Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] blad 4496 control deviation over engine speed too great
finalshare
  Wysłany: Sro Maj 13, 2015 21:00   [75] blad 4496 control deviation over engine speed too great
witajcie:-) Co dokladnie oznacza opis tego bledu?
Wysłany: Sro Maj 13, 2015 21:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 13, 2015 21:31
witaj!
Pisz po polsku.
Skąd jest ten błąd? przepraszam, "blad"?
finalshare
Wysłany: Sro Maj 13, 2015 22:04
Nie da sie napisac tego inaczej na telefonie:-P z komputera w roverze
[ Dodano: Sro Maj 13, 2015 22:04 ]
System common rail chodzi o wytlumaczenie tego zdania co jest po angielsku
Wysłany: Sro Maj 13, 2015 22:15
czym go odczytałeś?
tłumaczenie dokładnie to :odchyłka sterowania nad prędkością silnika za wielka.
finalshare
Wysłany: Sro Maj 13, 2015 22:36
Inpa nie moge zrozumiec o co chodzi z tego opisu:/
Wysłany: Sro Maj 13, 2015 22:48
wygląda na to, ze masz za dużą różnicę między prędkością zadaną a obrotami silnika. do sprawdzenia czujnik położenia wału.
finalshare
Wysłany: Sro Maj 13, 2015 23:28
A jak go sprawdzic bo myslalem ze jak taki czujnik padnie to auta sie nie da odpalic:/
Wysłany: Sro Maj 13, 2015 23:33
podmienić na sprawny.
z tym padaniem, to w zasadzie masz rację ale jak od każdej reguły regularnie zdarzają się wyjątki.
finalshare
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 00:17
Oki tak zrobie tylko wiesz jak jest nie wiadomo co kupisz chyba ze ktos bylby na tyle mily ktory pozyczylby mi bo ja jestem z okolic lotniska pyrzowice
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 00:42
Ten błąd to regulacja ciśnienia paliwa w/g błędów EDC15 dla ROVER 75 DIESEL.
Należy sprawdzić jak wyglądają odczyty parametrów w INPA. Może to kwestia wtrysków, a może czujnika wysokiego ciśnienia. Ten błąd ma powtarzalność? Po wykasowaniu pojawia się od razu?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
finalshare
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 07:17
tak błąd wyskakuje w momencie jak podczas przyspieszania auto samoczynnie zgaśnie
a po odpiciu wtyczki z czujnika na listwie powinien wyskoczyć jakiś błąd w inpie? Bo tak własnie zrobiłem ale błędu nie wywaliło Oo
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 13:25
Piszesz o listwie wtryskowej (CR) ?
Odpięcie powinno zarejestrować błąd, ale musisz spróbować bez tej wtyczki odpalić auto.
finalshare
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 14:17
na odpietej wtyczce nie odpala wcale tak samo jak popiołem ją z powrotem a odpiąłęm wtyczke na zaworze pompy, zero odzewu nie odpala.
Wysłany: Czw Maj 14, 2015 14:22
Może zaworek wysokiego cisnienia do wyczyszczenia...
75 Red Edition
finalshare
Wysłany: Pią Maj 15, 2015 11:00
zaworek czyściłem ale opis błędu nie jest przypisany do niego tylko ... własnie do czego?
[ Dodano: Czw Maj 14, 2015 15:17 ]
Gdyby było coś z zaworkiem to opis tego błędu byłby raczej np.4496 max pressure lub 4496 low pressure a jest 4496 control deviation over engine speed too great
[ Dodano: Pią Maj 15, 2015 11:00 ]
dodatkowo nie rozumiem dlaczego parametry na cylindrach różnią sie tak diametralnie względem siebie
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Maj 17, 2015 19:21
Czyli jednak kolega longer86 miał rację ;)
Ten błąd dotyczy regulacji ciśnienia paliwa - zwykle związany jest z zaworkiem na pompie. To że wyczyścisz zaworek lub wymienisz go na nowy nie znaczy że problem zniknie. Ja musiałem dodatkowo wymienić filtr paliwa i nalać specyfiku do czyszczenia układu diesla na pełny bak. Dopiero wtedy problemy z gaśnięciem auta się skończyły.
Opis błędu masz przy jego numerze.
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R75] - LCM - control of drive for VHAC
R75 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lis 05, 2016 17:00
R75
Brak nowych postów [R75] Purge Control Valve
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Maj 22, 2010 22:35
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [75cdt] inpa blad 009
invictus_ Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Cze 21, 2014 10:07
Brak nowych postów [R75] Cruise Control czyli tempomat - jak działa ?
roadking Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Sie 02, 2007 09:02
Olo12
Brak nowych postów [R75] nie chce odpalic blad 1260
adas07072a Rover serii 75, MG ZT 48 Sob Lut 18, 2017 09:32
adas07072a
