Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 Vi] Wyciek płynu chłodniczego :(
Korczus
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 00:53   [R200 Vi] Wyciek płynu chłodniczego :(
No niestety, stało się :(
Kupiłem autko w marcu, od początku był problem, bo spod maski się dymiło. Okazało się że ubywa płynu chłodniczego który kapał na kolektory i parował... Pojechałem do mechanika, diagnoza - uszczelka pod głowicą, koszty ok 1500zł... <szok> . Ledwie co kupione auto już taki wydatek :( Ktoś mi powiedział żebym spróbował preparatu uszczelniającego, kupiłem i było dobrze aż do dzisiaj... 20min jazdy po mieście, odstawiłem auto, idę po 4h, a pod autem wielka mokra plama, patrzę pod maskę, a zbiorniczek pusty ;| cały płyn wyleciał.
Wiem że teraz się już nie obejdzie bez naprawy. Czytam forum i zauważyłem że w R uszczelka pod głowica to nie rzadki przypadek... ;/ Oby tylko uszczelka a nie pęknięta głowica... :(
Tak z ciekawości, ile pi razy oko wynosi koszt wymiany uszczelki? Bo chciałbym wiedzieć mniej więcej jakich kosztów się spodziewać i nie dać się naciągnąć mechanikom.
No i jak to jest z tymi uszczelkami nowego typu? Są lepsze? Dają gwarancję dłuższej żywotności??
Pozdrawiam i czekam na rady :)
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 00:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 04:21   Re: [R200 Vi] Wyciek płynu chłodniczego :(
Korczus napisał/a:
:) Bardzo lubię takie rady. Ciekawe czy uda Ci się teraz wypłukać cały ten syf, który jest w układzie chłodzenie, aby nie stracił wydajności i grzał się (nawet po wymienie uszczelki pod głowicą.
Korczus napisał/a:
Teraz masz z pewnością wieksze szanse na to drugie :(
Korczus napisał/a:
Wydaje mi się, ze w 1000 powinieneś się zmieścić.
No i jak to jest z tymi uszczelkami nowego typu? Są lepsze? Dają gwarancję dłuższej żywotności?? [/quote]
Na ten temat się nie wypowiadam, nasłuchałem się już tyle, że jestem kompletnie zdezorientowany.
Korczus
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 11:17
No teraz wiem już, to był błąd, czegoś co ma kosztować 1000zł nie da się naprawić jakimś gównem z CPNu za 20zł...
Mam tylko nadzieję że nie zaszkodziłem tym jeszcze bardziej. Objawy które miałem to tylko ubytki płynu i para z pod maski, żadnego oleju w zbiorniczku, kopcenia na biało...
No trudno, stało się, jutro jadę do mechanika się umówić na kiedy by się za to mógł zabrać i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Dzięki za odp pozdrawiam :)
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 11:49
a widać skąd cieknie ?? jest 100% pewność, że to HGF ?? moze z uszczelki kolektora leci ??
Korczus
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 11:58
No właśnie widać wyciek z lewej strony między blokiem a głowicą ;/
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 12:06
no to raczej HGF :( ale nie martw sie zrobisz i bedziesz śmigał ;)
Korczus
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 12:44
No wiem HGF to jeszcze żadna tragedia :) Trochę kosztów tylko... No ale też czytam że po wymianie uszczelki po jakimś czasie pojawiają się znowu wycieki, jak to z tym jest? Wyjątkowe przypadki czy reguła? :)
soboc
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 12:49
Uszczelniacze do układu chłodzenia są oki, wiele razy użyłem w różnych samochodach i pomogło co ciekawe ten w formie opiłków bardzo długo krąży i działa w układzie, po ponad roku widać jeszcze jego działanie jak pojawiają się wycieki w innych miejscach. ALE W ŻYCIU NIE WPADŁ BYM NA POMYSŁ BY UŻYĆ TAKIEGO USZCZELNIACZA DO USZCZELKI POD GŁOWICĄ.
Jeżeli dokładnie oczyszczą blok i splanują głowicę to powinno być oki.
Sprzedam pilnie z powodu wyjazdu swój R620Si Lux z 97.
Korczus
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 22:20
Dzwoniłem do mechanika, jutro mam przywieść auto. Wytłumaczyłem mu przez tel o co chodzi, w zbiorniczku nie ma płynu, prawdopodobnie uszczelka pod głowicą, powiedział że przy takim silniku nie powinno się planować głowicy? hmmm....
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 22:41
ojj raczej powinno :| zwykle bez planowania się nie obchodzi :| będziesz miał nierówną glowicę to wymiana uszczelki nic nie da :|
Korczus
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 22:54
No więc właśnie, trochę się zdziwiłem, bo mówił że to będą koszty, że planowanie głowicy, a przy tym silniku nie powinno sie planować... no nic jutro jadę odstawić auto to będę rozmawiał z nim normalnie, bo to nie jest rozmowa na tel :)
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 23:45
oczywiście, że powinno się planować głowicę... :shock:
I wcale nie są to jakieś straszne koszty (takie same jak przy każdej innej glowicy) :cool:
Zukowaty
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 23:54
Hehe :D Dobry mechanik.Chyba jeden z tych co do R ma inne klucze i nietypowe czesci.Moze jeszcze sruby sie kreca w zla strone :P Glowice zawsze planuj po HGF.Mozna jeszcze ja sprawdzic tuszem na plycie lub chocby sama plyta ale raczej powyginana bedzie szczegolnie ze jezdziles jakis czas z "uszczelniona :/ "
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 05:48
Nie ukrywam ze ja juz bym zrezygnowal z tego mechanika skoro byz przez telefon bzdury gada.... a nie masz innych mechaników?
soboc
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 08:26
Szukaj innego mechanika, nie zostawiaj mu samochodu.
Potem się ludzie dziwią że cieknie znowu i przedmuchy sa.
Korczus
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 14:17
Mechanika polecił mi znajomym, który do niego jeździ i nigdy nie narzekał.
Byłem u gościa, na żywo to jest inna rozmowa, wszystko wytłumaczył co i jak trzeba będzie zrobić.
Na dniach ma go rozebrać i zobaczyć co tam się dzieje. Głowica do sprawdzenia, muszę sam z nią jechać bo on się nie zajmuje tym, więc tutaj mam pytanie gdzie w okolicach Leszna w wielkopolsce sprawdzają głowicę?
Mechanik mi mówił żebym do Wrocławia pojechał, ale może jest coś gdzieś bliżej? Może w Poznaniu bo tam bardziej obeznane miasto mam...
Zukowaty
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 14:25
Poznan.Robili mi glowice do Abartha i sie spisali.jak chcesz kontakt to sie odezwij na priv to sie zapytam znajomego o nr do nich
Korczus
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 18:35
A powiedzcie mi, bo tak się zastanawiam.. dużo czytam na forum o HGF ale czy często zdarzało się że miał ktoś pękniętą głowicę czy blok? bo mi mechanik mówił że taki scenariusz też możliwy... czy raczej problem tkwi tylko w uszczelce?
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 19:05
W benzyniakach raczej uszczelki padają, pęknięcia głowic nie są częste aczkolwiek możliwe. W dieslu jeśli juz cokolwiek się dzieje (baaardzo rzadko) to właśnei głowica pęka.
Korczus
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 19:28
Ahaa, no trochę mnie tym uspokoiłeś, wiadomo ryzyko zawsze ale mam nadzieję że głowica będzie ok, bo jak nie to większe koszty i czas oczekiwania ;/ Jeszcze od razu będę wymieniał chyba rozrząd, bo wierząc sprzedawcy był wymieniany przy 150tys, przejechane mam 165, no ale silniczek też miał być igiełka, a od samego początku objawy HGF także lepiej nie ryzykować i nie wierzyć na słowo, no chyba że się kupuje od zaufanej osoby ;/
Brak nowych postów [R200 1.8Vi LPG 97r] Wyciek płynu chłodniczego
Załamka ;/
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Nie Kwi 06, 2008 22:41
Brak nowych postów [r200]wyciek płynu chłodniczego do 2 tunelu świecy
zajoc1910 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 19, 2011 18:40
zajoc1910
Brak nowych postów [R 214 Si '97] Wyciek płynu chłodniczego
master55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 04, 2009 22:25
darek_wp
Brak nowych postów [R25 2.0iDT '03] Wyciek płynu chłodniczego
Verneur Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Sie 09, 2010 21:09
PiotrekGran
