Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1,4 '99] Problem z ABS'em
Damon
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 16:44   [R214Si 1,4 '99] Problem z ABS'em
Co moze byc przyczyna tego, ze przy delikatnym hamowaniu wlacza sie ABS i auto wrecz się sunie po nawierzchnik, zaczyna blokowac kola? Dzisiaj wyjechalem na osniezone drogi i nie moglem chwilami wychamowac przy predkosci nawet 20-30 km/h, musialem sie wspomagac recznym. Co prawda mam nadal opony letnie, ale jezdzilem na samochodach z ABS'em i on sie wlaczal dopiero przy gwaltownym hamowaniu i na samym dole. I tak sie dzieje nie zawsze, ale tak zalozmy na przemian. Czasem chamuje normalnie, a czasem nie.
Jak na zewnatrz byla pogoda normalna to tego nie odczuwalem, chociaz czasami przy delikatnym hamowaniu np. przy dojezdzie do swiatel, zaczynalo mi odbijac pedal hamulca i slychal bylo jak cos zgrzyta, ale problemow z normalnym hamowaniem czy wyhamowaniem nie bylo.
Pojawil sie kolejny, obok wysokiego spalania problem.
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 16:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dzonys
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 17:08
Witam!!
Warto było przejrzeć inne posty - ale pewnie pękł któryś z pierścieni przy kołach z abs-u -najlepiej zacząć od sprawdzenia tego.Czyli czy któryś z pierścieni z przednich kól nie jest pęknięty-najlepiej na kanale-można i skręcić koła i zobaczyć!!!
Ale najłatwiej na kanale- ja mam abs niestety wyłączone bo jeden pierścień mam peknięty i takie same były objawy.
Ponoc tez takie moga być jak pierścień jest przybrudzony.
Ale najłatwiej i najtaniej jest to sprawdzić a potem można dalej szukać i kombinować jeżeli nie to.
giewu
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 17:24   Re: [R214Si 1,4 '99] Problem z ABS'em
Damon napisał/a:
Co moze byc przyczyna tego, ze przy delikatnym hamowaniu wlacza sie ABS i auto wrecz się sunie po nawierzchnik, zaczyna blokowac kola?...
czegoś nie rozumiem :/ ... to co napisałeś wyraźnie świadczy o NIEWŁĄCZANIU się ABS
auto sunące jak napisałeś rozumiem jako pojazd z zablokowanymi kołami, natomiast auto z załączonym ABS koła blokuje i odpuszcza, blokuje i odpuszcza (tak można w skrócie opisać działanie ABS)
Damon napisał/a:
...Dzisiaj wyjechalem na osniezone drogi i nie moglem chwilami wychamowac przy predkosci nawet 20-30 km/h, musialem sie wspomagac recznym...
to tylko potwierdza moje wcześniejsze słowa
i jeszcze na koniec oprócz sprawdzenia pierścieni ABS, o których wspomina kolega Dzonys sprawdziłbym jeszcze dokładnie układ hamulcowy, że szczególnym uwzględnieniem rozebrania i sprawdzenia działania zarówno szczęk (jeśli takowe masz z tyłu) jak i zacisków hamulcowych ... bo o wymianie opon na zimowe nawet nie wspominam :razz:
Damon
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 18:21
No wlasnie po tym co tutaj nie raz przeczytalem to pierwsze co mi przyszlo do glowy to pierscienie i wlasnie mam zamiar sie z tym wybrac w przyszlym tygodniu.
Ja tylko pisalem jakie odnioslem wrazenie zza kierownicy. Za chwile wybieram sie z druga ooba, ktora bedzie obserwowac na jakims parkingu reakcje kol na hamowanie.
Co do szczek i zasiskow to ostatnio mialem robione tarcze i klocki to twierdzili, ze wszystko z reszta jest okay :/
giewu
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 18:30
a może rzeczywiście takie dziwne wrażenia odniosłeś jeżdżąc po śliskiej nawierzchni na letnich oponach :/ ?
gdy będziesz z drugą osobą sprawdzał hamowanie to zwróć uwagę na to czy pojawia się to charakterystyczne "tupanie" pedału hamulca ...
morris
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 21:46
A czułeś uderzenia ABS w stopę?
Ja miałem podobne wrazenie jak spadł śnieg, że mi się ABS za wcześnie włącza, zmieniłem kapcie i jest ok.
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
Brak nowych postów [R214SI] Problem z Alarmem
zenon550 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 26, 2017 17:46
robsson78
Brak nowych postów [r214si '97] Problem z antena
jak na zdjac?
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pon Sie 03, 2015 12:30
groohaa
Brak nowych postów [R214Si LPG] Problem z elektroniką.
-S-X- Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 01, 2014 13:27
-S-X-
Brak nowych postów [R214Si 97'] Problem z zamkiem
06.10.2008r dodano: kolor podsufitki-rady
vanetten Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Paź 07, 2008 05:28
vanetten
Brak nowych postów [R214Si] Problem z hamulcami
zaciski nie odbijaja do koncza :(
Primo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Maj 19, 2007 09:56
Primo
