Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Włączenie świateł dziennych poprzez Navcoder
VMatas
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 06:55
Heh, szkoda. Co oznacza że Navcoderem tego się nie da zrobić…
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 06:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ZiGi
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 14:50
dukat11, Rozumiem że używasz ostatniej wersji Navcodera 2.8.350 i są takie akcje ze światłami.
Ja właśnie zastanawiam się nad zakupieniem licencji Navcodera bo chciałbym odblokować TV i takie tam.
dukat11
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 16:47
ZiGi, tak używałem najnowszej wersji. Odblokowałem TV bez problemu tyle że nie wie co masz na myśli mówiąc takie tam poza śwatłami dziennymi i webasto.
Pozdr.
Dukat11
ZiGi
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 16:53
No w sumie pobawić się światłami też chciałem i podłubać przy navi ;)
dukat11
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 16:55
ZiGi napisał/a:
Z tego co wiem to przy navi trzeba uważać bo można zablokować czytnik jeśli masz MK2 Rovera a nie BMW. Ale próbuj może tobie się coś uda lepiej jak u mnie :mrgreen:
Pozdr.
Dukat11
ZiGi
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 12:28
Zastanawiam się jeszcze nad samym Navcoderem czy da się go zwitaminizować, bo każda kolejna instalacja na kolejnej maszynie wirtualnej z tego samego pliku instalatora daje inny klucz rejestracyjny.
VMatas
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 18:28
Działającej witaminki nie ma.. :)
dukat11
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 19:09
VMatas napisał/a:
:grin:
Pozdr.
Dukat11
VMatas
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 19:57
Mmmm, jest? :D To chcę :wink:
ZiGi
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 12:33
Zastanawiałem się nad generatorem kluczy, ale musiałbym dostać kod rejestracyjny i klucz licencji żeby spróbować coś z tym podziałać, wiadomo że nie da się wykorzystać ich do uruchomienia kolejnej wersji instalki, ale może udałoby się stworzyć generator kluczy licencji na podstawie kodów rejestracyjnych NAVCODERa.
[ Dodano: Pon Maj 30, 2011 13:33 ]
dukat11 Mam pytanie, bo odblokowałeś sobie TV w Roverku.
Ja mam problem z komunikacją, Navcoder twierdzi że nie jest podłączony do kompa w samochodzie.
Nie wiem co jest, postawiłem na wirtualce sobie też T4 i też mi nie widzi auta.
Kupiłem coś takiego http://www.allegro.pl/sho...item=1603666717
Nie wiem co robię źle, podłączyłem kabel do gniazda w aucie, podpinam do lapka, włączam zapłon i potem robię scan i migają mi diody komunikacyjne, ale tylko od strony lapka od strony samochodu nic
Wiesz co można z tym zrobić?
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 21:20
ZiGi napisał/a:
Bo nie masz interfejsu do T4. ELM-em tego nie odpalisz.
ZiGi napisał/a:
Do interfejsu musi być jeszcze odpowiednie oprogramowanie które z nim współpracuje, a dodatkowo interfejs i oprogramowanie musi współpracować z autem. To nie takie proste. Kabelek za 42 zł cudów nie zrobi. :wink:
ZiGi
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 21:37
Myślałem że prosty ELM i Navcoder to takie "pudełkowe" rozwiązanie którym da się połączyć z kompem w aucie :neutral:
VMatas
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 06:56
No to nawet na stronie Navcoder'a jest napisane jakiego adaptera musisz użyć.. http://www.reslers.de/IBUS/ . ELM kompletnie nie nadaje się do tego. Sam też używam adaptera I-bus, tylko innego, i Navcoder łączy się bez problemu - tylko nie mając Navi jest to zabawka, nie więcej..
haszczyc
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 07:55
a czy interfejs ELM dziala w ogóle z dieslami z roku produkcji 2002? a nie od 2004?
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 08:24
haszczyc napisał/a:
Odpowiedź jest TU
ZiGi
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 13:32
Hmmm... czyli na początek muszę wrócić do podstaw.
1.Gdzie w Polsce można kupić I-bus interfejs?
Bo na pewno sprzedaje go w niemczech Reslers.
2. Jak to podłączyć żeby niczego nie zepsuć ? :wink:
VMatas
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 13:56
1. Gdzie w Polsce - nie powiem :) Ja kupowałem na eBay.
2. Podłączyć nie ma żadnego problemu - przewód K-bus (nie K-Line!!) i wszystko będzie śmigać. Przewód można znaleźć przy radiu, przy Navi, przy Webasto - biało czerwony z żółtymi kropkami.
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 20:11
VMatas napisał/a:
Czyli jak rozumiem, w całej instalacji przewód K-BUS jest biało-czerwony z żółtymi kropkami i zasadniczo przy czytniku navi, parktroniku i np. zmieniarce CD bez prolemu go znajdę?
VMatas
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 08:45
Dokładnie.
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 12:24
I tyle teorii. Przy zmieniarce CD są tylko przewody jednokolorowe :razz: . Udało mi się znaleźć biało-czerwony z żółtymi wzdłużnymi paskami (co kilka centymetrów) w niebieskiej wtyczce napędu nawigacji. Mam nadzieję, że to ten właściwy.
Brak nowych postów [R75] Automatyczne włączenie świateł
rafaello232 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 30, 2009 11:43
Kris
Brak nowych postów [R75] Montaż świateł dziennych LED Tutorial
Dawidovs Rover serii 75, MG ZT 61 Pią Mar 13, 2015 15:31
longer86
Brak nowych postów [Wyciek płynu poprzez termostat]
RobertoP Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 09, 2019 11:12
Brak nowych postów [r 75 2,0 2001] - temperatura a włączenie wentylatora??
dawidek126 Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Lip 18, 2016 16:27
sash997
Brak nowych postów [R75] Temperatura na wyswietlaczu, a włączenie klimatyzacji
grota10 Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Cze 08, 2011 06:33
MateuszG
