Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja a brak mocy
Pawel84
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 11:18
przekręcam kluczyk panel klimy z auto się załącza, zapalam silnik, około 5 sekund załącza się sprężarka i wentylator, czasem ok 10 sekund chodzi na I biegu i potem od razu wskakuje bardzo szybki bieg, a czasem od razu wskakuje na większy bieg (tylko nie wiem ile jest tych biegów sądziłem że 3 ale ten co wymieniał rezystor mówił że 2, jak jest na prawdę ?)
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 11:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 11:22
Pawel84 napisał/a:
Jeżeli na zimnym to logiczne że 2 bieg wskoczy później. Jeżeli silnik jest ciepły to może wskoczyć od razu 2 bieg. Sprawdż ciśnienie w układzie klimatyzacji. Może jest za wysokie i dlatego wskakuje wyższy bieg.
Pawel84 napisał/a:
Biegi są 2. http://forum.roverki.eu/v...p=461606#461606 :evil:
dukat11
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 11:23
Pawel84, Przy aktualnych temperaturach i nagrzanym samochodzie to normalne że załączy ci się drugi bieg szczególnie na postoju. Bieg wentylatora zależy od ciśnienia w układzie AC, które zależy od temperatury czynnika. Przy 35st.C nie ma co się dziwić że na postoju włącza się drugi bieg
Pozdr.
Dukat11
Pawel84
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 11:31
no właśnie...twierdzę że jest coś z ciśnieniem bo skoro na zimnym silniku tak szybko się kręci to coś jest nie tak. Bez klimy, wiatrak obserwując temp. silnika przez OBC załącza się tak jak to opisałeś 95-100 I bieg 106-... ten większy. Na sobotę jestem umówiony w kolejny warsztacie na sprawdzenie ciśnienia, może jest za dużo oleju i sprężarka nie daje rady...napiszę w sobotę czy coś było nie tak...dizęki
[ Dodano: Wto Lip 13, 2010 11:31 ]
dukat11 napisał/a:
dobrze dukat11, wiem że 35 stopni itd ale skoro temp. silnika na OBC pokazuje 87, 90 lub 95 stopni to powinien wentylator chodzić na wysokim biegu?
dukat11
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 11:43
Wentylator może być załączany niezależnie przez:
1. Silnik u mnie 1 bieg włącza się powyżej 96st.C
2. Klimatyzację 1lub 2 bieg zależnie od ciśnienia w układzie
3. Skrzynię biegów automatyczną jeśli ktoś ją posiada bez osobnego wentylatora chłodzącego
[ Dodano: Wto Lip 13, 2010 11:43 ]
Sprawdź jak się będzie zachowywać jak na zewnątrz będzie chłodniej (np w nocy)
Pozdr.
Dukat11
Pawel84
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 11:46
sprawdzę dziś w nocy, dzięki dukat 11
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 16:18
Zrobiłam test i obawiam się, że jest jakiś problem chyba z termostatem. Po przejechaniu 10 km w korkach i pełnym słońcu, temperatura płynu chłodzącego siągnęła wartość 88 st. Pod garażem czekałam jeszcze ładnych parę minut, z włączonym nawiewem EKON i doczekałam do 93 st. Wiatrak się nie włączył :cry: Rano jadę do magika, który wiedział, że w celu wymiany rezystora nie trzeba rozbierać połowy samochodu. W sobotę chcę jechać nad kochane morze - trasa ok 700 km. Bez klimy ? :płacze:
PS
Wskazówka temperatury w moim autku nigdy nie sięga połowy skali. Max jest nieco poniżej. W zimie, jeżdżąc po mieście osiąga 1/3 skali. Czy to wina termostatu ?
Monika
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 17:12
monia0023 napisał/a:
Raczej u wszystkich tak jest.
Jeżeli nie mógł dogrzać przy tych mrozach to może tez być wina webasto.
Jedno z drugim w tych temperaturach nie ma nic wspólnego.
Sprawdzenie termostatu http://forum.roverki.eu/v...p=429826#429826
Nie wiem jak w wersji po lifcie, ale przed liftem grill jest zdejmowany i można spokojnie dojść do rezystora.
Gdzie się wybierasz? Jak w okolice półwyspu to korki w ostatnia sobotę w tamtym kierunku były gigantyczne. :smile: Bez klimy faktycznie tylko :płacze: :grin:
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 17:42
O jeżu kolczasty :shock: muszę wziąć kompa do garażu bo nie zapamiętam :/ Rozumiem, że za krótko czekałam na ten I bieg wentylatora, bo nie osiągnęłam 96 st. ? Jutro się postaram to uczynić przed wizytą u speca. A pluskać się będę w Karwi :cool:
Monika
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 17:45
To powodzenia na trasie. Byłem w sobotę na Karwieńskich Błotach bo w Gdyni woda jak w szambie. Korki gigantyczne na odcinku od Obwodnicy Gdyni do Redy. Za Gdynią Cisową był już korek :shock:
Nie nagrzejesz go tak. W dieslu R75 jest bardzo dobry układ chłodzenia. Nigdy nie udało mi się go zagrzać by włączył się 1 bieg. Tylko z AC się włącza.
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 17:49
A właśnie zapomniałam napisać, że przy włączonej klimie na AUTO nic się nie włącza ani w pozycji I ani w pozycji II kluczyka :evil: Dopiero jak go odpalę to od razu warczy jak szatan :???:
Monika
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 17:51
Powinien tak http://forum.roverki.eu/v...p=461606#461606
Ewidentnie nie ma 1 biegu. Niech sprawdzi czy masz rezystor i czy jest walnięty. Jeżeli masz to 99% spalony.
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Lip 13, 2010 17:52, w całości zmieniany 1 raz
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 17:55
Mały off :grin: Mam rodzinkę w Gdańsku i oni nie chcą się kąpać w naszym morzu :shock:
[ Dodano: Wto Lip 13, 2010 17:53 ]
Uzbrojona w Waszą wiedzę jadę jutro uczyć speca :twisted:
[ Dodano: Wto Lip 13, 2010 17:55 ]
Oczywiście punkciki dla pomagających :spoko: i dziękuję
Monika
Nie dziwię się. Trójmiejskie plaże toną w syfie.
Jak będziesz u tego speca to nie daj się tylko naciągnąć na dodatkowe koszty. Rezystor kosztuje ok. 50zł. http://forum.roverki.eu/v...p=464680#464680 Nic o słabszych parametrach nie warto zakładać bo nie wytrzyma za długo.
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 17:57
I zanim zdejmie zderzak i wiele innych niepotrzebnych rzeczy :smile: niech zobaczy czy sam grill schodzi.
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 17:58
apples, wydrukowałam to sobie jeszcze w pracy :mrgreen: (w domku nie mam papieru)
[ Dodano: Wto Lip 13, 2010 17:58 ]
apples napisał/a:
I zanim zdejmie zderzak i wiele innych niepotrzebnych rzeczy niech zobaczy czy sam grill schodzi.
OK
Monika
Pawel84
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 07:26
Witam! Robiłem test dziś rano i wentylator chłodnicy chodził cały czas na I biegu, chwilę po włączeniu klimy pochodził na II biegu i zwolnił do I. Temp. powietrza wynosiła 20 stopni. Jest sens robić przegląd klimatyzacji i sprawdzać jej ciśnienie. Dodam jeszcze że przy temp. do ok. 22 stopni słychać syczenie w układzie, tak jakby wyrównywanie ciśnienia, od 1000obr/min do około 3000obr/min potem jest cisza. Gdy temp. otoczenia wzrośnie np do 25 stopni syczenia nie słychać ale wentylator chłodnicy szaleje. Tak ma być?
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 10:08
Tak ma być?
Tak ma być. Mam identycznie. Jeżeli chłodzi prawidłowo to przegląd jest niepotrzebny o ile sam sobie wymienisz filtr kabinowy i odgrzybisz. Ja ze swoją tez nie wybieram się na przegląd bo chłodzi prawidłowo, a obsługę podstawową wykonałem sam. :smile:
Pawel84
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 11:04
jeszcze raz dzięki apples
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 17:02
RATUNKU nie mogę nigdzie szybko kupić rezystora, może znacie jakieś zamienniki ?? ?
Monika
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lip 14, 2010 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] - klimatyzacja, wentylator, obroty, temp. brak na raz
borys888 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sie 12, 2014 21:10
borys888
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Brak mocy
plonex25 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 02, 2012 17:34
Brak nowych postów [R75] Brak mocy
dario80 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Maj 25, 2013 22:24
dawidd
Brak nowych postów [R75] Brak mocy :(
Barthas Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Cze 28, 2009 13:54
Barthas
