Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 8V] układ powietrza
Gucjan
  Wysłany: Wto Sie 31, 2010 21:12   [R200 1.4 8V] układ powietrza
Wiatm. Chciałbym przerobic układ powietrza i mam juz pewien pomysł tylko mam takie pytanie. Jakie ma zadanie taka czarna puszka pod piltrem powietrza w R200 1.4 8V 97r
mozna ją usunąc czy ma zostac ?
Gucjan
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 21:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemek393
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 21:41
Czarna puszka pod Filtrem to rezonator powietrza który powoduje, iż powietrze w układzie dolotowym oraz cykle napełnień cylindra mieszanką paliwowo-powietrzną występują względem siebie w rezonansie w pewnych zakresach obrotowych. Daje to w rezultacie efektywniejsze i szybsze wtłaczanie mieszanki do cylindra, przez co auto jest nieco żwawsze. Nie wiem po co chcesz usuwać rezonator lepiej zmienić cały dolot albo wkładkę sportową np KN
Wojtek759
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 20:48
Ja w swoim założyłem Air boxa plus mały wirnik za Air boxem całe nic to daje ale cały dolot z doprowadzonym powietrzem od dołu nawet ładnie chodzi.
Przy normalnej jezdzie chodzi tak jak zawsze (cicho) Przy bardziej dynamicznej czasem potrafi być jak wrc. na pewno samochód wkręca sie szybciej i żwawiej na obroty można poszaleć.
Markzo
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 14:53
co mu założyłeś? wirnik????????? widze, że z lubartowa jestes, często tam bywam u rodzinki ;)
VanOrtega
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 22:27
tak racja, ta puszka pod filtrem powietrza to puszka rezonansowa.
Ja osobiscie przy zamontowaniu mojego Air Boxa od SIMOTY usunolem rezonator.
Smiga jak szlaony:)
spider666
MG ZR
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 17:50
Jakiej wielkości puszkę od simoty dałeś? Czy odczułeś jakąś różnicę poza dźwiękiem?
וροVVЄя
Wojtek759
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 19:40
spider666 napisał/a:
AIRBOX SIMOTA do 200km
OBUDOWA WYKONANA Z KARBONU
Wymiary:
* wysokość - 160 mm
* średnica - 130 mm
* średnica wlotu 77mm
Plus....
PODWÓJNA TURBINKA DOLOTOWA
DO UKŁADÓW DOLOTOWYCH WYPOSAŻONYCH W FILTR STOŻKOWY
ŚREDNICA MONTAŻOWA:
65-77 [MM]
Odczucia z jazdy? eleganckie. Efekt ? szybciej się zbiera potrafi nawet na 2 biegu kołami zamielic mniejsze problemy z wymijaniem przy wyższych biegach. Ogółem poprawiona dynamika silnika.
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 21:44
Turbina dolotowa? Możesz pokazać jakieś jej zdjęcie lub link ?
bonus89
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 22:01
ehh rozbraja mnie ten pomysł z turbinkami tymi :D Adi to taki wiatraczek wsadzony w dolot który mega robi dla dolotu :D tak jak magnetyzery, rozumiesz? :D
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 22:21
Wiatraczek hm... wstawienie wiatraka nic nie da, musiał by być to typowy turbowentylator (konstrukcja zbliżona do wentylatorów pierwszego stopnia w silnikach turboodrzutowych), w tym że z regulowanymi obrotami (lub zaworek spustowy) bo chodzi w nich o to aby podnieść nieco ciśnienie powyżej atmosferycznego.
Problem z tym że turbina musi się kręcić dostatecznie szybko aby w wysokich partiach obrotów nie blokować przepływu swoją niewydajnością a w niskich nie dmuchać za dużo.
A co do magnetyzerów, śmiechy śmiechami ale to po części działa, tylko że powyżej 1,5T (jednostka indukcyjności Tesla, od nazwiska wielkiego naukowca Nikoli Tesli tak nawiasem, fajna postać :wink: ).
Tlen wykazuje właściwości magnetyczne, ale można to zaobserwować tylko gdy jest w postaci ciekłej, kropelki tlenu podążają za magnesem, więc i da się go jakoś tam namagnesować.
We wszystkim jest trochę prawdy że może pomóc silnikowi, ale zazwyczaj to co sprzedają to buble które nie działają bo tego typu wynalazki oblicza się pod konkretne układy.
bonus89
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 22:24
ADI-mistrzu napisał/a:
no i o to mi chodziło :) a wiatraczki to kolejna nowość po magnetyzerach na allegro za groszowy tuning
marcinmarcin
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 23:47
Wojtek759 napisał/a:
Problem będziesz miał jak Ci się to g....o rozleci i wpadnie do silnika, więc raczej bym to wyjął na twoim miejscu, tym bardziej że to nie daje nic, a wręcz blokuje przepływ powietrza.
Wysłany: Czw Sty 20, 2011 08:22
Powoduje opóźnienie, czyli wciskasz pedał gazu i zanim ten wiatrak się rozpędzi to hamuje przepływ powietrza (coś jak turbina w dieslach).
Ja taki wynalazek jak już to dał bym przed filtrem i napędzany silnikiem ciągle, z racja ze jego łopatki mają spory prześwit to nadmiar ciśnienia ucieknie (chodź jego wzrost będzie nikły).
spider666
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 22, 2011 22:17
fakt że wszystko w dolocie może ograniczać przepływ powietrza.
o ile simota to bardzo dobra firma o tyle te 'turbinki' mogą przeszkadzać.
ciekawe czy kręci się do maks obrotów.
mi kiedyś zagięła się lekko rura od powietrza i do maks obrotów już brakowało 1500
-zatrzymywała się wskazówka (myślałem na początku że za mało zatankowałem :)
Prosty przelicznik z którego łatwo sobie wyobrazić ile auto potrzebuje powietrza:
właściwy stosunek powietrza do paliwa 14,7/1 [kg/kg]
gęstość paliwa ~ 750 kg/m3
gęstość powietrza ~1,3 kg/m3 [tylko]
albo przykład - zdejmij rurę gumową od dolotu powietrze przy kolektorze
i [na własną odpowiedzialność] przyłóż rękę - zobaczysz jaka jest siła ssania.
וροVVЄя
VanOrtega
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 21:44
Wymiary:
* wysokość - 160 mm
* średnica - 130 mm
Plus....
ŚREDNICA MONTAŻOWA:
65-77 [MM]
jest dokladnie tak jak kolega napisał;) Najwazniejsze dla mnie sa wrazenia z jazdy a po zamontowaniu tego stożka z przyjemnoscia jezdze moja 25tka gdziekolwiek:)
Wojtek759
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 22:36
marcinmarcin napisał/a:
Kolego drogi po pierwsze nie zakładał bym tego gdybym nie wiedział gdyby nie przyniosło to efektu. Na hamowni przed i po nie byłem ale wiem ze to nie ogranicza mocy w brew pozorom po obserwacjach to na prawdę daje szybszy skok na obroty. prosty test... przepustnica i za nią nic, odpalam samochód i wkręcam go na obroty , potem robię ponowny test ale za przepustnicą to nic znaczące twoim zdaniem badziewie. ja różnice widzę. Poza tym cale to badziewie jest zrobione z nie byle jakiego kawałka plastiku więc tak szybko się raczej nie rozleci.
Jedynym sposobem rozstrzygnięcia sporu jest zrobienie testu na hamowni.
A co do magnetyzerów to nie prawda ze nic nic nie dają gdyż mam założone to w dwóch autach : vw Corrado 2.0 16v przed magnetyzerami palił 11L miasto , 9L Trasa Gazu
Po założeniu Magnetyzerów 10.2L miasto 8.1L trasa Gazu.
: MG ZR 1.4 16v Podobny spadek około litry mniej tyle że na benzynie.
Oczywiście obliczone dokładnie i tankowane do pełna po każdych 100km
bonus89
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 02:56
Więc kolejny hit allegro tuningu też pewnie przetestujesz :D
Krzysi3k
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 08:48
Niektórzy dają sobą strasznie manipulować patrze... a ja się zastanawiałem kto w telezakupach kupuje ;)
Pływak
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 09:44
Tak patrze na necie na tą "turbine" i jedyne co mi się nasuwa na myśli to "WTF? To jest jakiś wynalazek prosto z NASA? Bo jeśli mnie oczy nie mylą to coś nie jest napędzane niczym innym jak pędem przepływającego powietrza... to jak ma niby nie blokować przepływu? Część energii pędzącego powietrza musi być wykorzystana na napędzenie tego czegoś, a jak jeszcze masz dwa takie wynalazki to już zupełnie porażka... ale ważne, że Ty jesteś zadowolony, że wydałeś kasę na chińską zabawkę :ok:
Komentarze na necie mówią wszystko:
Tak samo jak w przypadku wszystkich innych dostępnych na rynku nowości z Chin, również ten produkt nie nadaje się do montażu nawet w rowerze i kategorycznie odradzam trzymania go nawet blisko samochodu, bo nie dość że to wstyd to niebezpieczne.
Pracuję w warsztacie zajmującym się modyfikacjami samochodów i pewnego dnia klient przyniósł mi taką turbinkę i chciał, żebym ją zamontował. Nawet gdybym uległ jego prośbie i bardzo chciał, nie miałem możliwości wsadzenia tego do dolotu, gdyż rozpadła się w rękach! Aż strach pomyśleć co by się stało gdyby ktoś faktycznie wsadził to do układu i rozpadła by się podczas jazdy. Za filtrem nie powinno być nic, co może blokować przepływ powietrza do komory spalania. Jak ma coś tam być, to na pewno producent o tym pomyślał.
Ta turbina nic NIE daje! NIE przyśpiesza przepływu powietrza w układzie dolotowym silnika. NIE zwiększa również ciśnienia powietrza, NIE wygląda estetycznie i NIE jest solidnie wykonana. Powtarzam, NIE WOLNO TEGO MONTOWAĆ w samochodzie!
miałem do czynienia z tym wymysłem dowcipnych konstruktorów w samochodzie klienta. Przyjechał na normalny przegląd zwracając mi uwagę na dziwne odgłosy dochodzące spod maski. Okazało się później, że dopiero, co kupił ten samochód nie wiedząc, że wcześniejszy właściciel obdarował go tytułową wspaniałą turbiną. Oczywiście wymontowałem to ustrojstwo, co ciekawe brakowało jednej łopaty śmigła. Nawet nie chce wiedzieć gdzie się podziała. Jeśli ktoś chce by jego samochód przestał jeździć to jest produkt dla niego. Ogólnie nie kupujcie tego szajsu!!!
:rotfl:
Jakie wcześniej miałeś problemy z wymijaniem?
bonus89
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 12:44
Pływak napisał/a:
Nie dopatrzyłem się tego :D
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] układ dolotowy , stożek
kula92 Tuning mechaniczny 1 Czw Lut 02, 2012 17:21
Alexi
Brak nowych postów [R200] Obudowa filtra powietrza
leszczu Tuning mechaniczny 13 Pią Gru 07, 2012 08:10
Markzo
Brak nowych postów [R200] Tłumik mugen i filtr powietrza K&N. Co to da?
donmulanka Tuning mechaniczny 24 Sob Lut 23, 2008 14:26
maciekwawa
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r.] Jaki filtr powietrza i wydech najlepszy
mieszko911 Tuning mechaniczny 6 Pią Paź 18, 2013 18:57
MD
Brak nowych postów Układ dolotowy w R 827 coupe
MadAnt Tuning mechaniczny 9 Pią Lip 10, 2009 21:51
MadAnt
