Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 '94 (KANCIAK)] Problem z wycieraczkami
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:05
pianim
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 18:26   [R 214 '94 (KANCIAK)] Problem z wycieraczkami
Mam problem z wycieraczkami przedniej szyby. Poprostu przestały działać!
Zaczęło się od tego, że nie działał mi spryskiwacz. Myślałem, że to może brak płynu, ale płyn był. Spróbowałem jeszcze raz i "niespodzianka" wycieraczki i spryskiwacz ZADZIAŁAŁY! Szkoda tylko, że na moment. Przetarły szybę może ze 3 razy i koniec, ani spryskiwacz nie działa ani wycieraczki. Nie wiem o co chodzi bo działa wycieraczka tylnej szyby?!
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć co może być powodem tej awarii i ewentualnie jak to naprawić?
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 18:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 21:24
pierwsza sprawa to sprawdz bezpieczniki , moze styki skorodowaly, potem ewentulanie bedziemy myslec dalej
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Paul
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 22:52
Obstawiam raczej przełącznik albo jego wiązkę przewodów.
Oczywiście koniecznie najpierw sprawdź bezpieczniki, jak będą OK, to spróbuj podłączyć 'na krótko' pompkę i wycieraczki. Jak zadziałają, to zostaje przełącznik z przewodami. To jest niestety nienaprawialne (chyba, że jesteś cudotwórcą ;) ). Pocieszające jest, że można wymienić tylko jedną stronę przełącznika zespolonego. Pasują od H Civic.
pianim
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 15:24
Ufff.... to tylko bezpiecznik :) Serdeczne dzięki za pomoc.
Przy okazji mam jeszcze takie pytanko: Co może być powodem tego, że spryskiwacz działa kilka razy a potem coraz słabiej i słabiej, aż w końcu przestaje (tak jakby spadało ciśnienie wody). Jak dam mu chwilke odpocząć to znowu działa i tak w kółko.
Mam jeszcze problem z wycieraczkami. Zacinają się na biegu przerywanym, czasami w połowie, czasami w 3/4 szyby, nie ma reguły. Natomiast przy normalnym i szybkim biegu działają bez problemu.
Może też coś doradzicie, co może być powodem takich problemów?
ADAM1
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 15:27
Wyczysc styki, tak jak koledzy radzili
frycus1
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 15:36
No raczej to styki bo ja kiedyś też tak miałem i po przeczyszczeniu śmigają do tej pory.. ;)
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 15:40
jesli na przerywanym cos sie dzieje, to chyba musisz rozebrac silniczek wycieraczek,
tam jest styk odpowiedzialny za to, byl chyba kiedys opis jeszcze grupach, poszukaj w archiwum
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 15:53
Jeśli wyciraczki nie wracają do położenia spoczynkowego, to zwykle powodem jest wytarta "blaszka parkowania" Na ząbatce przekładnie są ścieżki metalowe i na nich ślizgają sie balszki. Jeśli któraś z nich jest wytarta, to takie sa objawy. Opis naprawy jest na forum. Poszukaj dobrze ;)
pianim
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 18:19
Brt napisał/a:
Hmm... no to szykuje się troszkę więcej roboty niż poprzednio (tylko wymiana bezpiecznika :) ).
A co z tym spryskiwaczem? Ma ktoś pomysł co może być powodem takiego "słabnięcia"?
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 18:51
pianim napisał/a:
a cz jeśli słabiej pryska to pompkę słychać normalnie czy jej "głos" się jakoś zmienia??
Jeśli się nie zmienia to chyba będzie gdzieś przytkane, pewnie w okolicach zaworku zwrotnego, albo i samych spryskiwaczy.
Jeśli zaś się zmienia, to pewnikiem cos przy pompce, też moze jakiś grubszy śmiec w okolicach zbiorniczka, albo w samej pompce moze coś siedzieć.
Możesz sprawdzić podmieniając pompki przód-tył ;)
Paul
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 19:20
Jest jeszcze możliwość, że niestety pompka jest umierająca i jak się rozgrzeje, to słabnie, albo wirnik ślizga się na osi. Sprawdź, jak radzili, na słuch, czy dźwięk się zmienia.
Brak nowych postów [R214 kanciak, Polonez 1.4]
Zamiana silnika
marekpodcz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Pon Lip 16, 2007 08:44
marekpodcz
Brak nowych postów [R400 kanciak] przeciek
Gość Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Czw Paź 28, 2010 11:12
rafeque
Brak nowych postów [R220 Gti] Kanciak Drzwi
props Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sob Lut 16, 2013 10:17
Brak nowych postów [R 214 '94 (KANCIAK)] Brak spryskiwacza
pianim Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sob Lip 14, 2007 13:05
Brak nowych postów [214 Si kanciak] Objawy. Czy to uszczelka głowicy ?
inzynier Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Sro Sty 06, 2016 21:07
inzynier
