Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] wyciek oleju od strony rozrządu
Balas87
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 14:35   [R600] wyciek oleju od strony rozrządu
Witajcie zauważyłem dzisiaj na kostce plamy oleju :evil: , no więc maska w górę - wyciek szybko zlokalizowany cała obudowa rozrządu zaolejona. Zrzuciłem obudowę rozrządu no i sprawa jasna puścił któryś z uszczelniaczy albo na wałku rozrządu albo na wale korbowym :( ((( pasek cały zaolejony ogólnie olejem zarzygane wszystko.
Mam problem bo nie mogę nigdzie zlokalizować ów uszczelniaczy ktoś wie gdzie mogę je dostać ??
Ktoś orientuję się czy luz osiowy wałka rozrządu jest jakoś wyczuwalny podczas jazdy ?? tzn czy są jakieś objawy jego luzu podczas zwykłej jazdy jak telepanie samochodem itp itd, bo czytałem że ów luz może uszkodzić uszczelniacz, no chyba że poprostu wiek zrobił swoje i uszczelniacz sparciał i przepuszcza olej...
ps oprócz zrzucenia rozrządu dużo jest jeszcze roboty żeby wymienić te dwa uszczelniacze ??
dzięki za ewentualną pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Gru 01, 2012 14:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 14:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 14:53
Balas87 napisał/a:
w Autolandzie kupowałem i w TomaTeam
Balas87 napisał/a:
trzeba odkręcić koło zębate na wałku rozrządu i koło pasowe na wale korbowym
ja u siebie 2 razy już wymieniałem na wałku rozrządu i po jakimś czasie znowu zaczyna się pocić
Balas87
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 15:15
szoso, nie zastanawiałeś się jakie mogą być przyczyny tego że dwa razy wymieniałeś uszczelkę ?
czy ją może uszkodzić w jakiś sposób wałek rozrządu ?? czy oglądałeś uszczelniacz po zdemontowaniu miał jakieś uszkodzenia ?? cholera może uszczelniacz kiepski... po ilu km ci puściła olej ?
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 17:58
Balas87 napisał/a:
pierwszym razem uszczelniacz w zamienniku został posmarowany silikonem i to był błąd
za drugim razem został założony oryginalny uszczelniacz i widzę, że zaczyna się pocić, póki co olej nie leci by przechodzić przez obudowę rozrządu
Balas87 napisał/a:
jeśli wałek został zarysowany czymś ostrym podczas zdejmowania uszczelniacza to już zawsze może olej lecieć nawet z nowego
Balas87 napisał/a:
jest oryginalny założony ze 20-30 tyś km, nie pamiętam dokładnie, może wytrzyma do następnej wymiany rozrządu bo ile jeszcze można to rozbierać
filo
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 22:07
Niektóre z uszczelniaczy wałków są kierunkowe więc zwróćcie na to uwagę jeśli będziecie zmuszeni kupić zamiennik. Nie pamiętam już ale uszczelniacz po stronie napędu pompy chyba jest taki sam jak po stronie rozrządu z tym, że inny kierunek obrotu.
Przed montażem uszczelniacza pasuje posmarować wałek olejem ale to chyba wiadome...
szoso, zmieniałeś może olej na inny tzn.marka, parametry itp?
Baros
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 13:53
aby wymienić ten uszczelniacz, to nie trzeba czasami od razu całego rozrządu robić? Bynajmniej tak miałem robione pierwszym razem a i teraz dwóch mechaników tak mi powiedziało.
Oczywiście mam ten sam problem z wyciekiem oleju od strony uszczelniacza ponownie i chciałbym to zrobić jak najszybciej a sam rozrząd nie potrzebuje wymiany.
Więc jak to jest ?
Balas87
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 14:00
ja nie wiem czy to słaba strona tych silników moj kolega też ma wyciek z tych uszczelniaczy....
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 14:03
filo napisał/a:
ten oryginalny nie jest kierunkowy
filo napisał/a:
nie, cały czas ten sam zalewam
Baros napisał/a:
chyba logiczne, że trzeba rozebrać rozrząd
Baros
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 12:56
nie znam sie az tak ale zeby wymieniać cały rozrząd co 20 tys km ? bo mniej wiecej po takim czasie ten uszczelniacz pada.
po prostu chciałem wiedzieć czy obejdzie sie bez wymiany rozrządu.
Balas87
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 14:13
masakra jak każdy ma tyle wytrzymywać to ja cię .....
Brak nowych postów [R620] Wyciek oleju, czujnik ciśnienia oleju i króciec
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Mar 12, 2008 21:37
Skiba
Brak nowych postów [R620] Rzęzi coś w okolicy rozrządu od strony pompy
misiek_KR Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Lip 01, 2008 22:10
misiek_KR
Brak nowych postów [R600]Stukanie gdzieś z lewej strony
piwosz121 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Cze 18, 2012 11:51
Chudeck
Brak nowych postów [R600] Świst spod maski od strony pasażera
ttbagf Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lip 05, 2009 23:19
ttbagf
Brak nowych postów [620] wyciek oleju
lukas330 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 23, 2014 20:33
Zamknij
