Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 20TD 2000] ciężko wchodzą biegi w jeździe miejskiej
Mutilator
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 10:48
Ok, będę musiał udać się na kanał bo bez niego raczej nic nie zobacze.
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 10:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 11:03
Cały okład wysprzęglania jest u góry skrzyni, jak nachylisz się nad lewym nadkolem, to powinieneś zobaczyć ten siłownik :cool:
Mutilator
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 12:06
Zaglądałem tam właśnie ale najlepiej jest odkręcić filtr powietrza i jego obudowe, wtedy coś można dostrzec, ale popatrze jeszcze tak jak mówisz :)
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 14:54
truten23 napisał/a:
to w benzynie, a w dieslu jest na dole przed skrzynią ;)
Mutilator
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 16:21
sTERYD napisał/a:
Masz racje sTERYD wysprzęglik jest u dołu, udało mi się w końcu to naprawić. Dobrze mówiłeś że mogła się zatrzeć łapa od wysprzęglika, wziąłem najpierw WD40 i konkretnie spisikałem wszystko, później wciskałem sprzęgło żeby się rozeszło i dało rade :D teraz dołożyłem jeszcze smaru miedzianego i myśle że narazie będzie działać. Nie podoba mi się że to jest tak nisko bo jakaś kałuża czy błoto się tam pewnie dostało i zatarło tłoczek. Dzięki wszystkim za pomoc :wink:
marcinZG
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 17:23
Dlatego diesle maja oslone pod silnikiem.
A przynajmniej powinny miec w momencie wyjazdu z fabryki.
Mutilator
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 10:21
Wiecie co masakra. Nasmarowałem ten wysprzęglik i odziwo wszystko było dobrze. Przejechałem 15 km bez żadnych problemów. Zostawiłem samochód na godzina i jak wróciłem było to samo. Biegi nie chciały wchodzić, jak już wrzuciłem z oporem to jakieś zgrzyty i trzęsło silnikiem. Chyba ta pompka się zaciera ale musze dojechać jutro 180 km :( i nie wiem jak to zrobić. Może jeszcze przesmaruje i rozruszam to zadziała. Macie jakieś pomysły jak to zrobić i co tam jeszcze trzeba naprawić?
truten23
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 23:09
sTERYD napisał/a:
O kurde, nie zauważyłem że to diesel :oops:
Sorki za zamęt :razz:
Mutilator napisał/a:
Naprawdę wydaje mi się, że jej tłoczek może nie trzymać ciśnienia...
No chyba że siłownik wykożystuje cały swój zakres ruchów... :hmm:
Jordan87
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 18:03
Ja miałem identyczny problem przez zatartą łapę sprzęgła, działo się to zwłaszcza gdy był zimny. Po nagrzaniu tulejka w obudowie skrzyni się rozszeżała i biegi już wchodziły normalnie. Smaruj jeszcze raz ją porządnie najlepiej jak ciepły, powinno przejść.
Mutilator
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 09:47
Mam prośbę o pomoc, jestem w trakcie wymiany sprzęgła i znalazłem na TomaTeam łożysko oporowe i chcę się upewnić czy to jest to do mojego sprzęgła. oto link http://www.tomateam.pl/sk...ial=naped&c=921
Pomóżcie jak najszybciej bo dzwonie do sklepu nikt nie odbiera a spieszy mi się z zamówieniem.
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:04
bo Tomi pracuję od 10:00 :wink:
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:12
tak to jest łożysko oporowe do Twojego silnika :ok: ... a do sklepu próbuj sie dodzwonić ... to najszybsza metoda na otrzymanie przesyłki :ok:
Mutilator
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:18
Dzwonie i dzwonie i nic:( Czyli tak jak mówicie to jest łożysko od mojego sprzęgła?
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:23
Brt napisał/a:
skoro Tomi i Mutilator są z Warszawy to nie ma co przesyłać tylko podjechać i odebrać osobiście :wink:
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:45
heh nawet nei popatrzyłem na miejsce zmaieszkania ;) ... jak tak to oczywiście, ze najlepiej ... ale dodzwonic się trzeba najpierw, żeby nie drałować przez pół miasta na darmo :ok:
Mutilator
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 15:17
Dzięki chłopaki już wszystko dogadane :) łożysko jest, nieco inne niż w sklepie na stronie ale również do mojego sprzęgła. Pozdrawiam :)
Brak nowych postów [R400] Ciężko wchodzą biegi
k3master Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Maj 13, 2007 18:33
k3master
Brak nowych postów [MG zs] ciężko wchodzą biegi. Pilna porada
Graco_MG_ZS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sro Kwi 04, 2018 20:15
Slayfro
Brak nowych postów [R416Si 96r.] Biegi wcale albo strasznie ciężko wchodzą...
slax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Wrz 14, 2010 19:26
slax
Brak nowych postów [R400] Skrzynia biegów - ciężko wchodzą biegi. +radio
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lip 12, 2007 14:37
MiL999
Brak nowych postów [R416] nie wchodzą biegi
tolkmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Wrz 13, 2010 21:33
tolkmen
