Forum Klubu ROVERki.pl :: [TD4] szumi podczas jazdy kiedy ruszamy drążkiem od biegów..
exenrb
  Wysłany: Nie Sty 19, 2014 23:29   [TD4] szumi podczas jazdy kiedy ruszamy drążkiem od biegów..
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Nie wiem, może to jest normalne a może nie i to właśnie chciałem ustalić.
Będę wdzięczny za sugestie doświadczonych użytkowników.
Kiedy jedziemy [niezależnie od prędkości] i popchniemy drążkiem zmiany biegów w prawo lub lewo, na biegu, czy też na luzie, to słychać takie wyraźne szuranie, ocieranie się czegoś... Co dziwne, kiedy auto stoi to w/w niepokojącego szurania nie ma.
Czy ten typ tak ma, czy może powinienem zająć się poważnie tematem?
Czy u Was jest podobnie?
Wysłany: Nie Sty 19, 2014 23:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 07:46
zoobacz, czy coś nie wisi na wybieraku, albo nie nawinęło się na wał i przy poruszaniu drążkiem jakoś jedno o drugie ociera.
exenrb
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 05:59
sTERYD napisał/a:
Jakoś aura nie sprzyja ale postaram się jakoś wdrapać pod.
Rozumiem, że u Ciebie taki objaw nie występuje...?
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 10:52
nie mam frelka, więc nie
zdzichu
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 14:52
Jeżeli jest to takie delikatne brzęczenie (trudno to jednoznacznie nazwać) i wyczuwalna wibracja na lewarku to tak ma być. Tak jest w każdej skrzyni. W skrzyni wszystko się kręci więc jeżeli wodzik naciska na przesuwkę to przenosi się to na lewarek. Sprawdż sobie w innym samochodzie, bez różnicy jakim. Ale olej w skrzyni możesz sprawdzić.
SyntaX
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 15:05
Bzdury gadasz kolego i tyle.
W przypadku TD4 taki dźwięk oznacza powoli kończące się łożysko wyprzęgnika.
wiem bo tak miałem i jak wpakowałem się w teren sprzęgło zostało w podłodze, jak ostygł pedał wracał ale nie zasprzeglało do końca.
Mój przypadek znalazł potwierdzenie na kilku autach klientów serwisu.
Jak zaczyna brzęczeć to zostało około 20.000km przy normalnej jeździe do zdechnięcia wyprzęglika.
W momencie kiedy brzęczy wciśnij i puść sprzęgło a zobaczysz że się ślizgnie.
exenrb
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 17:50
SyntaX napisał/a:
Czyli te problemy z zawieszającym się sprzęgłem, o które chwile wcześniej pytałem, to już powiązane symptomy padającego wysprzęglika.
Czy to może mieć związek z przekładką? Chyba, że przy 50 milach przebiegu taka usterka to norma.
Dziękuję!
SyntaX
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 20:06
Oczywiście że ma związek i to bardzo duży, wręcz to typowy objaw padania tego.
Także kolego skrzynia do zdjęcia i do zrobienia.
landrgg
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 11:02   Land rover freelander 00r. 1.8 benzyna
witam. od dwóch dni mam pewien problem. Jadąc ostanio land zaczął sam przyspieszać. Przy wrzuceniu sprzęgła i 4 obroty podskoczyły do 6 tysięcy. Zatrzymałam się i również na luzie obroty takie same.kilka razy go wyłaćzyłam wszystko wróciło do normy. kolejna jazda ok nie licząc tego ze przy wrzuceniu sprzegła i nizszego biegu okropnie skacze na obrotach. Aktualnie na luzie ma 2 tysiace. Jaka może być tego przyczyna?
zdzichu
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 12:05
Przyczyny mogą być dwie. 1 - Przepustnica nie odbija - można sprawdzić cofając ręką. 2 - Nieszczelność na kolektorze ssącym ( przewody ) Zacznij od sprawdzenia przepustnicy, mogła zamarznąć linka.
SyntaX
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 12:12
Przecież TD4 nie ma linki :shock:
Tam wszystko sterowane jest elektronicznie.
Zacznij od sprawdzenia kostki przy pedale gazu i pryśnij styki izopropanolem albo innym preparatem do styków.
Częsta wada to wycieranie się ścieżek w potencjometrze gazu - do wymiany z pedałem gazu.
Jedź na diagnostykę niech zrobią test położenia "czujnika położenia pedału przyspieszenia"
Kolejny problem to może być padnięty czujnik ciśnienia kolektora dolotowego
Jest po prawej stronie kolektora w takim wgłębieniu.
Następny problem - elektrozawór VNT turbiny lub zastana kierownica turbo.
Dojście po zdjęciu osłony silnika, trzeba się wczołgać na plecach pod auto od przodu auta za sanki zawieszenia.
Bardzo często pęka tam wężyk podciśnienia i świruje turbina ustawiając łopatki na pełne otwarcie.
Ja tak miałem, po wymianie elketrozaworu wszystko OK.
Jak coś mam takie zawory oryginał w dobrej cenie.
Jak sam nie dasz rady dzwoń 515-312-870
zdzichu
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 12:30
Przecież to jest benzyna 1.8 / '00r.
SyntaX
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 13:37
OK zobaczyłem na początek tematu :mrgreen:
landrgg
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 18:19
Możliwe że na mrozie coś stało się ze spręzyną przepustnicy? Wydaje się być dość luźna. Na pewno taka nie była
zdzichu
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 19:32
Ano mogło się stać, mogła pęknąć. Tam jest spory opór, aby otworzyć ręką przy przepustnicy trzeba trochę siły. Jeżeli chodzi lekko to pewnie pękła. Niech Ci ktoś próbuje cofać ręką jak naciskasz na gaz, a następnie bez ,,wspomagania" ręcznego.
Brak nowych postów [Freelander] Problem podczas jazdy
makogreg Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Nie Maj 24, 2009 21:18
makogreg
Brak nowych postów [Freelander] drgania podczas jazdy
Bulway Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 21 Sob Cze 18, 2016 10:21
AdaskoC
Brak nowych postów [Freelander] Słychać szum podczas jazdy...
hoooobi Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Wto Kwi 07, 2009 17:17
hoooobi
Brak nowych postów [freelander]Problem z szarpaniem podczas jazdy
kkdarch Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 8 Nie Sie 18, 2013 20:02
kkdarch
Brak nowych postów [Freelander] Nagle zgasł silnik podczas jazdy.
Gość Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sro Mar 23, 2011 20:34
LUCOM
Zamknij
