Czy w ogóle coś działa po przekręceniu stacyjki?
Cremce
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 17:32
zdzichu, nie muszę synchronizować pilota działa normalnie wszystko ok, po otworzeniu kluczykiem otwieraja sie tylko drzwi kierowcy(ponieważ juz nic nie działa)nie można odpalić nie palą się żadne kontrolki totalne zero reakcji, dopiero musze odlaczyc kleme podłaczyc wtedy super wszystko działa do kolejnego zamkniecia drzwi i pada wszystko ;(
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 17:35
Rozumiem, że wszystkie bezpieczniki sprawdziłeś ??
zdzichu
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 23:13
Cremce, a spróbuj tak: nie odłączaj klemy tylko odłącz złącze od zespołu przekazników.
Próbuj jedno i drugie a następnie złącze od sterownika. Nie zapomnij wyłączyć stacyjki przed odłaczaniem. Może to być wina przekażnika. O ile się nie mylę to w ECU również jakiś jest. Możesz również spróbować wyciągnąć i włożyć przekażnik przy bezpiecznikach.
Cremce
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 13:34
niewiem o co chodzi ale poki co działa zamknalem wczoraj pilotem i jest ok lampka miga czerwona czyli prąd jest zobaczymy dzisiaj..bezpieczniki i wiązkę bede sprawdzal w weekend jak bedzie troche czasu..poki co działa niewiem co on wariuje;/
Brak nowych postów [R214] Brak ładowania prądu
tunio14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Lip 13, 2011 21:52
ArekL
Brak nowych postów [R214 1.4 si 103KM] Pobór prądu na zgaszonym silniku
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Paź 24, 2019 07:47
Steff
Brak nowych postów [R 200 98']Problem z brakiem prądu
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Paź 16, 2014 18:40
siejson
Brak nowych postów [Mg Zr] zanik prądu
Joker23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 26, 2020 22:14
tr4bel
Brak nowych postów [MG ZR 105] Pobór prądu w MG ZR 105
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 13, 2013 12:09
Spiro
