Forum Klubu ROVERki.pl :: [400 1,4 1998r.] LUCAS 3TXB - dokupiony na allegro,zadziala?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:07
duszek-82
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 11:07   [400 1,4 1998r.] LUCAS 3TXB - dokupiony na allegro,zadziala?
kupiłem pilot na allegro
http://www.allegro.pl/ite...r_oryginal.html
ja mam LUCAS 3TXB KEY działa bezawaryjnie, ale mam zapasowy klucz bez pilota i kupiłem taki sam pilot, czy będzie działał, czy trzeba go jakoś programować ?
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 11:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 11:14
Programować a po co? Przecież byle jaki pilot otworzy każdego Roverka. Sa setki tysięcy pilotów do Roerków ale każdy ma ten sam kod w sobie żeby ułatwić życie złodzieją :ok:
Artu
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 11:19
A tak na poważnie - potrzebne jest programowanie testbookiem, koszt z tego co pamiętam około 100 zł. Musisz popatrzyć na stronie, który zakład mechaniczny coś takiego posiada, bo z tego co kojarzę to w Polsce takich serwisów można wyliczyć na palcach dwóch rąk
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 11:28
ale są też zakłady zajmujące się alarmami, które mają swoje minikomputerki, które pozwalają na zaprogramowanie pilotów... niestety też nie są tani :/
darek_wp
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 11:29
Serwis z testbookiem jest w krakowie, wieliczce, pdoobno ktoś w limanowej ma a w n sączu i najbliższej okolicy nie słyszałem o takowym.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 11:30
Ja u zwykłego pana klucznika który prowadził sklepik z kluczami zamkami i serwisem płaciłem 70zł za zaprogramowanie.
leszczyna
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 19:58
Tel. do pana z Limanowej który programuje piloty 504090061.
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 20:45
leszczyna napisał/a:
Koszt usługi (bez dojazdu do klienta) 350PLN (cena pilota wliczona).
Pilota można również zaprogramować (jakoś ze dwa razy taniej) w serwisie p. Pawła Midowicza w Krakowie. ;)
leszczyna
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 21:17
Cena 350pln się zgadza ale po odliczeniu ceny już kupionego pilota powinno wynieść około 70 pln, niestety kodu kluczykowego nie zczyta. Programowanie trwało 5min na parkingu w Limanowej. Moim zdaniem w okolicach Sącza taniej nie zrobi.
Wysłany: Czw Lut 18, 2010 21:43
Wg aukcji internetowej, na której się ten Pan ogłasza, jest możliwość odczytania kodu immo. Kod kluczyków, o którym piszesz, to zupełnie inna bajka i nie można go odczytać żadnym softem. To po prostu kod "kształtu" kluczyka. Powinien być wygrawerowany na specjalnej blaszce dołączonej do kluczyków.
Ten Pan daje piloty nówki czy używki?
leszczyna
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 19:54
Pilot nowy fabrycznie,zaglądałem do środka czy nie została założona tylko nowa obudowa-3TXB, działa super-większy zasięg. Pomyliłem określenie-oczywiście chodziło mi o kod immo. Kod czterocyfrowy zczytany przez tego pana nie działa pomimo wielokrotnych prób. Pierwsze dwie próby wykonał sam i powiedział że nie wie co jest grane,później wielokrotnie próbowałem samemu,dokładnie z opisem zamieszczonym w technicznym faq,nie udało się,i sam już nie wiem czy problem jest w źle zczytanym kodzie czy w moim samochodzie. W każdym razie kluczykiem immo nie jestem w stanie wyłączyć. Czytałem na forum że do zczytania kodu immo jest jednak potrzebny testbook T4,tylko gdzie mam go szukać. Wracając jednak do tematu-z nowego pilota jestem zadowolony działa niezawodnie prawie rok,choć dałem za niego aż 350 pln.Dodam jeszcze że immo działa mi prawidłowo-przynajmniej wszystkie funkcje opisane pięknie w technicznym FAQ.
Brak nowych postów SOLVED [400 1.4 LPG] LUCAS 3TXB KEY i centralny - HELP
problem z centralnym zamkiem, silnik nie zapala
duszek-82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lut 18, 2010 08:23
duszek-82
Brak nowych postów [R400] Programowanie kluczyka Lucas 3TXB
Tiamad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 13, 2008 00:11
Brak nowych postów [R420] Zmiana baterii w pilocie lucas 3TXB
niemas28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Kwi 24, 2008 12:18
tomcy
Brak nowych postów [R416] Pilot do 400ki LUCAS 3TXB + programowanie
prezespl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Mar 03, 2008 15:48
Brak nowych postów [R400] Immo z pilotem LUCAS 3TXB -wieczny problem.
bakas2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Lut 02, 2012 01:17
dorkanred
