Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto - wymiana - o czym pamiętać
Marek_75
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:26
saute napisał/a:
to pogadaj z nim i sprzeda Ci zdalne sterowanie z pilotem
gadałem,
- 400 za telestart T70 (ten starszy z większą antenką - podobno ma regulację czasu grzania/wentylacji))
- 500 zł za telestart T91 (mały pilot nowszej generacji) ale dedykowany do VW więc nie ma regulacji czasu i zawsze grzeje 60 minut.
- 900 zł za telestart T91 w pełni funkcjonalny czyli tak jak opisuje instrukcja ogólna telestart
ten telestart t70 jest trochę starszy model (taki jak dodawany fabrycznie w r75) ale bardziej funkcjonalny z tego co widzę.
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
saute
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:42
dla mnie trochę drogo , bo już wydałem na wiązkę i zegarek z programatorem ... ale pilot jest lepszy i ma zasięg chyba do 800 metrów ... więc z rana sobie z okna uruchamiasz webasto , golisz się , ubierasz i masz autko nagrzane jak wsiadasz - super sprawa :)
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 17:54
Trochę? Całość ładnie wyjdzie. Jakbym miał jeździć jako złotówa to może bym kupił. :grin:
saute
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 18:02
w każdym razie jak ktoś potrzebuje części do webasta czy jego rozbudowy , to polecam tego gościa , bo zna się na tym i nawet jak czegoś nie ma , to załatwi to w rozsądnej cenie ...:)
jpawel
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 14:42
saute, mógłbyś odnowić kontakt do tego gościa od Webasto? Szukam T70 lub T90 w rozsądnych pieniądzach.
Będę wdzięczny.
Rover 75 2.0 CDT, 2000 rok
saute
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 18:49
http://moto.allegro.pl/it...wa_c_e_p_z.html , tam masz do niego telefon .... pozdrawiam :)
Marek_75
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 10:02
podsumowanie mojego montażu:
telestart T91 z wiązką i anteną i pilotem (dedykowany do VW) - 400 zł
dwa przekaźniki: 16 zł
1,5 godz roboty: bezcenne :)
w załączniku moje wykonanie (póki co nie podłączyłem panela klimy)
pozdrawiam :)
VMatas
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 17:53
No ładnie zamontowane - to dobrze i działać będzie :ok:
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Marek_75
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 15:58
drugi etap gotowy. Panel klimy się załącza :)
VMatas, Ponownie dzięki na mentoring :)
ps. jakby ktoś z kolegów i koleżanek posiadał webasto na części to będę zainteresowany czujnikiem temperatury - na zdjęciu.
U mnie on szwankuje, dlatego panel załącza się razem z piecem a powinien dopiero jak osiągnie 30 st C.
dzięki z góry :)
jpawel
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 07:33
Marek_75, mógłbyś w podobny sposób opisać podpięcie panelu klimy, jak zrobiłeś to w przypadku samego podpięcia Telestart do pieca?
Ja mam piec 98570A i na inny pin chyba muszę podać sygnał z Telestartu. Z tego co kumam to na PIN 1 odpali mój piec - tak jak testowałem, go "na krótko".
Marek_75
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 11:41
pin 1 służy do odpalania pieca przez czujnik temperatury +12v przy pracującym silniku (dogrzewacz).
pin 3 służy do odebrania sygnału z telestartu ale należy podać na niego -12v.
dlatego telestart który podaje +12 musi załączyć przekaźnik który dopiero poda masę na pin 3 pieca co spowoduje rozruch.
tak jest przynajmniej w webasto 98570B
jpawel
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 07:33
Marek_75, sprawdziłem to organoleptycznie i w Webasto 98570A jest dokładnie tak samo. Podpiąłem pierwszy etap - dogrzewanie. Czekam na trochę czasu aby podpiąć klimatyzację.
Czy pilot T91 nie ma ciągłego powiadamiania w trakcie pracy? Tylko te 2 sekundy na początku?
Jak to jest z trybami pracy wentylacji i ogrzewania? Sygnalizacja kolorami czerwonym i zielonym... Mi na ON zaświeca się na 2 sek na zielono a przy OFF na 2 sek na czerwono.
asad
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 13:14
Witam Wszystkich.
Podpinam się pod ten temat bo:
Ostatniej zimy dzięki naszemu "super paliwu" silnik nie odpalił i musiałem korzystać z pomocy kolegi, webasto "zamknęło się w sobie". Jeździłem do końca zimy na niedogrzanym silniku z myślą, że wiosną zajmę się tym tematem. W lecie oczywiście zapomniałem - było ciepło. Teraz pojawiły się mrozy i temat powrócił jak bumerang. Przy pierwszych chłodach webasto co prawda włączyło się lecz z wydechu pakowały mi kłęby białego dymu o zapachy parafiny z dodatkiem nie spalonego oleju. Silnik co prawda szybko się dogrzewał, lecz nie tak szybko jak w zeszłym roku. Przeszukałem forum lecz nigdzie nie znalazłem takich objawów jak moje. Po dłuższym szperaniu znalazłem sprawcę: Różnie się to nazywa, albo filtr powietrza, albo tłumik powietrza dolotowego.
Wewnątrz jest takie coś(dziwnie się kojarzy) po usunięciu tego wszystko wróciło do normy.
Pieta
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 19:00
Porządnie wypierz to wypełnienie gąbkowe i wsadź z powrotem. Pewnie masz zakurzone i zagrzybione.
Brak nowych postów [R75] Wymiana świecy żarowej w webasto
Wolek Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Sie 15, 2009 23:56
henryk
Brak nowych postów [R75] tłumik czym go zabezpieczyć
sknerko Rover serii 75, MG ZT 29 Wto Mar 29, 2016 08:47
Brak nowych postów [R75] czym psiknąć w stacyjkę
markozalko Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 08, 2012 17:46
markozalko
Brak nowych postów [R75] czym naoliwić gumę od kierownicy
markozalko Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Lip 17, 2015 12:37
markozalko
Brak nowych postów [r75] Czym sie roznia wysprzegliki diesel i pb?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Sie 09, 2022 20:16
dawidd
