Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si 1.4 16v] Pompa paliwa nie działa!
Co sprawdzic które przewody?
donmulanka
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 17:39   [r214si 1.4 16v] Pompa paliwa nie działa!
Silnik z r25 przelozony odpala po wstrzyknieciu paliwa lecz nie działa pompka paliwa, przed przekładką w pozycji zapłonu pompka sie uruchamiala na chwile i gasła prawidłowo czyli robila cisnienie, po przekładce nie dziala pompa nia wlacza sie i po odpaleniu nie podaje paliwa.
Które przewody sprawdzić bezpieczniki cokolwiek co moge zrobić zanim zawioze do elektromechanika? KONKRETNE PODPOWIEDZI!
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 17:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 21:30
Obawiam sie że ktoś często jeździł na rezerwie i pompę szlag trafił, czasem sie to zdarza.
R-200
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 21:36
Wyłącznik wstrząsowy. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
donmulanka
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 03:13
a w którym miejscu się znajduje ten wyłącznik wstrząsowy? i jakim cudem mogl sie wcisnąć? jak go spowrotem dezaktywować zeby pompa działała?:)
oprawca_1978
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 06:47
Wyłącznik wstrząsowy jest gdzieś pod maską. To takie dziwne plastikowe ustrojstwo z kwadratowym gumowym kapturkiem na wierzchu. W środku niego są na wierzchu posrebrzane styki, a pod tym kapturkiem gumowym jest dość duża ciężka stalowa kulka. Gdy samochód w coś trzepnie, albo sami trzepniemy ten wyłącznik, to styki jego rozwierają się (jakaś zapadka tam jest) i obwód pompy zostaje przerwany. Śmieszny to gadżet ale zdaje się, stosowany seryjnie, chiba to jest wymóg we wszystkich samochodach.
W mnie w Poldoroverze pompa przestała działać gdzieś w październiku zeszłego roku. Najpierw zaczęła niewinnie, od coraz niższego i coraz bardziej chimerycznego buczenia przy odpalaniu samochodu. W końcu zamarła. CO ciekawe, wyciągałem ją gdzieś w lipcu zeszłego roku - i wyglądała jak nowa. Jakoże mam wyłącznik pompy (sam zrobiłem) gdy przejdzie się na LPG w samochodzie, to jest zupełna niemożliwość, żeby się zwędziła. Tak więc podejrzewam, że właśnie wiązka elektryczna ją zasilająca, dostała gdzieś przetarcia czy przerwy i od tego pompa nie działa.
NEOSSS
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 10:00
donmulanka, na sciane grodziowej w komorze silnika stojac przodem bardziej po lewej stronie
donmulanka
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 13:29
thx Neoss
Brak nowych postów [R214Si] Nie działa rozrusznik, pompa paliwa, brak iskry.
mysiak6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Kwi 03, 2012 23:30
zdzichu
Brak nowych postów [R200] nie działa pompa paliwa
slav-kiler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 28, 2011 15:50
ArekL
Brak nowych postów [R214SI 97] POMPA PALIWA
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 03, 2009 22:49
NEOSSS
Brak nowych postów [R214Si] pompa paliwa - pytanie ogólne
tabi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 03, 2012 12:19
tabi
Brak nowych postów [R214si] Problem z pompa paliwa, proszę o pomoc
artursobyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Paź 28, 2017 20:03
artursobyy
