Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1,6 96r] - wymiana sprzegla
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:44
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 20:40
to zależy jakie masz teraz, ale po roku produkcji auta można przypuszczać, że raczej te pierwsze... wymiary jak znajdę to podam ;)
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 20:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawson
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 20:55
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=23915
możesz poczytać, mój temat jak sprzęgło wymieniałem;)
dawidd
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 17:49
dzięki troche info w linku znalazłem, sprzęgło komletne kupilem za 390zl valeo. W weekend sie zabiorę za to, tylko ciągle mam problem z tymi uszczelniaczami na przeguby. Chyba pozostanie wyprawa do sklepu ze zdemontowanymi uszczelniaczami bez auta:(
areek
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 21:31
hi
tutaj post masz tam podany rozmiary zimmerow. te na kielichach wychodzaych ze skrzyni sa pospolite"
takie same jak w vw dostepne od reki.
dawidd
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 12:13
Dzieki czyli uszczelniacze to AAF1610 40x58x10 - takie kupie i mam nadziej ze będzie ok
[ Dodano: Sob Sty 16, 2010 12:13 ]
dziś zabrałem sie za robotę i stanąłem na odkręcaniu śruby od półosi prawej 32 - klucze powyginały mi sie, inne pękły i nie były to chińskie klucze z tesko( zakładałem rurę 2m i pewnie dlatego) a śruba jak nie chciała tak nie chce się odkręcić. Czy odkręcenie tej prawej półosi jest absolutnie konieczne żeby wymienić sprzęgło? Nie wystarczy odkręcić sworznia dolnego i górnego i tak wyciągnąć os ze skrzyni?
I druga sprawa: lewy przegub wewnętrzny jest ruchomy da sie go przesunąć (ta metalowa obudowę na która wchodzi guma) w stronę koła - gdy go odsunąłem od skrzyni na ok 1 cm zaczął się lać olej. Zaznaczam ze z lewej strony jeszcze nic nie jest odkręcone a ten przegub jakiś taki ruchomy - tak powinno być?
flapjck1
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 13:00
moze ciagnales w nie ta strone co trzeba? sprawdz jaki gwint jest :)
dawidd
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 13:28
w prawym kole ciągnę w lewo stojąc na przeciwko koła - no to chyba dobrze, a poza tym sprawdzić gwintu sie nie da bo nie wystaje ponad śrubę
arczi83
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 13:40
dawidd napisał/a:
Nie musisz jej odkręcać, wystarczy zrobić tak jak piszesz.
dawidd napisał/a:
Może już wyskoczyła ci półośka ze skrzyni i dlatego jak wysuniesz przegub ze skrzyni to ci olej cieknie
dawidd
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 19:17
udało mi się odkręcić półośki pożyczonym kluczem, teraz jestem na zakładaniu skrzyni - w pojedynkę jest naprawdę ciężko. Mam parę pytań
1 lewy przegub wyskoczył bez problemu tak jak pisałem wcześniej jak się okazało nie ma na nim na końcu tego drucik sprężynującego - on musi być?
2 Na drugiej stronie ten drucik jest bardzo luźny obawiam się ze może on zlecieć z przegub do skrzyni- zgadza się? Czy może tak ma być?
3 Nowa tarcza sprzęgła ma 7,5m stara 5mm i wygląda całkiem nieźle - pamiętam ze jak wymieniałem sprzęgło w mazdzie 323 to tarcza już nie przypominała wyglądem tarczy a tu nawet te okładziny są Ok - może to nie wina tarczy ze się sprzęgło ślizgało?
4 Jak wymienić gumę na przegubie zewnętrznym? - mam już popękana i przy okazji bym i to zrobił
BoloSr
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 19:19
dawidd napisał/a:
musi byc w przeciwnym wypadku moga byc problemy :(
dawidd
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 21:54
a jak z z 4 pytaniem?
i jeszcze jedno - spuściłem ok 1,5l oleju ze skrzyni - jest czarny, jak lepiej zrobić - wymienić na nowy czy wlać ten z powrotem?
Lechos
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 21:55
oczywiscie nowy (75W80W)
dawidd
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 09:12
pamiętam ze kiedyś po wymianie oleju w tym rowerze zaczęły mi się :> ze skrzynia cuda dziać (być możne nałożyło sie kilka czynników) a efekt końcowy byl tak ze musiałem wymienić skrzynie. Po rozmowach z mechanikami jedni mówią ze oleju w skrzyni się nie wymienia a tylko dolewa inni ze wymienia i sam już teraz nie wiem co zrobić
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 09:48
dawidd napisał/a:
Masz rzeczywiście dylemat skoro spuściłeś 1,5 litra to tego oleju tam prawie niec nie zostało bo do celowo wchodzi 1,8l
dawidd
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 12:07
To chyba wpakuje ten stary olej i uzupełnię nowym i tyle
marcinlja
Wysłany: Czw Gru 08, 2011 19:27
Witam!
Zacząlem wymieniac dziś sprzegło w swoim roverze 416 si zgodnie z opisem kolegi sSTERYDa tylko w trakcie prac napotkalem sie z malym problemem jak odczepic wodziki zeby ich nie uszkodzic. czy ktos moze mi pomoc z tym problemem???????????
Wysłany: Czw Gru 08, 2011 21:02
nie odczepiaj. odsuń skrzynię razem z wodzikami i będzie ok :cool:
KATwawa
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 10:26
Może się mylę ale kilka uwag jakie tutaj podajecie jest.... dziwnych.
Odkręcanie i skręcanie docisku przez dziurę rozrusznika, teoria fajna, tylko chyba powodzenia życzę w odpowiednim ustawieniu docisku. Zawsze zrzucałem skrzynię ustawiałem docisk za pomocą wałka, skręcałem na gotowo i skrzynia wchodziła cacy.
dawidd napisał/a:
rozpiąć cybanty na gumach, zbić przegub, jest zabezpieczony na zatrzask,zdjąć gumę umyć dokładnie całość w benzynie wysuszyć, założyć nową gumę, nowy smar grafitiwy(powinien być w komplecie z guma) powalczyć z założeniem cybantów.
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 11:51
KATwawa napisał/a:
Dziękuję :) udało się :cool:
tylko nie wiem o jakim ustawianiu docisku mówisz... :hm:
ustawianie na miejsce? - przecież są kołki prowadzące i to dość długie
regulacji siły docisku? - nie występuje, a nawet w układach gdzie występuje trzeba zmontować układ wysprzęglania (zazwyczaj wiąże się to z przykręceniem skrzyni) żeby to wyregulować
Jak nie masz zapasowego wałka sprzęgłowego, albo ewentualnie specjalnego ustawiaka, to chyba nie ma prostszej metody zapewniającej stuprocentową skuteczność :cool:
musisz kiedyś spróbować, odejdzie Ci trochę odkręcania gratów od skrzyni :cool:
KATwawa
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 12:22
Pisze o symetrycznym ustawieniu docisku i tarczy sprzęgłowej.
Jeśli się udało to OK.
Jak skrzynie odsuniesz na taką odległość aby wyjąć/włożyć sprzęgło to tak jakby skrzynia była na wierzchu bo i tak wszystkie śruby mocujące, trzeba odkręcić, półosie zwalić, poduszki porozkręcać. Do mnie ta metoda nie przemawia, ze względu na problem z wycentrowaniem sprzęgła, bo jak rozumiem całą skrzynia centrujemy, czyli trzeba ja docisnąć, potem znowu odsunąć aby dokręcić docisk.
Brak nowych postów [r400 2.0 TD] wymiana sprzegla-problem z wyjeciem polosi
ruti Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 31, 2010 22:48
ruti
Brak nowych postów [R416] ECU wymiana
riat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sie 07, 2012 20:47
riat
Brak nowych postów [R416] Wymiana płynu
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Maj 22, 2008 14:59
Kamilkkk
Brak nowych postów [R416] Wymiana rozrządu
radifumi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 04, 2008 14:30
dedal_komar
Brak nowych postów [R416] Wymiana świec
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 31, 2007 23:45
blue827
