Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Maksymalne obroty silnika, turbina
MAX obroty w R75 diesel
4,0-4,5tys/obr
33%
 33%  [ 9 ]
4,5-5,0tys/obr
44%
 44%  [ 12 ]
5,0-5,5tys/obr
14%
 14%  [ 4 ]
5,5-6,0tys/obr
7%
 7%  [ 2 ]
Głosowań: 27
Wszystkich Głosów: 27
Rowan
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 22:55
kris-tofer, no tak, czujnik ciśnienia też się do dynamiki przyczynia.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 22:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 09:42
czy ja napisałem, że czujnik ciśnienia też się do dynamiki przyczynia? (kolejny który nie umie czytać ze zrozumieniem) czyszcząc kolektor można i ten czujnik wyczyścić
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 11:44
kris-tofer napisał/a:
To jest czujnik ciśnienia doładowania i ma wpływ na moc silnika. :wink:
lukasz5992
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 17:34
Widzę, że dyskusja konkretna powstała.Ja swój problem rozwiązałem.Zderzak zdjąłem i wcale nie było problemu.Zwróćcie tylko uwagę przy zakładaniu na tą rączkę od maski, bo mi gdzieś umkła do środka.Patrząc od intercoolera wygląda to tak intercooler potem kolanko jakby plastikowe później wąż który wchodzi do EGR u mnie problemem było kolanko bo na łączeniu z intercoolerem zimering wyskoczył a całe kolanko ruszało się we wszystkie strony.Skleiłem je na klej do szyb samochodowych i efekt jest kolosalny.R już nie dymi mocy wyraźnie przybyło niema żadnego porównania.Dzięki za wszystkie rady dla najbardziej zaangażowanych w dyskusje oczywiście pomógł.Pozdrawiam
kris-tofer
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 22:55
lukasz5992, też miałem taki problem i jak dobrze nie uszczelnisz to wypchnie, ale u mnie to nie powodowało spadku mocy, chyba, że kolanko całkiem wyskoczyło, co jest mało prawdopodobne.
dałem na tą rurkę uszczelkę wykonaną ze starej dętki od roweru :) i obleciałem silikonem
21matys
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 21:58
Panowie no i Panie mam problem
maksymalne oborty w moim silniku to 3800 i anie wiecej, nie przeszkadzało by mi to gdybym co o mało nie miał bym wypadku przy wyprzedzaniu kiedy silnik przestał przyśpieszać a ja bym sie znalazł pod cięzarówka :sad:
"1. Sprawdzałeś przepływomierz?
2. Jak wygląda filtr powietrza?
3. Kiedy wymieniana była odma - filtr odpowietrzenia skrzyni korbowej?"
ad1 sprawdziałem ale na postoju... wypiełem wytczkęi dalej to samo
ad2 filtr wymieniny w maju
ad3 w czerwcu równiż wymieniłem odmę.. wyczyściłem EGR oraz zawór sterujący EG-em, wymieniłem uszczelki przy kolanie z intercoolera bo wydmuchało.. po tym zabiegu wszędzie sucho..nigdzie oleju oprócz turbo - lekko sie poci foto poniżej
dodatkowo nie dymi ani na czarno ani na niebiesko, oborty na biegu faluja minimalnie... trzeba sie przyjżeć... co jeszcze powinienem sprawdzc ?? ?
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 22:00
21matys napisał/a:
Pompę niskiego ciśnienia. http://forum.roverki.eu/v...p=603297#603297
21matys
Wysłany: Sob Sie 20, 2011 19:26
niestety to nie pompy.... takiego ciśnienia jakie dają one to ja nie mam u siebie w kranie :mrgreen: nie mam też efektu jakioegoś gaśnięcia czy nierównej pracy przy prawie pustym baku... więc co jeszcze powinienem sprawdzić
[ Dodano: Sob Sie 20, 2011 10:47 ]
i co ma ktoś moze jakiś pomysł co jeszcze powinienem sprawdzić?? zeby wyżej sie wkrcał silnik a nie tylko do 3800
[ Dodano: Sob Sie 20, 2011 20:26 ]
czy to może być związane z spręzarką???
marecki6
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 18:23
ja mam podobnie tzn. przy dodaniu konkretnie gazu auto potrafi zakopcić jak lokomotywa przez jakieś 3-5sek .... ostatnio wyczyściłem egr - jak go zdjąłem i zobaczyłem jaki tam jest syf to mi ręce opadły, był strasznie zawalony więc wyczyściłem go elegancko ale oczywiście okazało się, że tak samo strasznie zawalony jest kolektor dolotowy - niestety nie mam pomysłu jak go wyczyścić bo mieszkam w bloku i dostępu do myjki ciśnieniowej niestety nie mam a jak rozumie zasyfiony kolektor może dawać taki efekt ?? ? filtr odmy wymieniałem w kwietniu (sam filtr), ostatnio wymieniałem też oringi na kolanku intercoolera (muszę je sprawdzić bo po stłuczce intercooler ma ułamane mocowania i tym samym w zasadzie trzyma się na wężach więc może kolanko znowu się obluzowało i wydmuchało nowe oringi)... jak czytam dobrze będzie też sprawdzić przepływkę ale czy ona ma wpływ na kopcenie ? .... ja jeżdżę dość spokojnie i dzisiaj pomyślałem, że warto będzie go wkręcić na wyższe obroty więc wrzuciłem tryb sport i depnąłem konkretniej więc mocno zakopcił - czy to może być efekt oczyszczenia się łopatek ? a przy okazji może jakieś pomysły na wyczyszczenie kolektora ? może jest jakiś rozpuszczalnik typu nitro czy coś podobnego co nie uszkodzi kolektora a rozpuści ten syf ?
21matys
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 20:08
marecki6 napisał/a:
użyj środka do mycia silników
[ Dodano: Wto Wrz 06, 2011 21:08 ]
marecki6 napisał/a:
a czy wyczyściłeś zawór sterujący EGR-em?? i czy spawdziałeś wszystkie wężyki wychodzące od EGR-ru i od zaworu sterującego EGR-em?? lubią się przecierać...
zawór sterujący EGR-em ma filter który bardzi sie cięzko ściąga bo jest plastikowy i trzeba uważać zeby go nie połamać. ale potem po ciągnięciu przemyć tylko benzyną ekstrakcyjnąi spokój...
A wracająć do mnie to dalej nie mama pomysłu co z tymi moimi obrotami 3800obr i ani dalej i to na kazdym biegu: :/
Brak nowych postów [R75] Maksymalne obroty i tłumik.
krzychu0808 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Gru 15, 2010 15:09
krzychu0808
Brak nowych postów [R75] Zła praca silnika, niskie obroty silnika
boomi19lca Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Gru 22, 2011 15:51
joannak25
Brak nowych postów [R75] Obroty silnika
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Kwi 20, 2009 19:11
Rowan
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Maj 02, 2012 20:14
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 17, 2016 16:57
