Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214kat 99r.] Jak naładować akumulator?
pestek84
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 08:29   [R 214kat 99r.] Jak naładować akumulator?
Witam!!!
Wiem, że jest to troszke banalne pytanie, ale jednak...
Zaczyna mi się rozładowywać akumulator i chciałem zwyczajnie na świecie wyjąć akumulator i podładować. Ale tu niespodzianka. Wyjąłem akumulator i co się okazało, że nie mam opcji zamknięcia z kluczyka, ponieważ NIE MA zamka. Mam możliwość zamykania i otwierania tylko z pilota. I tu pytanie, jak pod blokiem naladować akumulator. Mam go zostawić otwartego?? troszke za duze ryzyko... Macie jakies propozycje??
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 08:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 08:47
Jak nie możesz zamknąc auta ? Przy klamce kierowcy musisz mieć taką dziurkę w którą wkłada się klucz... :]
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
PopaY
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 08:51
kzrr napisał/a:
Przecież wyraźnie kolega napisał, że nie ma zamka...
pestek84, niestety nie masz wyjścia, musisz zostawić otwartego. Ja w poprzednim aucie również nie miałem zamków, nawet w bagażniku mi wyłamali :/ Jeśli ładowałem w dzień to zostawiałem otwartego, nigdy nic się nie stało. Jeśli musiałem ładować w nocy, to po prostu zamykałem auto ryglami i zostawiałem lekko uchyloną klapę od komory silnika. Innego wyjścia nie masz.
kzrr
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 08:52
PopaY, ale mozesz mi wytłumaczyć jak mozna nie miec zamka czyt. seryjnie ?
PopaY
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 08:54
A gdzie jest napisane, że nie ma zamka seryjnie :?: :?: :?:
[ Dodano: Sob Paź 10, 2009 09:54 ]
A poza tym ktoś mógł sobie odpicować auto pozbywając się zamków i zrobić drzwi na gładko, o tym zapewne nie pomyślałeś... Mnie nie obchodzi co się stało z zamkami, kolega zamków nie ma i tyle.
Ostatnio zmieniony przez PopaY Sob Paź 10, 2009 08:54, w całości zmieniany 1 raz
kzrr
" Ale tu niespodzianka. Wyjąłem akumulator i co się okazało, że nie mam opcji zamknięcia z kluczyka, ponieważ NIE MA zamka. Mam możliwość zamykania i otwierania tylko z pilota. "
PopaY
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 08:55
No i o czym to świadczy? O tym, że kolega nie ma zamków, bo ktoś je wcześniej wyłamał. Przecież to logiczne. Nie rozumiem o co Tobie chodzi i po co drążysz temat jak wystarczy chwilkę pomysleć.
kzrr
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 08:57
A gdzie jest napisane że są wyłamane ?
PopaY
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 09:00
Tobie powinno wystarczyć to, że zamków nie ma. Właściciel tej 214 wie najlepiej więc przestań proszę się już wymądrzać...
kzrr
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 09:04
Ok wiesz lepiej :ok:
PopaY
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 09:07
No na to wychodzi, że Ty wiesz najlepiej, bo jeździsz autem pestek84 i wiesz, że jest dziurka, w którą wkłada się kluczyk! Owszem, dziurka może być, ale zamek może być uszkodzony, ale żeby o tym wiedzieć to trzeba to auto mieć więc dla mnie nie jest zrozumiałym, po co na siłę próbujesz udowodnić autorowi topika, że to Ty masz rację :?: :!:
kzrr
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 09:12
Czytanie ze zrozumiem jest trudne zgadza się...
i tak na marginesie można by to wydzielić bo się niezly OT zrobił...
pestek84
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 09:24
Hmm... się małe zamieszanie zrobiło... ;) Wiem jak wygląda zamek w drzwiach, wiem że to "takie coś okrągłe z dziurką" :grin: No ale nie posiadam czegoś takiego. Zamek nie jest uszkodzony, zwyczajnie go nie ma.
Ale może jakieś jednak ktoś ma propozycje... Ani w dzień, ani w nocy nie zostawie auta otwartego (taka dzielnica) i sąsiadów w oczu kole, ze zmienilem auto. W ciagu tygodnia wylamana klapka wlewu paliwa, zlamana antenka i porysowany. Takze nie ma opcji zostawienia otwartego...
kzrr
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 09:28
Ale na zdjeciach auta w garazu masz jakgdyby to wejscie na kluczyk ale samego zamka brak tak ?
[ Dodano: Sob Paź 10, 2009 10:28 ]
Bo jesli tak jest to pierwszy raz z czymś takim się spotykam.
pestek84
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 09:31
No na zdieciach moze tak wyglada, ale w realu ich nie ma. Wlasnie ja tez pierwszy raz sie z czyms takim spotkalem i dlatego prosze o rade.
witgut
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 09:36
Pozostaje ci dorobienie zamknięcia auta. Polecam wersję z filmu "Nic śmiesznego", jeśli się nie nie mylę tam widziałem ciekawe rozwiązanie :mrgreen: .
A tak poza tym, jesteś z Zatorza?
pestek84
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 09:40
Hee... Chyba Ci chodzi o rozwiązanie Jasia Fasoli :rotfl:
A tak na marginesie
Pracuje na Zatorzu, a mieszkam na Zaciszu :cry:
PopaY
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 10:00
pestek84 napisał/a:
Nie pozostaje Ci nic innego jak znaleźć kogoś z garażem i pożyczyć go na kilka godzin skoro boisz się zostawić auta otwartego. Albo zrób tak jak pisałem wcześniej:
PopaY napisał/a:
pestek84
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 10:37
Heh. Co ciekawe rygielek jest tylko od strony pasazera, od strony kierowcy jest tylko czarna dziura :grin:
A w załączu dla wszystkich niedowiarkow i zainteresowanych jak u mnie wyglada klamka od strony kierowcy :rotfl:
[ Dodano: Sob Paź 10, 2009 11:37 ]
P/S
A mozna ladowac akumulator nie wyciagajac i nie odlaczajac go?? poprostu wiechac do garazu i podlaczyc klemy i wlaczyc prostownik do pradu??
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 10:58
może ktoś założył drzwi od anglika
[ Dodano: Sob Paź 10, 2009 11:58 ]
pestek84 napisał/a:
jesli chcesz naładować do "pełna" to trzeba odłączyć ( nie musisz wyjmować ), bo na końcu ładowania napiecie w dobrym aku i przy dobrym prostowniku ,osiąga poziom nawet 15,9 -16,2 V ( w aucie nap. ładowania nie więcej jak 14.4 V ), co może doprowadzić do uszkodzenia elektroniki.
Większość prostowników służy do podładowania baterii i kończy swoje zadanie przy napięciu 14,5 V , a nawet 14 V , ale dla bezpieczeństwa zaleca się odłączenie baterii przy ładowaniu.
Andrzej
Brak nowych postów [R 25] czy to akumulator
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 04, 2013 20:36
komoss
Brak nowych postów [R25] IDT Akumulator
pawel90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 19, 2012 14:32
pawel90
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220sdi]Akumulator
kret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 17, 2010 07:07
Brak nowych postów [R220 SDI 97r.] Akumulator
lszczota Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 30, 2009 22:40
Brak nowych postów [R200 1.4 8v] akumulator
czort Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 04, 2010 19:29
Andrzej_1272
