Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Sprzęgło w podłodze i pewna rzecz na asfalcie
maniu48
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 20:36
ŁOOŁ ale sie zapiekła. no bez zdzierania skrzyni sie nie obejdzie chyba ze bedziesz probował to jakos spawać.
[ Dodano: Czw Sty 22, 2015 20:36 ]
ŁOOŁ ale sie zapiekła. no bez zdzierania skrzyni sie nie obejdzie chyba ze bedziesz probował to jakos spawać. Mialem podobnie w 2setce z tym, że mi urwała sie tylko linka
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 20:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cwieta
Wysłany: Pią Sty 23, 2015 10:53
Dzięki chłopaki za wszelkie podpowiedzi. Teraz pytanie z innej beczki...czy polecicie kogoś z Warszawy lub najbliższych okolic komu mogę ze spokojną głową oddać samochód do naprawy ? Idealnie by było ,aby zajął się tym znawca marki.
Z góry dziękuję.
maniu48
Wysłany: Pią Sty 23, 2015 13:24
BritishCars.pl
cwieta
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 16:16
maniu48, tak ja podpowiedziałeś skorzystałem.
Wymieniona łapa sprzęgła, wysprzęglik, pompa sprzęgła. Olbrzymia poprawa w pracy sprzęgła. Wcześniej zdarzały się problemy z wrzucaniem biegów. Na chwilę obecną jest rewelacja. I odpukać jestem bardzo zadowolony.
bajerka4
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 19:10   łapa sprzęgła
MG ZS 180
Mam pytanie, czy łapa sprzęgła po odłączeniu wysprzęglika powinna chodzić luźno około 1cm , czy powinna wracać do jednego położenia. Samochód u mechanika on nie wie czy tak powinno być no i nie wie jak odpowietrzyć układ. Wymienił mi wysprzęglik i mówi że chyba skrzynie bedzie trzeba zwalać.
dawid257
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 23:04
Lapa powinna chodzić luzno ale sama też nie będzie wracac bo docisk az tak nie sprezynuje chyba ze ja wcisniesz tak mocno jak wysprzeglik. Co do odpowietrzania to teoretycznie tego ukladu sie nie odpowietrza jednAk sa sposoby na to. Ja zalozylem miesiac temu pompke i wysprzeglik od civica koszt może 150zl przy nowych częściach i spokoj tylko trzeba sobie mk mocowanie wyrzezbic jakieś
bajerka4
Wysłany: Nie Sie 20, 2017 17:30   Jak nasmarować łapę sprzęgła
MG ZS 180 może ktoś wie czy da się nasmarować łapę sprzęgła bez demontażu skrzyni?
corpse13
Wysłany: Nie Wrz 16, 2018 23:48   Pekniety wysprzeglik . Pompa sprzegla. MG45 177 2003r
Podłączenia się pod temat chodź troszkę juz czasu minęło
Mam.ten sam problem wczoraj pękła mi poparcie tak jak widać na załączonym zdjęciu
Znalazłem zamienniki na alle. Ale jest tam spora różnica w cenach
I nie wiem który mam wybrać
Dedykowany do mojego auta jest za 400 zł
A taki sam cały komplet za 240 zł tylko ze do landrover
Mg 45 https://allegro.pl/wysprzeglik-rover-400-414-416-420-45-mg-zs-i7359801521.html
Landrover
https://allegro.pl/pompa-sprzegla-wysprzeglik-land-rover-freelander-i7229798671.html
Mam wrażenie ze ta druga tez będzie pasować i jest o połowę tańsza
Pytanie która wybrać
Czytałem gdzieś tutaj na forum ze ta z landrovera tez będzie pasować . Prawda?
Wysłany: Pon Wrz 17, 2018 11:28
będzie pasować, tylko popychacz musisz wymienić (ten metalowy pręt, który jest podłączony do pedału)- jest wciśnięty w tłoczek.
corpse13
Wysłany: Nie Wrz 23, 2018 19:29
Tak myślałem właśnie ze jest jakiś inny
Mam też wrażenie ze przewód jest troszkę krótszy
Ale już zamawiam i będę czekał na przesyłkę
Wielkie dzięki
[ Dodano: Nie Wrz 23, 2018 18:05 ]
Wysprzeglik przyszedł
Ale nie mam pojęcia jak wymienić ten metalowy popychacz
Nie rusza się wcale. Ten oryginalny jest trochę za krótki pedał wchodzi w podłogę i biegi ciężko wchodzą. Widocznie musowo wymienić popychacz lecz jak go wyjąć?
[ Dodano: Nie Wrz 23, 2018 19:29 ]
Popychacz jest wciśnięty w tulejke z kołnierzem i zablokowany od środka. Tuleja z popychaczem jest wprasowana w otwór od tłoka ( pasowanie ciasne , nie da rady tego wyjąć bez uszkodzenia )
Przychodzi tylko na myśl albo jakoś przerobić popychacz lub sprawdzić stary tłok czy pasowanie z nowym tlokiem jest te same.
Brak nowych postów [R45 iDT] Sprzęgło. Pedał bierze przy podłodze...
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Wto Cze 28, 2011 17:44
markopolo374
Brak nowych postów [R45]Sprzęgło zostało w podłodze-Rozwiązanie samoczynne
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Mar 23, 2012 07:39
Brak nowych postów [R420 D 86 KM] - plamy oleju na asfalcie
harpagon83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Paź 14, 2010 09:57
Brak nowych postów [r400 1,6benz 99] pedał sprzęgła w podłodze
towko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lut 10, 2013 11:19
pardi
Brak nowych postów [MG ZS] Sprzęgło
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Cze 27, 2016 13:01
bad_gs
