Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 420D] Zmiana oleju 15w40 na 10w40
qwintus
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 20:21   [Rover 420D] Zmiana oleju 15w40 na 10w40
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Na początek witam wszystkich forumowiczów :)
Mam takie pytanie na które nie do końca znalazłem odpowiedź - czy mogę zmienić olej z 15w40 na 10w40 (myślałem o valvoline maxlife) ? Nie mam pojęcia ile ma przepracowane na takim oleju, zaś sam silnik ma 250 tys przejechane. Troszkę się poci od spodu i koło turbo ale żadnego wycieku nie widzę ( nic też nie dymi podejrzanie) , co będzie później dopiero zweryfikuje. Jeśli to miało by też znaczenie to troszkę głośno chodzi, szczególnie na zimnym.
Przepraszam że piszę kolejny wałkowany wiele razy temat, ale nie do końca znalazłem odpowiedź dokładnie na swoje pytanie.
Pozdrawiam wszystkich :mrgreen:
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 24, 2014 20:31
Biedak jak w naszym klimacie na 15W40 śmigał zmieniaj na 10W40 :wink:
qwintus
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 14:50
Dlatego też chce zmienić, tylko czy zmiana z mineralnego na taki półsyntetyk nie zepsuje czegoś, wszak auto nie pierwszej młodości a i sam nie wiem ile śmigało na tym mineralnym? Proszę o wyrozumiałość to moje drugie auto dopiero :mrgreen:
TomaszM
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 15:24
Lej śmiało, może być tylko lepiej!
bizon
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 19:53
Remigiusz napisał/a:
Mozesz rozwinac temat. Chodzi o mrozy i gorsze odpalanie w nie??
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 20:11
Zależy jakie mrozy ale lepsze właściwości ma 10W niż 15W w niskie temperatury poniżej -10°C :wink:
bizon
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 19:05
Ale ma to wplyw na odpalanie czy tylko (albo az) lepsza praca juz odpalonego samochodu??
TomaszM
Wysłany: Pon Sty 27, 2014 12:54
Na odpalanie, pracę silnika na zimno i na gorąco, oraz na trwałość jednostki
mieszko555
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 06:03
Zmieniaj śmiało ja sam zmieniłem z mobil 1 15w40 na volveline max life 10w40 na pewno mniej dymi nic się nie rozszczelniło puki co. Mniemam że to starszy samochód po wymianie dolej ceramizera odpowiednią dawkę :) na pewno Ci przedłuży żywot silnika.
PS pamiętaj też od razu o filtrze :)
TomaszM
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 08:57
Po co wlewać rzadszy olej o lepszej pompowalności, żeby zasmolić go jakimiś ceramizerami czy innymi zagęszczającymi motodoktorami? ...
Balas87
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 12:10
no i zastanów się skąd masz te zapocenie od dołu silnika czy aby nie przepuszczała ci uszczelka na wale od strony rozrządu, bo jak tak to uważaj na pasek od rozrządu lepiej to skontrolować
qwintus
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 16:16
Dziękuje wszystkim za odpowiedź, olej zmienię jutro dopiero, zobaczymy jak to będzie :)
@up z tego co wyczytałem to da się zmienić uszczelnienia przy wymianie rozrządu, bo za tydzień zmienię komplet to i od razu się wymieni co trzeba.
Mam też jednak bardziej palące pytanie. Przeraża mnie spalanie na chwilę obecną - wyszło mi troszkę ponad 10 litrów na 100. Trasy w większości bardzo krótkie (>5km) i w większości na niedogrzanym silniku ale nie myślałem że będzie tak źle. Niestety ten miesiąc taki będzie dopiero później dłuższe trasy. Więc pytanie - czy to normalne (może założyć nowy temat)? Od czego zacząć w ogóle sprawdzanie? Przypomnę nic nie kopci, odpala w miarę dobrze, troszkę wydaje mi się przymulony ale od 60-100 na IV biegu wyszło mi 9 sekund nie przymierzając się zbytnio.
Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za odpowiedzi :)
kadzaf
Wysłany: Nie Lut 02, 2014 16:49
To owe niedogrzanie moze mniec jak najbardziej wpływ na takie spalanie.
Co do braku mocy zawsze mozesz wkrecic troche srubke od dawki paliwa i przyrost mocy bedzie odczuwalny
jest m+sdi
mieszko555
Wysłany: Pon Lut 03, 2014 01:19
Na spalanie nic teraz nie poradzisz skoro jeździsz tak małe dystanse (zimny silnik) + jak to jeszcze miasto to masakra niestety w mieście producent przewidział 8l/100 spalanie
Brak nowych postów [R45] Zmiana oleju z 15W40 na 10W40
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Mar 14, 2008 13:52
pluto
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sty 31, 2008 14:21
jarcat
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Zmiana Oleju
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Cze 13, 2011 00:12
Pawson
Brak nowych postów [R416sli 95r] zmiana oleju na mineralny??
utal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lut 26, 2010 22:40
yamaha00
