Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Obudowa filtra powietrza
Przesunięty przez: Adrian
Wto Lis 27, 2012 19:48
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 16:22   [R200] Obudowa filtra powietrza
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Ostatnio naszła mnie myśl, aby zmienić dolot zimnego powietrza. Typ tropem doszedłem, że puszka/obudowa filtra powietrza w silniku 1.4 16V między R200, a R400 różnią się wielkością. Filtr jest nieco szerszy i puszka wygląda na większą. Wie ktoś może dlaczego wstawali większa puchę do R400. Bo tak sobie pomyślałem, żeby zrobić podmiankę. Wstawić kompletny dolot od MG ZR 160KM (jest taki sam jak w R400) + wkładka K&N. Miałoby to jakiś sens ?? Co o tym myślcie ??
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 16:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 18:44
Tak na chłopski rozum, wystarczy spojrzeć w dane techniczne 200-tki i 400-tki i porównać, czy coś to dało w tej ostatniej. Moc i moment ten sam, w tym samym zakresie obrotów, więc... Hmmm :]
No chyba, że nie ma wkładki K&N do standardowej obudowy 200 lub jest droższa niż do 400.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 10:18
brkzzz napisał/a:
No tak, ale dlaczego dali inna puchę jak moc jest ta sama ?? Przecież mogli wstawić taką samą ja w R200. :wink:
brkzzz napisał/a:
Wkładki są dostępne bez problemu. :wink:
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 11:05
Najpewniej bo R200 ma dolot z pod reflektora lewego, zaś R400/R45 zza klosza reflektora.
Więc nazwijmy to rekompensatą :wink:
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 11:19
ADI-mistrzu napisał/a:
Pewnie też to miało jakieś znaczenie.
Za to w ZR 160KM też spod reflektora, a pucha taka sama jak w R400. :grin:
A powiedzcie do czego to służy. Z tego co zauważyłem, to tylko ZR 160KM to ma w swoim dolocie.
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 14:25
A może R75?
Patrząc na pole powierzchni to mamy tak:
R25 -> 291,1cm²
R45 -> 320,96cm²
R75 1.8 -> 570cm²
Jak widać R75 ma 2x większą puszkę filtra, wydaje mi się że zależy to od masy pojazdu więc coś pewnie na plus dla Nm daje.
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 18:07
A może R75?
Za duża. Nie upchnę jej do komory silnika w R200.
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 19:02
Akumulator na lewą stronę i wejdzie :mrgreen:
greg-si
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 19:31
Pytanie retoryczne. Jaką powierzchnię ma filtr w R200/600 2.0T?
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 19:35
greg-si, 320,96cm²
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 12:11
Albo do bagażnika. :mrgreen:
Perez
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 10:00
Załóż większą przepustnicę. Od serii T pasuje, ale chyba najlepsza jest z Poloneza 1.4 Musisz poszukać na forum, bo gdzieś o tym było.
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 14:52
Perez napisał/a:
Miałem kiedyś taka, ale jeszcze w 8V, ale wróciłem do oryginału, po tym jak Kozik udowodnił, że nic nie daje.
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 08:10
Ładuj aku w bagażnik i duży dolot zakładaj :) nie spotkałem się, żeby ktoś to robił, ale skoro w kv6 na większym filtrze było lepiej, to samo w fiacie 20v z filtrem od 20vt, to moze i tu zadziała? działaj ;)
jak jesteśmy przy temacie przepustnic... ten łącznik elastyczny do którego jest mocowana przepustnica w Tserii, występuje w jakims innym R? moze Poldek ma taki? bo kurde zauwazylem wczoraj, ze mi tam puszcza ciśnienie :/
Brak nowych postów Obudowa filtra powietrza
dodatkowy dolot?
funfel Tuning mechaniczny 6 Sro Maj 20, 2009 05:31
funfel
Brak nowych postów [R75] Wkładki filtra powietrza od K&N
Dam-Kam Tuning mechaniczny 35 Czw Wrz 18, 2014 14:16
MiReK
Brak nowych postów [620SDI] doprowadzenie powietrza do filtra
funfel Tuning mechaniczny 7 Pon Sie 13, 2007 15:58
srbenda
Brak nowych postów [R420]SDi wkladka filtra powietrza K&N
gacek Tuning mechaniczny 18 Sro Cze 05, 2013 18:11
kadzaf
Brak nowych postów [r200 98r. 2.0 sdi] Zamiast filtra stożek
tuning wizualny skończony czas na mechaniczny. :)
latinoo22 Tuning mechaniczny 5 Czw Lut 04, 2010 23:07
