Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ABS i TC kontrola trakcji
Oskar
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 17:48   [R75] ABS i TC kontrola trakcji
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
od niedawna pojawił mi się taki problem a w sumie to od kilku dni jak mrozy przyszły. Włączam silnik bez żadnego problemu, gasną wszystkie lampki od ABS poduszek i kontroli, po czym po 2-3 sekundach zapalają się i ABS i kontrola trakcji i po sekundzie gasną, od razu po tym jak zgasną zapala się ta kontrolka od ręcznego ale też po sekundzie gaśnie, nie mam, żadnego problemu z odpalaniem, ABS działa i TC również, takie coś dzieje mi się tylko jak jest naprawdę zimno czyli na minusie. Jest To Rover 75 2,0 V6 automat. Pytanie: martwić się i ile kasy szykować, czy jest okey?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 18:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 17:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 18:16
a czujniki przy kołach, konkretnie kabelki idące do nich masz ok? nie są uszkodzone gdzieś? to może być tez zwarcie, może zawilgocona kostka przy pompie od abs lub coś w ten deseń?
witgut
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 18:37
Sprawdź ile masz płynu hamulcowego.
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 30, 2009 20:07
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji, VIS
Czujnik ABS padł?
Gość Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lip 02, 2009 11:29
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji?
MiReK Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 25, 2008 20:30
Dam-Kam
alpacino Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 08, 2017 06:20
alpacino
Brak nowych postów [R75] kontrola trakcji
adamos Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Cze 14, 2014 12:26
adamos
