Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214 si 97r.] PROBLEM z silnikiem
ReVoR
  Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 17:29   [rover 214 si 97r.] PROBLEM z silnikiem
witam,problem jest taki ze jak odkrece korek od oleju w silniku to auto nie gasnie<nie dławi> mechanik powiedzial ze go powinno zdusic.Pokazal mi na innym aucie i zdusilo jego auto.Druga sprawa to jak odkrecil korek oleju to powiedzial ze za mocno dmucha z niego,i ze wypycha powietrze z silnika do wtryskow a powinien przez przeplywomierz,przez to auto stracilo moc...auto jezdzi jak by mialo 60 KM....mial ktos taki problem?????
Pierscienie mialem wymieniane.
Ostatnio zmieniony przez ReVoR Wto Wrz 15, 2009 17:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 17:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Matius
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 18:01
wymień mechanika...
a tak na marginesie po co odkręcaliście korek w czasie pracy silnika?
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Lechos
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 18:14
ReVoR napisał/a:
bo i nie powinno zgasnac
ReVoR napisał/a:
:shock:
ReVoR napisał/a:
ten silnik nie ma przeplywomierza
ReVoR
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 18:24
ale mam mechanikow kolo domu :roll: pojade do innego ,zobaczymy co powie... dzięx
a propo to co ma ten silnik zamiast przeplywomierzxa??
Lechos
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 18:26
zapewne chodzi o przepustnice
ReVoR
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 18:31
hmmm,mi mowil ze tam gdzie jest filtr powietrza powinien zabierac powietrze do przeplywo. a ze moj R bierze z silnika :roll: i temu taki slaby...chyba pojade do innego fachowca
oprawca_1978
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 18:58
Jeśli ten "szpecjalista" twierdzi, że po odkręceniu korka oleju, silnik ma zgasnąć, to powiedz mu, że nadaje się do czyszczenia z kurzu liści na brzozach, i to suchą szmatką, tudzież ma kwalifikacje do pogłębiania mostu Poniatowskiego zębami, stojąc na rękach, a nie do naprawiania porządnych samochodów, jakimi są wszystkie Roverki.
A jeśli to tego twierdzi, że silnik tłokowy może mieć zdolność wepchnięcia powietrza do wtrysków, abstrahując od tego, czy jest to silnik benzynowy, czy o zapłonie samoczynnym, to nadaje się ten delikwent do całowania Księżyca w du_ę i to na klęczkach, gdyż jest tak samo wielki, jak potężna jest jego głupota.
Matius
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 20:08
oprawca_1978 napisał/a:
sorry za ot ale nie mogłem ze śmiechu mało co się nie popłakałem :hahaha: :hahaha: :hahaha:
darek_wp
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 21:06
ReVoR napisał/a:
można by to przerzucić na offa dla rozbawienia ludków :lol:
a tak na serio zmień mechanika i to jak najszybciej
cortex
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 21:57
:mrgreen: ahahahahahahaha!! za ten tekst sie należy nagroda
keczu
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 07:17
darek_wp napisał/a:
ReVoR napisał/a:
Mechank jest do du.. to fakt,jak nie widzial silnika bez przeplywki...to malo widzial.Ale z tym gasniesiem to nic tak smiesznego bo sa autka ktore gasna po odkreceniu korka oleju,czyjnik wykrywa spadek cisnienia i gasi auto,fakt Rover nie gasnie,ale moje Audi B4 2.3 ktore mam w Polsce gasnie,Mazda z silnikami V6 gasnie i niektore silniki VW i na pewno wiele wiecej.Pozdr.
Desper
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 13:06
hehehehe :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Lepiej bym tego nie ujął.
Skąd się tacy mechanicy biorą?? Masakra. :roll: Na stos.
ReVoR napisał/a:
Tutaj rolę przepływomierza pełni czujnik temperatury powietrza dolotowego razem z czujnikiem ciśnienia absolutnego (czyli względem próżni) w kolektorze dolotowym.
Dzięki tym 2 parametrom komputer oblicza rzeczywistą (masową) ilość powietrza dostarczaną kolektorem do cylindrów. Jakże proste i dokładne.
Przepływomierz zabierał dużo miejsca, miał bardziej skomplikowaną konstrukcję (porównując do 2 czujników), a dokładność pomiaru była "mizerna" :wink:
Podjedź może raz jeszcze do tego samego mechanika i poproś o rady na inny temat.
Chętnie posłucham nowych filozofii :lol: Ta o wpychaniu powietrza do wtryskiwaczy jest pierwsza klasa :mrgreen:
Pozdr.
Pozdr.
Radek
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z silnikiem
Matyjak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Lut 23, 2012 15:39
Matyjak
Brak nowych postów [ MG ZR ]Problem z silnikiem.
Rivoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 08, 2017 21:54
FRANCZESKO001
Brak nowych postów [Mg Zr 160 ] problem z silnikiem
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 15, 2010 13:53
Klaun_Szyderca
Brak nowych postów [200 1.6 16v, 97r] problem z silnikiem.
andrew89n Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 07, 2011 20:23
Tommek
