Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szumiące łożysko kompresora klimatyzacji HELP
Nicpek24
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 15:00   [R75] Szumiące łożysko kompresora klimatyzacji HELP
Witam, od niedawna jestem właścicielem Rovera 75 2.0 CDT 1999
Gdy odpalę silnik słychać szum łożyska. Po zdjęciu pasków okazało się, że szumi łożysko od kompresora klimatyzacji.
W związku z tym mam pytanie : czy można wymienić to łożysko czy trzeba wymienić cały kompresor??
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 15:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 19:35
Czy szum jest przy włączonej klimatyzacji czy również przy wyłączonej ?
Jeśli przy wyłączonej to łożysko sprzęgła sprężarki a jeśli przy włączonej to hałasuje sama sprężarka i tu już trudniej określić czy łożyska czy tłoczki.
[ Dodano: Sro Mar 16, 2011 19:35 ]
Można wymienić łożysko sprzęgła kompresora
rom
Nicpek24
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 20:09
Szum słychać niezależnie od tego czy klima jest włączona czy nie
automechanik
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 20:29
Przy włączonej klimatyzacji łożysko sprzęgła kompresora nie pracuje i w związku z tym nie szumi. [ szum samej sprężarki?]
Z kolei przy wyłączonej kręci się na nim koło pasowe kompresora (a właściwie sprzęgła kompresora) [łożysko sprzęgla kompresora?]
Pytanie czy klimatyzacja jest sprawna ? czy kompresor się włącza?
i w jaki sposób był sprawdzany ten szum? Pasek napędza również inne elementy alternator, pompę wspomagania. Szumieć mogą one lub łożysko napinacza.
rom
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 20:34
automechanik napisał/a:
Nicpek24 napisał/a:
:wink:
automechanik
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 22:20
Chodzi o to, że przy zdjetym pasku sprężarka nie jest napędzana i oczywiście nic nie szumi. Ale nadal nie wiemy czy przyczyną szumu jest łożysko sprzęgła czy sama sprężarka.
Przy zdjętym pasku należy pokręcić kołem pasowym sprzęgła (przy mocnym zużyciu usłyszymy je , natomiast przy mniejszym w związku z brakiem obciążenia naciągiem paska może być problem)
Samą sprężarkę da się sprawdzić dopiero po podaniu napięcia na sprzęgło elektromagnetyczne i to tylko wzakresie nienaturalnych zacięć podczas kręcenia łożysk raczej nie usłyszymy.
Pytałem czy klima działa bo zbyt mała ilość czynnika w układzie a w zasadzie zbyt mała ilość oleju do klimatyzacji powoduje hałaśliwą pracę sprężarki.
Nie mówię tu o sytuacji kiedy czynnika jeest tak mało że klimatyzacja wogóle się nie włącza bo wtedy na bank hałasuje łożysko sprzęgła.
rom
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 09:49
Nicpek24, wymieniłeś łożysko?
Nicpek24
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 20:35
Łożysko kompresora wynienione, szun ustał :)
Przy okazji zrobiłem serwis klimatyzacjim czynnika również było zbyt mało 250ml a powinno być 470 ( jeśli dobrze pamiętam). Czynnik uzupełniony.
Przy okazji tego przeglądu okazało się że wentylator na chłodnicy klimy się nie włącza, przeglądając ceny wentylatorów na rynku części używanych jestem pod wrażeniem wysokości ceny...
Jest jakaś alternatywa jeśli chodzi o wymianę bądź naprawę??
Z tego co mówił mi elektryk wygląda tak jakby silniczek się zużył.
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 08:57
Nicpek24 napisał/a:
Podaj numery łożyska i ewentualnie gdzie kupiłeś. Przyda się dla innych. :wink:
Nicpek24 napisał/a:
Sprawdź czy masz wentylator z rezystorem http://forum.roverki.eu/v...p=485978#485978 a następnie http://forum.roverki.eu/v...p=494732#494732 :wink:
automechanik
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 20:17
To nie łożysdko kompresora tylko łożysko sprzęgła elektromagnetycznego kompresora.
rom
Nicpek24
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 21:39
Podjadę do szpenia od klimy, któryh wymieniał mi to łożysko i wszystkiego się dowiem, a sprawę rezystora zlecę mu przy okazji :)
Jestem pod wrażeniem działania tego forum, nie brak tu osób znających temat Roverków :)
dawidd
Wysłany: Sro Lip 03, 2019 17:24
Czy ktoś ma nr tego łożyska które jest na kole pasowym sprężarki?
[ Dodano: Sro Lip 03, 2019 18:21 ]
Nr oryginału łożyska na kole pasowym sprężarki to DAC 355222 RR9D
[ Dodano: Sro Lip 03, 2019 18:24 ]
I taka mała uwago odnośnie postów wyżej, które mogą wprowadzać kogoś w błąd - łożysko kola pasowego pracuje cały czas, bez względu czy klima chodzi czy nie
Wysłany: Sro Lip 03, 2019 20:18
dawidd napisał/a:
pewnie tu chodzi o to ze bieżnie zew i wew łożyska względem siebie, albo się obracają albo nie
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
dawidd
Wysłany: Czw Lip 04, 2019 06:14
Czy włączony kompresor czy nie to to bieżnia wewnętrzna i zewnetrzna kreci sie cały czas względem siebie. Łożysko jest osadzone na obudowie kompresora. W momencie włączenia klimy dopina sie tylko wałek przekazujący napęd na tłoczki, natomiast kolo pasowe, a w nim łożysko pracuje bez względu czy kompresor jest off czy on
Wysłany: Czw Lip 04, 2019 22:57
nie tłoczki, tylko spiralę, poza tym wszystko się zgadza ;)
dawidd
Wysłany: Pią Lip 05, 2019 05:25
nie rozbierałem samej sprężarki, ale skoro mówisz ze nasze maja spirale to znaczy ze wyglądają w środku tak:
https://bgplayer.info/show/ZUxDNHAwS0J0RDA.html
tomi24lbn
Wysłany: Sob Lip 06, 2019 06:05
Jakieś 3-4 lata temu rozbierałem sprężarkę ze swojego Rovera i była na tłoczkach nie na spirali :P
Coś takiego :https://bgplayer.info/show/MGZaWHFMZUlrTmM.html
Wypożyczam blokady do KV6
cyborg
Wysłany: Wto Lip 09, 2019 10:45
Rozbierał└em ostatnio na złom 2 sprężarki z 1,8, oczywiście są to kompresory tłoczkowe
Chrysler Voyager, Chrysler Stratus, VW T5, Citroen Xsara
dawidd
Wysłany: Sro Lip 17, 2019 06:18
Tylko w 1.8 są inne sprężarki niż w cdt
[ Dodano: Wto Lip 09, 2019 15:31 ]
Nie wiem czy ta inność to tylko kształt obudowy czy też środek
[ Dodano: Sro Lip 17, 2019 07:18 ]
Zeby rozwiać wątpliwości poniżej rysunek pdf naszej sprężarki
https://www.yumpu.com/en/...xploded-viewpdf
jest jednak tłokowa
SyntaX
Wysłany: Sro Lip 17, 2019 06:30
Orientuje się ktoś czy do Freelandera 1 Td4 podejdzie sprężarka od &% CDTI ??
Możecie podać oznaczenia z kompresora
Moja dokonała żywota w iście efektowny sposób - było BUUUUUUMMMMM
Poszło uszczelnienie wewnętrzne.
Brak nowych postów [R75] Wymiana Sprężąrki (kompresora) klimy czy łożyska ??
Wodny Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Wrz 09, 2017 16:46
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Łożysko koła
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Mar 20, 2019 22:13
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Łożysko - piasta tył
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 28 Wto Maj 21, 2013 17:29
occrew
Brak nowych postów [R75] Łożysko McPherson
chart Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Paź 05, 2010 20:39
chart
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Łożysko - Problem
keda Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Cze 03, 2013 19:37
