znikła, bo błąd aktualnie nie występuje. Niemniej komputer o nim pamięta
Jak wystąpi znowu to kontrolka się zapali
BoloSr [Usunięty]
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 19:54
sTERYD napisał/a:
Witam i problem znowu sie ujawnil
tzn "Check" sie zapalil i zgasla ale na kompie nic nie pokazalo tylko ze to nie T4 i moze w tym problem
I teraz mam pytanie czy czyms innym niz T4 da sie zdiagnozowac Roverka bo juz rece mnie opadaja
BOLO jest OK ja wierze ze masz ta kontrolke.Chodzi tylko o to ze w roverach serii 200 (mysle ze 400,600 i 800 tez)bezyniaki nie maja takiej kontrolki.Od dzisiaj wiem ze MG je posiadaja.Dzieki za nauki.Chcialem talko dodac sprostowanie do komentarza BRT.
Każdy R ma tę kontrolkę, zarówno diesle jak benzyniaki.
_________________ Zloty roverków www.silesianer.r2u.pl
Prowadzę zdrowy tryb życia. Wszędzie jeżdżę Roverem.
TheArt, mylisz się w modelach sprzed 2000 z silnikami serii K ta kontrolka nie ma zastosowania.
BoloSr, na pewno da się błędy odczytać ktsem, nie wiem czy czymś innym również
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Nie Cze 27, 2010 21:12, w całości zmieniany 1 raz
To widać różnie z tym.
BoloSr [Usunięty]
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 18:16 Zwonu ten Check
Dzisiaj znowu zapalil mi sie check i teraz mam male pytanie czy moze byc tak ze padal mi sonda lambda i chceck zaplala sie i gasnie przy padnietej sondzie ? Bo strasznie mi spalanie podskoczylo i teraz nie wiem czy mam jechac na komputer i da sie to sprawdzic na kompie innym niz T4 ?
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 12:06
BoloSr
ma instalacje lpg kiedy ostatnio instalacja była serwisowana? Wymiana filtrów, strojenie instalacji.
Myślę że filtry się zapchały spadło ciśnienie i robi się uboga mieszanka gazu stąd check.
Proponuję odłączyć na noc aku pojeździć na benzynie i sprawdzić czy problem występuje.
Jeśli znów się zapali problemu należy szukać w sondzie oraz w tym nowym tłumiku.
