Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Fotele- brak podgrzewania siedzenia
maryba
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 20:18
Lysol napisał/a:
Jak to nie ma opcji żeby grzało jak ktoś siedzi??? u mnie normalnie podgrzewa siedzenia podczas jazdy.
:) może źle napisałem. chodziło mi o to że gdzieś były wypowiedzi na forum że grzeje tylko wtedy gdy ktoś siedzi.
ale wyglada na to że to zawsze powinno grzać kiedy tylko włącznik właczymy
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 20:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MiReK
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 08:48
maryba napisał/a:
U mnie właśnie tak jest.
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
maryba
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 00:41
odświeżam temat ,. bo mi też nie grzeje ;( ,
to co udało mi sie sprawidzić to wychodzi na to ze przewód od zasilania jest jeden , włączenie ogrzewania pokazywało mi jakies 3 z kawałkeim Volta ( pownno byc 12 V?) obwód nie byl przerwany - bo wskazywało - nie wiem czy dobrze pamiętam 1 z kawałkiem ohma.
Być moze miałem słabe baterie w mierniku - a moze faktycznie było 3 V i cos jest nie halo?
VMatas
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 07:21
Na obu siedzeniach tak samo - 3V ??
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
maryba
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 07:42
VMatas napisał/a:
na jednym .. miałem za mało czasu i zbyt sparatańskie warunku ( na działce) by sprawdzic dwa fotele- pewnie sie jesze zabiorę do tego w tym tyg. po wymianie bateri w mierniku :)
VMatas
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 07:47
Przy okazji zamień przyciski miejscami i sprawdź. Może to być wina przycisku - tam trochę elektroniki w nim jest :) U mnie było tak, że nie grzało siedzenia pasażera dopóki w aucie było zimno, a przycisk niby się załączał.. Jak auto się nagrzewało to zaczynało grzać - tylko komu to było wtedy potrzebne :D
haszczyc
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 18:32
hmm przychodzą chłodne dni i niestety zauważyłem że nie podgrzewanie foteli mi nie działa... załączam przycisk świeci ale fotel dalej nie grzeje... pytanie jak się dobrać do tych kabelków jak się ma skórzane fotele?
longer86
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 18:55
haszczyc napisał/a:
fotel podnieś w górę maksymalnie jak się da, sprawdź czy po włączeniu przycisku jest zasilanie na przewodach od grzania foteli, jeśli jest to sprawdz miernikiem czy jest przejście na matach, mogły sie poprzecierać w miejscu gdzie przechodzą przez fotel.
Lub też oderwać przy termostacie (kostka przy macie w siedzisku).
rozbieranie fotela jest opisane na forum tak samo jak problem z termostatem.
http://forum.roverki.eu/v...p=407932#407932
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75]Kodowanie podgrzewania foteli, elektrycznych lusterek
seraf91 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Sty 02, 2019 09:04
adam_26
Brak nowych postów [R75] Wymia obicia siedzenia
krist Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 28, 2019 21:03
cyborg
Brak nowych postów [R75] Podgrzewane siedzenia - montaż
piterazim Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Paź 25, 2010 07:57
piterazim
Brak nowych postów [R75] Siedzenia ze skóry naturalnej czy ekologicznej ?
paranoik Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Maj 15, 2013 21:08
pazdzi0h
Brak nowych postów [R75] Dziwne stukanie zza tylnego siedzenia
tazOR Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lut 15, 2012 20:50
seyfer
